problème d'alimentation ou de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2011 à 09:49:54
S'il s'agit de la 4870x2, alors non, 450 W ne sont probablement pas suffisant.
La radeon HD4870x2 peut voir sa consommation atteindre 320 W, ce qui fait qu'il ne reste que 130 W pour le reste de la config., c'est trop peu.
À mon avis il te faut au moins 500 W, tu peux passer à 600 et être plus tranquille.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 09:53:20
ben c'est une radeon hd 4850 x2! et la marque de l'alimentation n'es pas très connues ! ce que je veux savoir si le problème ne vient pas de la carte ?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 10:18:21
C'est quoi comme marque ta 480W ? Ca sent l'heden ou l'advance de merde à plein nez... Et dans ce cas, changes là IMMEDIATEMENT et ne touches surtout pas à ton PC en attendant, tu as 99% de chances de tout faire exploser...
Marsh Posté le 25-08-2011 à 10:23:53
ben c'est xilence est ce que c'est une marque minable ou pas ?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 10:27:09
L'idéal serait, dans ce cas, de tester la carte sur une configuration «de confiance».
De quelle marque est cette alim ? Quelles sont les intensités pour chaque tension délivrée ?
D'après Xbit Labs, la consommation de la 4850x2 est moins élevée que celle de la 4870x2 (mais leurs valeurs paraissent globalement plutôt basses...)
Marsh Posté le 25-08-2011 à 10:34:59
je viens de le dire la marque est xilence ! pour le 12 volt c'est marque 16 A et il y a un autre qui est marque 15 A
Marsh Posté le 25-08-2011 à 10:37:10
Désolé, je me suis fait doubler par Samy19  . Mais pourrais-tu indiquer la référence  exact ?
De ce que je suis en train de regarder sur internet, les blocs de cette marques ont l'air de qualité... Mais les infos sont rares !
Autre chose, il y a un sujet dédié à cette carte dans la rubrique carte graphique :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5745_1.htm
Marsh Posté le 25-08-2011 à 10:56:37
D'après leur site (à XSlience donc) les valeurs, pour ce modèle, sont plus élevées que ce que tu crois :
http://www.xilence.net/fr/produits [...] 0827.html.
Peut-être possèdes-tu une révision plus ancienne...
Regarde sur le sujet dédié à la carte, il y a un passage qui traite de l'alimentation.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 11:07:04
Et pourkoi sur le miens il es ecrit 16 et 15 A pour le 12 V? et est ce que tu pense que cette alim peux alimenté mon 4850 x2 s'il peux delivré 18 et 20 A sur le 12 V?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 12:10:43
Comme je l'ai écrit, probablement un changement de révision (ce qui pourrait faire penser que ces valeurs sont un brin fantaisistes).
De toute façon, les rail 12 V se combinent pour délivrer la puissance nécessaire. Donc, en théorie, on obtient, avec les valeurs que tu donnes :
16*12+15*12= 192+180= 372 W de puissance max sur le 12 V, mais les puissances sur 3.3 et 5 V ne s'ajoutent pas.
Bref, dans ton cas, le mieux serait vraiment de pouvoir tester la carte dans une autre machine, ou de tester ta machine avec une autre alim.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 12:30:09
merci pour l'info mais est ce que le freeze est due a une manque de puissance ou une problème venant de carte si ca vient de la carte est ce que je peux utilisé 2 alimentation l'une pour la carte Graphique et l'autre pour la carte mère? est ce que c'est faisable? si oui comment je doit le branché ?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 13:20:06
donc a ton avis je doit changer d'alimentation alors !
comment je peux savoir si le problème ne vient pas de la carte ?
la carte fonctionne très bien avec les jeux avec toutes les options à fond,mais sur certain jeux comme crysis ou battlefield elle fonctionne pendant 3mn et paf plus rien ne bouge!sa temperature est de 70 degrès environ !
qu'est ce que tu pense de tout ca?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 13:39:23
| favo23 a écrit : merci pour l'info mais est ce que le freeze est due a une manque de puissance ou une problème venant de carte si ca vient de la carte est ce que je peux utilisé 2 alimentation l'une pour la carte Graphique et l'autre pour la carte mère? est ce que c'est faisable? si oui comment je doit le branché ? |
| Samy19 a écrit : C'est carrément déconseillé pour les composants principaux. A la limité alimenté DD/lecteur et ça va, mais je le ferais pas pour la CG. |
| favo23 a écrit : donc a ton avis je doit changer d'alimentation alors !   |
Alors utilisé deux blocs d'alimentations sur un seul système, oui, c'est faisable mais ta consommation risque de grimper ! Mais en effet, un même composant (ex la carte graphique) ne doit pas être alimenter par deux alim différentes. À mon avis rajouter une alim n'est pas une bonne solution.
70° de température en cours de jeux ne me paraît pas excessif, mais ce relevé ne correspond sans doute qu'à un élément de la carte (un GPU ?) Donc rien ne dit que l'étage d'alimentation, ou une partie de la mémoire, ne connaît pas une surchauffe.
Par contre, ton PC est-il overclocké ? Parce que d'après ce que tu décris, rien n'indique qu'il s'agit de la CG (c'est le PC complet qui plante et il n'y a pas de signe avant coureur, genre corruption de l'affichage). Un examen plus complet de la machine est sans doute nécessaire.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 13:59:26
ben mon config est processeur E5200 avec 2go de ram, j'overclock un peux mais juste le FSB(3.2ghz).
le problème est que j'ai deja branché la carte sur une autre machine (cfg: pentium g850+4go ram avec l'alimentation ki a la même cfg que le mien) et il se produit le meme problème lorsqu'on joue avec 2k11 ou shift ça fonctionne très bien mais quand il s'agit de crysis ou battlefield bad company 2 au bout de 3mn l'image ne bouge plus!
la température des 2 GPU est différent avec une différence de 5 degrés environ! d'ailleurs ce que je trouve bizarre quand je regarde le monitoring de CCC le GPU qui a la moins de charge chauffe plus que l'autre qui est le plus chargé!
et a propos de l’étage d'alimentation je ne sais pas car je ne sais pas quel logiciel utilisé pour avoir sa température.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 14:35:09
ben je vais l'essaye sur une autre configuration avec une autre alimentation et je vous dirais le resulat après !mais je pense que si je baisse la qualité graphique ca devrais changé car crysis et nba 2K ne sont pas les meme au niveau de la charge !
Marsh Posté le 25-08-2011 à 16:36:19
| favo23 a écrit : ben mon config est processeur E5200 avec 2go de ram, j'overclock un peux mais juste le FSB(3.2ghz).  |
Ben écoute, même si ton OC te semble faible, je commencerais par tout remettre par défaut à ce niveau. Ensuite, tu fais des essais de stabilité (jeux gourmands, 3D Mark...) et si tu constate toujours les même problèmes, là tu tente avec une autre alim et/ou une autre CG.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 07:01:27
| G-LOC a écrit :   |
slt! hier j'ai suivis tous ce que vous m'avez suggéré, ben j'ai teté la carte sur une autre ordinateur equipé d'une alimentation 550w seventeam 80 plus bronze et ben tout c'est deroulé corrrectement avec les jeux que mon PC freeze sauf sur crysis ou il ne fonctionnait pas sous win 7 64 bit.
ben pour conclure je doit avoué qu'il me faut une alimentation de taille pour alimenté mon pc mais a votre avis est ce que le gygabite superbe 550 W peux faire l'affaire.
merci à vous !
Marsh Posté le 26-08-2011 à 10:20:40
Seventeam ne me paraît pas être une marque très sérieuse, mais là au moins, tu es sûr que ta CG fonctionne.
Comme alim, j'ai tendance à privilégier Corsair (et Seasonic si tu as les sous), mais chez Corsair, je ne sais pas ce que vaut la nouvelle gamme économique (CX V2 series).
Marsh Posté le 25-08-2011 à 08:55:28
j'ai un carte graphique sapphire ati radeon x2 et j'utilise une alimentation de 480 w, est ce que l'alimentation est insuffisant ou il y a quelques chose d'anormale sur la carte car kand je joue au bout de 3mn environ la machine plante et l'affichage ne bouge plus !
est ce que quelqu'un peux m'aider car je ne sait plus koi faire ?
merci d'avance !
