Evga NF68 code erreur 04 (sur pcb) ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2007 à 18:39:05
Non non j'avais monté le tout hors de la tour avant pour tester l'etancheité
J'ai aussi verifié le pcb de la mobo pour voir mais je vois rien :x
Mais c'est surtout ce code d'erreur que je pige pas... ![]()
Marsh Posté le 24-02-2007 à 19:50:33
hum c'est un code erreur proco il me semble
tu sera peut etre obliger de enlever le proco du socket et de le remétre
elle est comment le fixation de ton water bloc c'est pas des vis?
ca fait peut etre gondoler la carte au niveau du socket et ta un mauvais contact
Marsh Posté le 24-02-2007 à 20:01:06
Le waterblock c'est une DangerDen TDX, il y a quatre tiges filetées fixé sur le pcb, tu viens le mettre par dessus et tu serre le tout avec des petites vis a main et des ressorts dessous. Je vais essayer desuite pour voir on sais jamais, merci ![]()
Marsh Posté le 24-02-2007 à 20:13:00
J'ai sortit et remit proc/waterblock mais ca fait tjs pareil...
Par contre je me disais que je pouvais essayer avec la fixation arriere de mon XP90C pour eviter que la mobo ne se plit. Je vais essayer ca aussi desuite.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 20:52:45
| Kris_gt a écrit : J'ai sortit et remit proc/waterblock mais ca fait tjs pareil... |
+1
Marsh Posté le 24-02-2007 à 20:59:52
Bingo !
Effectivement en ajoutant le support arriere de mon XP90C ca ne doit pas forcer sur la mobo de la meme facon, pourtant j'ais tjs fais attention et jamais eu de prob de serrerage, en tout cas ca a marcher !
Merci ![]()
Marsh Posté le 24-02-2007 à 21:35:47
come sur ce type de socket c'est des piste qui font contact et pas des pine qui sont "sertie" une cm un peut plier peut faire qu'une piste touche pas et la error......
j'suis contant pour toi que ton pb est résolut
tu postera les resultat de ton W/C
Marsh Posté le 24-02-2007 à 18:36:52
Voila j'ai une mobo Evga NF68 et j'ai un code 04 (sur pcb) qui est apparu apres avoir changer juste mon XP90C par mon waterblock, sur la doc j'en ai deux referencé :
- "code 04", "name: reserved", "description: vide", ou,
- "code 04", "name: Process SPD", "description: Read SPD & fill in arrays"
J'ai fait pleins de test et un Clear CMOS mais ca ne change rien, et je ne comprend pas le code d'erreur.
Est-ce que c'est deja arrivé a quelqu'un ou quelqu'un pourrait-il m'aider ?
