problème d'alimentation ou de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2011 à 09:08:36
(je rie juste pr le coup au but de Gigathlon hein favo, rien de perso
Parce que Heden et Advance sont bien connues, et réputées.... pr leur capacité à être instable / cramer les pc / délivrer une puissance largement inférieure à celle indiquée / bruyantes (aucune mention inutile à barrer
Si tu aimes ton pc, change vite ça. Tu trouvera très facilement des infos sur de bonnes alim dans la cat alimentation ou conseil d'achat.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 09:09:57
Car ni l'une ni l'autre ne débite 480w, si c'est bien ça tu as déjà de la chance qu'elle n'ait pas fait paf!
En fonction de ton CPU et du modèle exact de carte graphique (3870X2 ou 4850/4870X2?) on peut voir pour une alim adaptée.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 09:12:13
ben j'ai une carte graphique ati radeon ati radeon hd 4850 x2 est ce que c'est suffisant alors !
Marsh Posté le 25-08-2011 à 09:16:06
Pour bien faire, il te faudrait probablement une alim décente de 550-600w.
Attention, quand je dis 550w, je ne pense pas du tout à LC Power ![]()
Marques à privilégier : FSP/Fortron/Sparkle (même maison), Seasonic, Corsair/OCZ (fréquemment des modèles FSP ou Seasonic rebadgés).
En prévoyant plus serré, il y aurait la LDLC 500w (base Seasonic), qui a un sujet dédié sur ce forum.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 09:17:28
y a les alim ldlc qui sont aussi des rebadgés seasonic, avec plein d'excellents retours
Marsh Posté le 25-08-2011 à 09:19:01
ben tu veux dire que mon problème vient de l'alimentation mais pas de la carte graphique en elle meme? est ce qu'une alimentation de chez gygabite ferra l'affaire ou pas ?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 09:20:19
C'est quasiment certains favo, après bien sur tu peux tester avec une autre alim avant, mais dans tous les cas un jour ou l'autre une heden ça te joue des mauvais tour ![]()
Marsh Posté le 25-08-2011 à 09:28:07
ce que je constate aussi , c'est quand je joue a shift ou nba 2k11 ou call of duty black ops il n'y a pas de blème mais quand je joue a crysis ou battlefield bad company le problème apparrait!avec shift je regarde la temperature de la carte 60 degrès et avec battlefield elle est à 70 avec configuration manuel de la ventilo reglé a 70 pourcent !est ce que cest normale a ton avis ?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 09:32:12
Pour les temperatures de ta cg ça me semble pas anormale du tout.
D'un jeu à l'autre la conso peut augmenter pr la cg d'où une réaction différente selon les jeux.
Si quand tu ne "charge" pas trop ta cg tu n'as pas de problèmes particulier (artefacts, freeze...) ça appui l'hypothese de l'alim trop juste.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 09:46:29
ben merci pour tes conseils qui m'aide beaucoup , ben je vais cherché une autre alim pour voir si tout vas bien ! une dernière chose est ce que la carte graphique se porte bien alors ?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 09:49:09
A priori elle a l'air, difficle de dire ça comme ça
Par contre ça ne durera pas avec une alim pourrie
(vu que c'est un probleme de puissance délivrée, si tu test avec une autre alim de mauvaise qualité, ça ne sera pas concluant
Marsh Posté le 25-08-2011 à 08:53:55
j'ai un carte graphique sapphire ati radeon x2 et j'utilise une alimentation de 480 w, est ce que l'alimentation est insuffisant ou il y a quelques chose d'anormale sur la carte car kand je joue au bout de 3mn environ la machine plante et l'affichage ne bouge plus !
est ce que quelqu'un peux m'aider car je ne sait plus koi faire ?
merci d'avance !
