Vidéos en MTS qui posent problème : CG ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2011 à 22:22:24
Overclock ton proc, à 3.0Ghz ça devrait passer.
EDIT: essaye de lire avec MPC HC ![]()
Marsh Posté le 25-08-2011 à 00:05:22
| Kingus 4300 a écrit : Salut, |
Ben zut, t'as raison...
Je viens d'essayer avec mon ancienne configuration (j'avais laissé le HDD dedans, j'ai juste dû booter dessus) et avec XP, sans o/c, saccades.
Si o/c, 2 go de ram de base, ça deviens fluide vers 2,29 GHz.
Sous XP comme sous Win7.
Mais les 2x2go que j'ai achetés récemment ne tiennent pas les 255 MHz de bus nécessaire pour atteindre les 2,29 GHz.
Donc, si je veux voir mes vidéos, je dois passer à 2 Go
Wunderbar
Vais essayer avec 2go, j'ai un SSD, je peux tjs tenter de voir comment ça tourne quand Windows swappe là-dessus......
Marsh Posté le 25-08-2011 à 00:07:54
Tu peux pas tester les 2 x 2Go seuls, sans tes anciennes barrettes ?
Et les barrettes une par une. Dans tous les cas si elles tiennent pas les 400Mhz pour lesquels elles sont vendues, retour SAV.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 00:21:36
| Kingus 4300 a écrit : Tu peux pas tester les 2 x 2Go seuls, sans tes anciennes barrettes ? |
oh, j'ai déjà essayé toutes les possibilités avec ces barrettes. Elles tiennent ce qu'elles doivent tenir, à savoir fonctionner à 200/400/800 (PC3200, je sais jamais quels MHz on doit renseigner...), c'est ce qui accompagne normalement un E4300 (FSB 800, ou 200, ou 400, je ne sais jamais, donc
Mais dès que je monte la fréquence dans le bios, pouf, ça foire.
Et je dois les mettre dans un ordre bien précis pour que la CM boote si je me souviens bien (je réessayerai ça demain...
Par contre, les 2x1 go tenaient, à l'époque, les 2,7 GHz, donc presque 300 de bus (ou alors je chipotais avec le coefficient en plus du bus, je ne sais plus).
Je pensais donc qu'en prenant les mêmes, la même référence sauf la capacité, ça fonctionnerait aussi bien. Ben non...
Marsh Posté le 25-08-2011 à 00:32:04
C'est quoi comme barrette ?
Si c'est effectivement de la DDR2 en PC 3200, donc la plus lente qui existe, c'est 200Mhz réels, donc effectivement, tu iras pas loin avec ça... Tu aurais mieux fait de virer tes 2Go et prendre 4 "vrais" Go en PC 6400.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 09:13:22
| Kingus 4300 a écrit : C'est quoi comme barrette ? |
Ce sont des Kingston KVR667D2N5 (je viens de vérifier).
Soit des 667 MHz / PC2-5300.
Donc, pour le E4300, qui a un FSB de 800MHz, elles ne sont déjà pas assez "bonnes".
Je ne sais plus pourquoi j'avais pris ces barrettes à l'époque (les deux premiers go).
Je devrais donc les échanger, toutes, pour 4go de PC 6400 (voire plus, si ça existe) ?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 10:04:26
PC 5300 c'est bon, c'est une fréquence réelle de 333Mhz, et la fréquence réelle du E4300 est 200Mhz. Tu dois régler le ratio mémoire à 1:1.
Enfin bref, ces barrettes suffisent à overclocker à 3.0Ghz.
J'ai aussi eu un E4300 avec de la PC 5300, c'est mon frère qui l'a maintenant
Marsh Posté le 25-08-2011 à 10:46:58
ça me dit qqch cette histoire de ratio mémoire.
Il est peut-être mal configuré chez moi, alors. Pourtant j'ai dû "réécrire" le bios complètement quand j'ai mis mon pc à jour, suite à un plantage de l'utilitaire d'Asus. Ou le ratio 1:1 n'est pe pas par défaut ?
Je regarderai ce soir
Merci pour tes éclaircissements
Oh, par hasard, pour une carte graphique qui "grillonne'", tu n'aurais pas une bonne idée ?
Marsh Posté le 26-08-2011 à 08:55:13
Voilà, tout marche !
Et sans rechigner. Les 6 Go.
J'ai mis mon bus à 300, ce qui me fait un cpu à 2,7 (300x9).
Par contre, mon erreur je pense, était de laisser la ram en "auto" dans le bios.
Ici, j'ai spécifié la valeur que je voulais, soit 600 MHz (la pus proche des 667, les valeurs que le bios me propose varient en fonction de la vitesse du bus). C'est en y chipotant que je me suis souvenu que je devais bouger ce paramètre aussi, j'avais complètement oublié. Comme lu qq part ici, un o/c, c'est toujours manueal
Je pourrais sans doute pousser le bus à 333, pour avoir la ram à 667 (sa valeur de base), mais je ne suis pas certain que le cpu suive (il sera alors à pas loin de 3 GHz), d'autant que je suis en refroidissement par air avec ventilo au minimum (on ne l'entend pas
Les vidéos sont complètement fluides, c'est un vrai bonheur......
Merci !! ![]()
Marsh Posté le 26-08-2011 à 11:30:17
Content que ça marche
Après la plupart des E4300 prennent les 3.0Ghz sans trop forcer ( c'est pour les dépasser qu'il faut vraiment commencer à forcer niveau Vcore ).
Si tu as un bon ventirad, tu peux monter à 3.0Ghz ( généralement ça demande entre 1.40 et 1.45V si tu es tombé sur un bon proc ou pas ).
Cela dit, la différence entre 2.7 et 3 n'est pas énorme du tout
Marsh Posté le 26-08-2011 à 17:22:12
Je regarderai ce que j'ai comme températures et j'aviserai
Encore merci ! C'est bien plus gai comme ça, les vidéos de vacances
Marsh Posté le 24-08-2011 à 22:16:37
J'ai ramené plein de vidéos (full HD) de mes vacances. Toutes sont en *.mts (de l'avchd d'un apn Sony).
Mon problème est que je n'arrive pas à les voir correctement.
Suivant les essais et lecteurs, j'ai comme souci :
- vidéo saccadée dès qq secondes de lecture
- vidéo buggée, lignes, image déstructurée, aplats verts... suivi d'un plantage des drivers
- plantage du programme
- freeze du pc (un vrai, un beau)
- écran bleu
Bref, ça ne marche pas !
J'ai essayé :
- les drivers livrés avec Windows, ceux d'origine livrés sur le cd et les tous derniers téléchargés cette semaine
- 3 lecteurs différents (VLC, media player classic home cinema, lecteur windows media)
- de réinstaller les drivers pour la CM (chipset, son)
- en installant le pack K-lite de codecs
- en installant le dernier DirectX téléchargé la semaine passée
Alors quoi ?
Je commence à désespérer...
Ma config :
- Asus P5B
- E4300@1,8 GHz (même pas overclocké, les 4go de ram ajoutés tiennent visiblement moins bien que les deux d'origine, pourtant de la même marque et de la même référence à la taille près)
- 6 Go de ram Kingston, DDR2 à 800 MHz (2x1go et 2x2go)
- CG Gigabyte passive à base de 8500 GT Nvidia
- Windows 7 64 bits (tous les drivers sont des 64 bits pour W7, hormis ceux de la CG d'origine, pour Vista 64, seuls drivers qui ne plantent pas !!!)
- un SSD Crucial
PC trop faible ?
CG qui n'aime pas W7 ou vice-versa ?
Poltergeist ?
Je précise que j'ai aussi essayé avec mon portable, un Dell avec un T7250 (aussi un C2D) à 2GHz / 2 go ram / XP 32 bits / un chip graphique intégré et ça ne marche pas mieux.
Par contre, c'est fluide avec VLC sur un portable HP avec un i3 2310 (et tjs un chip intégré).
Help..................
Solutions envisagées :
- tout convertir en avi (en avi ça passe très bien !!!!!!!) mais j'en ai pour des jours à convertir les 200 vidéos
- acheter une ati 5450 en priant pour qu'une CG récente passe mieux
- passer au 2500k / Z68
Merci beaucoup d'avance
