crossfire hd6870 probleme - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2011 à 07:45:27
Normalement non, j'ai aussi un cf de 6870 avec cette alim.... t'as un écran bleue ?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 07:55:33
Test avec une carte puis avec l'autre pour savoir si en étant seul le problème se produit.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 10:19:31
Et surtout regarde la temperature des cartes (lance un furmark), si avant de planter tes cartes sont à 100° c'est un pb de refroidissement, j'ai eu la même chose, mon P183 n'arrivant pas à rafraichir les cartes comme il faut.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 11:08:56
merci pour vos réponse.
au début quand sa met arrivé javait l’écran bleu puis reboot direct maintenant c'est quand je lance n'importe qu'elle jeux c'est reboot direct.
je pense acquérir une alim d'un pote juste pour en être sur que c'est pas l'alim.
elle fait quand même 4ans cette alim.
mais pour la chauffe les 2 hd6870 ne dépasse pas 78° sur fourmarck ![]()
Marsh Posté le 16-12-2011 à 11:16:01
Marsh Posté le 17-12-2011 à 14:34:08
punaise c'est mon alim qui foire bon je vais essayer de trouver un alim par la mais une 750w pour avoir un peu de marge ![]()
Marsh Posté le 17-12-2011 à 14:36:11
Perso j'ai une antec trupower 750W.
Elle bronche pas du tout.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 15:53:47
| darkstalker a écrit : Perso j'ai une antec trupower 750W. |
perso mon coeur balance entre ton alim et le Corsair TX750M ou celle la Antec HCG - 750W
Marsh Posté le 17-12-2011 à 17:04:05
Bizarre ton affaire, perso je fais tourner un crossfire de HD 5870 avec la TX 650W. Cependant c'est une alim qui chauffe pas mal, c'est surement pour cette raison que la tienne à lâché
Marsh Posté le 18-12-2011 à 10:20:08
ben j'ai changer de place mes 2 hd 6870 du coup sa fonctionne oO
Marsh Posté le 29-12-2011 à 18:38:27
| darkstalker a écrit : Et surtout regarde la temperature des cartes (lance un furmark), si avant de planter tes cartes sont à 100° c'est un pb de refroidissement, j'ai eu la même chose, mon P183 n'arrivant pas à rafraichir les cartes comme il faut. |
bon aprés plusieurs test maintenant c'est plu l'alim qui plante mais ma tour est vraiment mal ventiler je fait 100° sur fourmark
Marsh Posté le 16-12-2011 à 06:53:22
bonjour j'ai un problème mon hd6870 quand je le met en mode crossfire quand un jeux est en charge il s’arrête et redémarre mon pc.
est se que sa peut venir de mon alim corsair tx 650w v1
Message édité par djfred 2 le 16-12-2011 à 06:56:13
