erreur lors su chargmement du systéme d'exploitation
erreur lors su chargmement du systéme d'exploitation - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2007 à 10:24:34
bj a tous
j un tres grand pb aider moi svp
ma config est p4 1.3 ghz
                   dd 40go
                   ram 512 mo
j installer winxp sp2 sur ma machine et j formater la partition principale en ntfs apres le chargmement des fichier et le redemarage il m'affiche le fameus message appuier sur un touche pour démarer le cd
si j'appuie il recommence l'installation a 0 sinon il m'affiche un msg comme suit
" [b]erreur lors du chargement du systéme d'exploitation" et il se bloque
j changer la sequence de boot j utilser une autre ram le pb persiste
j installer mon dd sur un autre pc j pu installer dedannt le wind xp donc apparament ilest intact
j tester mes ram aussi
mais tj j le meme msg
aider moi svp
Marsh Posté le 10-03-2007 à 10:28:12
le message est
"erreur lors du chargmement du systméme d'exploitation "sans le [b]
Marsh Posté le 10-03-2007 à 10:29:30
ton bios, as-tu bien mis sur ON le support ACPI ?
Sinon, tu sais que tu ne dois appuyer sur le clavier
que la première fois pour installer xp,
après, tu laisses booter le dur (tout en laissant le cd pour finir d'installer win).
Message édité par Xixou2 le 10-03-2007 à 10:29:56
Marsh Posté le 10-03-2007 à 10:32:59
xixou2> ksk il fait acpi
Marsh Posté le 10-03-2007 à 10:38:27
acpi function ---enabled
concernant le boot lorsque je le laisse tout seul il se bloque en m'affichant le msg "erreur lors du chargement du systéme d'exploitation"
Marsh Posté le 10-03-2007 à 13:46:49
Marsh Posté le 10-03-2007 à 19:30:34
ds ton bios tu regles l access mode sur large pour les DD au lieu d auto
j ai eu le meme pb avec un dd SATA seagate 320go et ca à résolut le pb
Message édité par squale22 le 10-03-2007 à 19:32:06
Marsh Posté le 24-03-2007 à 10:10:45
merci squale 22 j change le acces mode en lba  et enfin sa marche
merci beaucoup
Marsh Posté le 24-03-2007 à 18:24:45
de rien ;)
