problème de disuqe dur ?
problème de disuqe dur ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2011 à 21:58:39
bonjour a tous,
voila j'ai un petit probleme avec un pc que je dépanne :
il y a 15 jours eon m'appelle pour un pc qui démarre plus. l'alim a grillé. Ce n'est pas la faute de la fondre le PC se trouvant derriere une prise de protection.
Je change l'alim, le PC refuse toujours de démarré : en plus de l'alim le disque du a griller aussi.
Je change le disque dur par un nouveau d'1TB ok
reinstalle systeme, et des applis ok quoi que assez lent ...
je me tape meme un freeze alors que j'installe office. Je regarde l'envent viewer, des erreur disk de partout (time out). je n'ai plus le message d'erreur exact sous la main.
Le disque étant neuf je crains que la carte mère est subit des dommage aussi ou par chance le cordon sata
je change de cordon je boot, erreur windows fichier manquant. bon bas je reinstalle tout on verra bien. Et la pas une seule erreur disk, tout va bien.
le lendemain je démarre le pc pour installé un truc que j'ai oublié, PC lent, event viewer blinder d'erreur disk ...
je décide de tester le dd dans un de mes pc ok pas de probleme, (je l'ai fais tourné 4h sur 2 jours).
Du coup je met un de mes dur sata sur le pc qui pose probleme : aucun probleme non plus ...
le couple me posant probleme est une CM P5DG2-X avec un DD WesternDigital 1TB Green
Je sais que le SATA a une retro compatibilité entre les version (CM en 1 il me semble et dd en 3) mais ceci pourrait en être la cause ?
si vous avez des idées, moi j'en ai plus trop ...
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
Marsh Posté le 25-08-2011 à 22:01:27
Si l'alim est cramée, tout peut avoir merdé, tu doit presque tout changer pour être sur
Swisscore
Marsh Posté le 25-08-2011 à 22:39:31
malheureusement l'ami swiss a raison : n'importe quoi peut avoir dégusté sur la carte (carte mère elle même, RAM, proco...)
Marsh Posté le 25-08-2011 à 22:39:53
le but c'est pas de racheter un PC, c'est de faire marcher celui la.
J'essais de savoir pourquoi le dur neuf sata 3 fait plein d'erreur alors qu'un vieux dur sata 1 n'en fait pas ...
edit : si chaque fois qu'une alim crame un refaisait un PC complet, les assembleur serai riche !
Message édité par carot0 le 25-08-2011 à 22:40:49
Marsh Posté le 25-08-2011 à 22:55:11
Ce qu'on veut te dire, c'est que peut être juste un chipset ou même un condo de ta carte mère a eu chaud... le problème des pc qui on pris une surtension, c'est que les dégâts sont une loterie : ça peut être un truc à 20€ comme la config à changer.
La dernière fois que j'ai cramé une alim, ça a carrément fait fondre la prise 24 pins ATX de la carte mère, et pourtant elle n'a jamais eu le moindre dysfonctionnement.
Normalement un disque sata3 sur une CM sata1 ne pose pas de problème.
A la rigueur si tu as une carte sata pcie qui traîne ou qu'on peut te prêter, essaie de passer par là.
Bon courage
PS : j'aime enrichir les marchands de hardware en général :p chacun ses petits vices
Marsh Posté le 26-08-2011 à 09:18:44
Bon courage
Je suis d'accord que l'alim peu entrainer la mort d'autres élément mais la a part le dd le reste me semble bon.
Je pense que si la CM avait soufert j'aurai des écrans bleus a répétition, des truc branché sur la carte mere plus reconnu etc.
Mais la juste un dur neuf qui merde sur ce PC. Le dur marche ailleur t le PC marche avec un autre dur !
Pour la CM c'est une p5gd2-x chipset i915 (j'ai du monté ca en 2006 ou 2007) + P4 3Ghz LGA775. Rien de bien jeune ok mais pour surfé ca suffit bien ...
Edit : je viens de relire les spec de la CM, elle gère du SATAII
Message édité par carot0 le 26-08-2011 à 09:24:29
Marsh Posté le 28-08-2011 à 22:29:38
J'ai retrouvé le message d'erreur :
Le périphérique \Device\Ide\IdePort2 n'a pas répondu dans le délai imparti.
message pris sur le net donc le device n'est pas bon mais ca donne l'idée.
Le disque dur d'1TO est retourné la ou je l'avais acheté. Le gars ma limite traité de glandu en m'expliquant que ce genre d'erreur est dû par ce que je ne sais pas installer windows ...
J'ai changé de boutique pour une que je connaissait j'ai acheté un WD 1TO blue cette fois, et le vendeur ma avouer qu'ils avaient pas mal de retour sur les green...
