La chauffage à la bois - 350 € le tonne de pellets [TopikUnik] - Page : 171 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 19-06-2015 à 16:17:37
Heu...on doit pas parler du même type de matériel Le mien il ne se lance automatiquement (ni prend les buches et les mets dedans
) ...il n'a même pas d'horloge
C'est un poêle simple en fonte qui nécessite beaucoup de travail manuel...
Et si je laisse la maison descendre à 19°, il y en a une qui va se faire entendre
On tourne plutôt entre 22°/23°
Marsh Posté le 19-06-2015 à 16:23:34
Ah non, les buches on a besoin de les mettre à la main , pareil il veut pas fendre le bois c mal foutu
Par contre il les allume tout seul qd meme, faut pas déconner
C'est un poêle mixte (Rika Induo), il accepte les bûches et le granulé (et en mode "pas d'electricité" juste les bûches).
T pas obligé de laisser la maison descendre en fait, mais autant en mode granulé tu peux faire du réglage "fin" autant en mode buche, ça monte vite à 24° si tu laisses pas la baraque descendre en température avant qu'il se rallume.
Par contre comparé à un poêle en fonte, j'pense que l'investisssement de départ n'a rien à voir non plus
Marsh Posté le 19-06-2015 à 16:30:03
Anéfé
Par contre, bois gratuit, donc ça aide mais il y a toute la maintenance (coupe/fendage/mise à sécher/etc)
Marsh Posté le 19-06-2015 à 16:33:45
pareil, bois gratuit ou presque et j'te rassure, pour la maintenance c'est la meme "tiens, j't'ai ramené un tronc - le truc de 50 cm de circonférence - j'te le pose où ?"
Et là on est en train de recycler les vieux piquets de cloture en acacia
Marsh Posté le 19-06-2015 à 17:49:46
Cacique a écrit : |
Et elle doit pleurer devant les films d'ours polaire sur facebook
Marsh Posté le 19-06-2015 à 20:03:39
Fender a écrit : |
Quand j'ai rangé mes granulés dans ma salle de stockage je me suis rendu compte que les sacs situés au centre des palettes étaient encore tièdes !
Marsh Posté le 19-06-2015 à 20:58:58
sirolimus a écrit :
Et elle doit pleurer devant les films d'ours polaire sur facebook |
Elle s'en cogne des ours et fb... Moi aussi d'ailleurs
Marsh Posté le 20-06-2015 à 17:37:22
sirolimus a écrit : Travaux de la cheminée finis chez nous |
Féloches, et bien vu pour la niche, ça "habille" le mur vide à côté
Pas évident de moderniser des vieilles rougnes comme ça avec gout, j'ai vu de ces trucs parfois
scalpatif a écrit : INVICTA |
No offense hein
Mais Invicta, c'est à acheter en connaissance de cause.
Ca rempli la fonction "brûler du bois pour produire de la chaleur".
Les rendements :
La durée de vie, ça dépend vraiment des modèles, ils en ont qui sont plus ou moins épais en terme de fonte, et ça joue énormément.
Donc si t'es vraiment tendu du string sur le budget, achète, mais dis toi que tu vas beaucoup consommer, et que potentiellement, il peut s'ouvrir comme une huître (et en pleine nuit, c'est pas très fun ...)
sirolimus a écrit : Fonte de mauvaise qualité sur les invicta, pas rare de voir des plaques se fissurer lors de grosses flambées. C'est le retour que j'ai vu sur les forums. |
Ils ont leur propre fonderie, pour info, d'ailleurs.
Au-delà de la qualité, tu as l'épaisseur qui joue énormément, même avec une fonte de qualité.
scalpatif a écrit : Ok merci pour les infos, je vais essayer de faire d'autres enseignes pour comparer, le truc c'est qu'a leroy merlin ils n'ont que de l'entrée de gamme visiblement, les invicta sont deja dans le haut de la gamme leroy merlin |
Laisse tomber, va foire des poseurs indépendants, fait faire un max de devis, et part sur une marque sûre, pour 4 k€ tu peux avoir des trucs type Jotul, Fonte Flamme, Supra, Ledroff, Brisach, Edilkamin ... Au pire, donne nous les marques ici, on te dira ce qu'on en pense.
Ce qui va faire la différence, c'est le sérieux du poseur, à vérifier par ton ressenti, mais aussi et surtout par le bouche à oreille.
Je te conseille de prendre un package à 4500 € chez un mec top sérieux, plutôt que 3500 € chez le margoulin du coin.
On parle de mettre des flammes dans ta maison, là.
D'ailleurs, comment as-tu calculé tes X kilowatts nécessaires ?
Eldricht a écrit : y'a 4 ansj'en avais eu pour 2670 ht de poêle (jotul), et au final 4100 ttc avec pose/tubage/chapeau de cheminée (plain pied) |
Jotul cartonne fort, et ont une pratique commerciale arrangeante pour les revendeurs, du coup, ça donne des prix intéressants pour des produits pas au top du top, mais en milieu de gamme supérieure on va dire
Marsh Posté le 21-06-2015 à 08:50:26
merci pour tes réponces, je n'ai pas fait de calculs pour mes xkilowatts mais en gros:
-zone montagneuse, a 750metres d'altitude donc pas tres haut mais en haute savoie, zone tres enneigée.
-ancienne ferme a rénover, je refait tous les ouvrants mais ca restera une isolation qui ne vaut pas du neuf quoi au niveau des murs.
-80m² en bas +100m² en haut, dans un premier temps seul le bas est habitable, le haut c'est la grange que je referai dans quelques années, d'habord je fais le bas et j'isole le plancher par la grange en posant de la laine de verre partout, mais après une fois que le haut sera fini je compte bien diffuser la chaleur par le plancher donc le poele chauffera aussi un peu le dessus par cette diffusion.
-le poele sera le chauffage principal mais il y aura des petits convecteurs dans chaque piece pour faire l'appoint.
-a terme on aura un salon d'environ 30m² dans lequel se trouvera le poele et une piece d'entrée-cuisine d'environ 35m² reliée au salon par une grande ouverture voutée (l'equivalent de 3 portes environ) a 2m du poele.
donc avec le poele je compte bien chauffer au moins les 65m² de l'ensemble des 2 pieces puis par diffusion chauffer quand meme pas mal le reste de la maison.
comme les ouvrants seront neufs je ne m'en fait pas de ce coté la, pour les murs c'est du gros mur de ferme qui a l'air pas trop mal isolé, je vais voir en vivant dans la maison si l'isolation est suffisante sinon je referai l'isolation des murs.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 09:41:33
Ok, il y a des calculs qui permettent de viser au plus juste.
Il est préférable de faire tourner un poêle de 8 KW à 8 KW, qu'un 12 KW qui tourne à 8 KW.
Moins d'encrassement, meilleur rendement, etc.
Je crois si ma mémoire ne me trahit pas, que l'on calcule une puissance, et que l'on prend 20% au-dessus maxi.
Je pars jusqu'au 29/6, mais j'ai les abaques pour faire les calculs. Si tu peux attendre jusque là, je verrai ça à mon retour .
Marsh Posté le 21-06-2015 à 10:06:08
ca marche :-)
supra c'est bien? y a le supra persée qui a l'air pas mal
Marsh Posté le 21-06-2015 à 10:16:28
sirolimus a écrit : Travaux de la cheminée finis chez nous, il nous tarde qu'il fasse froid pour tester la bête Avant : Après : http://www.vatinelphoto.com/librai [...] 4_3072.jpg Reste plus qu'à rénover le reste de la pièce pour quitter définitivement les années 80 |
Avec les matériaux d'aujourd'hui, c'est vraiment easy de réaliser un beau truc.
Ca me rappelle ce que j'avais fait dans mon ancienne maison.
Ca me manque, la réno
edit : ca parlait des led made in china et 2 euros. J'avais acheté 2 bandes. La 1ere était défectueuse (celle en photo, on voit des couleurs différentes par endroit). J'ai dû la virer et poser la deuxième, qui était impec. En 3 ans d'utilisation, RAS
Marsh Posté le 21-06-2015 à 10:29:28
Autant j'aime bien l'ensemble, autant je trouve les leds bof. Enfin surtout le fait que ça ne fasse pas une bande lumineuse continue.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 10:34:56
Hééé je suis d'accord avec toi, nous avons les même goûts de châtelain tkt.
La c'est à la luminosité max du bordel et ca ressort pas très biengue sur la photo que j'ai prise avant l'amélioration du bordel. J'ai posé une bande en plexi devant, pour que ca fasse une luminosité en continu.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 11:03:15
la classe @ dallas a écrit : Hééé je suis d'accord avec toi, nous avons les même goûts de châtelain tkt. La c'est à la luminosité max du bordel et ca ressort pas très biengue sur la photo que j'ai prise avant l'amélioration du bordel. J'ai posé une bande en plexi devant, pour que ca fasse une luminosité en continu. |
Joli boulot. La déco fait quand même un peu sauna libertin.. mais ce n'est que mon avis.
(manque plus qu'une grande peau d'ours devant la cheminée pour accueillir 4-6 personnes en même temps ² )
Marsh Posté le 21-06-2015 à 16:32:13
Tu as utlisé quoi pour faire les traverses entre les montants ? Des fourrures ?
Marsh Posté le 21-06-2015 à 17:25:20
Rails au sol + plafond.
Montants M48 + F530 sur le devant. J'ai utilisé ce qu'il me restait.
Rockwool (firerock) entre les montants + à l'intérieur pour bien envelopper le métal à l'intérieur de la hotte et du caisson de décompression pour éviter que la chaleur ne remonte trop par le métal.
Placo rose partout + enduit classique et peinture classique
Marsh Posté le 02-07-2015 à 21:08:31
Je vais surement installer dans les mois à venir un poele à buche.
Quelle marque préconisez-vous?
Comme impératif, je veux un fonctionnement possible sans électricité, un poids raisonnable car plancher bois en dessous, et je cherche une solution de distribution de chaleur via des gaines (genre vmc inversée pour "mélanger" l'air de la maison).
Merci pour vos conseils et vos avis.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 19:54:11
GDF SUEZ et leur soi disant prime eco-energie de 60 euros pour l'achat d'un poêle à bois, c'est du pipo.
Et eux des charlots (pour rester poli !
Ils vous font monter un dossier, que vous remplissez consciencieusement, que vous leur envoyez par .PDF (ils ne veulent pas par courrier...) et ils vous envoyent bouler en vous disant qu'il n'est soi disant pas valide alors que tout y est, et qu'il ne manque rien.
Donc soit ils sont cons, soit ils le font exprès tout en ne sachant pas lire...
Et lorsque vous les joigner par tel sur le numero special (payant !!! ), ils vous font attendre un max pour vous dire qu'ils sont désolés et qu'ils ne peuvent rien faire car ils n'ont pas la main, ni ne peuvent consulter les dossiers eco-energies - on se demande a quoi ils servent !-
et cerise sur le MC DO, il est impossible (alors qu'il y a l'option supprimer) de supprimer le .PDF et leur en remettre un nouveau, que ce soit sur les 3 navigateurs internet présent sur mon PC.
Bref, ce sont des escrocs et des menteurs !
Marsh Posté le 29-07-2015 à 15:56:31
Certains ici ont des sorties en ventouse sur le poêle à pellet ?
J'ai besoin de déplacer mon poêle étanche (Piazzetta P960) cet hiver pour cause de travaux dans le grenier.
Il peut être posé en ventouse (y'a un avis du cstb) et je vais le faire moi-même
La question est : y'at’il une isolation entre le tuyau double-peau (Poujoulat PGI dans mon cas) et le mur ?
Sur les dessins techniques du catalogue Poujoulat, y'en a pas, mais il existe un kit de traversé de mur (ref : 37080738) et je me demande si c'est nécessaire et/ou obligatoire...
Marsh Posté le 29-07-2015 à 22:44:31
-El Titi- a écrit : Certains ici ont des sorties en ventouse sur le poêle à pellet ? |
C'est interdit parait il (maintenant).
Marsh Posté le 29-07-2015 à 22:48:05
kida a écrit : C'est interdit parait il (maintenant). |
Non, si avis technique CSTB, c'est autorisé.
A ma connaissance, pas besoin de truc spécifique. Le kit que tu as vu est peut être pour gerer l'étanchéité entre le pgi et le trou ?
Marsh Posté le 29-07-2015 à 23:12:28
Mon poêle étant étanche, j'ai un avis technique CSTB (http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO131941.pdf)
En clair, faut il ça :
avec ça :
sachant que sur le schéma Pouloulat, y'en a pas :
Car à 250€ le morceau de laine de roche, si je peux m'en passer
Marsh Posté le 30-07-2015 à 11:18:57
A mon avis, non.
Ca peut peut-être éviter la condensation toussa, mais je ne pense pas.
Ils ont pas une ligne téléphonique pour les appeler en tant que particulier, chez Pouj ?
Marsh Posté le 30-07-2015 à 22:11:56
Attention, les recommandations (obligations ?) pour la pose en ventouse sont assez contraignantes : distance des ouvrants, distance des voisins, orientation vis à vis des vents principaux...
Genre chez moi pour chaque point ça ne passait pas (trop près de la fenêtre, voisin trop proche, orientation plein ouest coté vent dominant...). A vérifier donc.
Marsh Posté le 30-07-2015 à 23:01:48
bon, apres avoir fait un tour des differentes marques je pense qu'on va s'orienter vers un poele a bois hark, voir lohberger...mais je pense qu'on va tabler sur un hark.
on essaye de voir mais probablement un rotatif, ésthétiquement c'est pas ceux qui nous emballent le plus mais d'un point de vue des finitions c'est vraiment excellent, ca a l'air d'etre vraiment de la bonne qualitée et ils ont des rendements de fou...(aux alentours des 90%)
faut qu'on fasse un devis maintenant, mais la communauté des communes par chez moi a une offre de remboursement en plus du crédit d'impots, on a un joli cheque de 1000€ si on en fait poser un qui coute plus de 2K et que le poseur récupere l'ancien...du coup ca vaut le coup de monter en game.
Marsh Posté le 31-07-2015 à 15:33:26
depart a écrit : Attention, les recommandations (obligations ?) pour la pose en ventouse sont assez contraignantes : distance des ouvrants, distance des voisins, orientation vis à vis des vents principaux... |
De ce coté là, pas de soucis : Mur de façade sans ouverture sauf la porte d'entrée à 4m, voisin à 25m et orientation S-E (peu de vent)
En plus, ce n'est que provisoire, c’est pour cet hiver seulement, le temps de faire des travaux...
Marsh Posté le 31-07-2015 à 16:28:03
Par hasard, quelqu'un a déjà bénéficié du CEE lors de la pose de son poêle ?
Marsh Posté le 07-08-2015 à 11:20:38
280€ la palette de pellets Total Premier livrée, ca le fait ?
Vous connaissez ce pellet?
Marsh Posté le 07-08-2015 à 15:25:32
DannyElfman a écrit : Par hasard, quelqu'un a déjà bénéficié du CEE lors de la pose de son poêle ? |
J'attends toujours la prime d'edf, ça fait plus d'1 mois qu'ils ont validé le dossier.
Et pour mes fenêtres, primesenergies.fr fait tout pour ne pas valider/retarder le dossier. Comme derrière tout ça il y a un système de trading, c'est magouille et compagnie
Marsh Posté le 08-08-2015 à 08:30:09
headquaker a écrit : 280€ la palette de pellets Total Premier livrée, ca le fait ? |
Oui c'est de la bonne came
264 € la palette chez moi ( Vosges ) pour 3 palettes commandées
Marsh Posté le 08-08-2015 à 10:05:15
Marsh Posté le 10-08-2015 à 11:06:08
Dans la Manche, le moins cher c'est Le Roy merlin.
250€ / palette, livraison incluse.
Marsh Posté le 10-08-2015 à 11:11:31
petite question concernant le crédit d'impots sur les poele.
mettons un poele a 3K€ , 30% de credit d'impots ca fait 1000€ mais ca se passe comment si tu ne paye pas d'impots ou alors moins de 1000€, ils te donnent du fric?
et si non tu peut etaler un credit d'impots sur 2 ans?
Marsh Posté le 10-08-2015 à 11:11:53
ReplyMarsh Posté le 10-08-2015 à 11:16:15
scalpatif a écrit : petite question concernant le crédit d'impots sur les poele. |
Oui, c'est un crédit d'impôt, pas une déduction .
Marsh Posté le 10-08-2015 à 11:19:23
ReplyMarsh Posté le 11-08-2015 à 15:47:27
On me propose du chêne/hêtre (séché / <15% d'humidité) pour un peu moins de 100€/stère.
ça me semble un poil cher, non ?
Je suis en RP + bois en 25cm + petite quantité commandée (2-3 stères).
Marsh Posté le 19-06-2015 à 16:05:41
En fait il se lance en automatique dès que la température descend en dessous de 19° (mon mari bosse à domicile). On lui a juste dit de pas se lancer entre 21h et 7h. Meme au plus "froid" de l'hiver qui dans l'Oise a du être de -8° on est plutot sur des hivers doux depuis quelques années, on est pas descendu en dessous de 17° la nuit. Il se lançait donc au réveil, avec les 2 buches de 25cm qu'on lui avait laissé la veille au soir. Après au moindre rayon de soleil, il fait 24 dans la baraque, et il se rallume pas avant le lendemain matin.
Y'a que les jours moches où il s'est lancé 1x le matin, 1x le soir.
Des amis de la rue qui avant avec un insert (maison de 15 ans, pas la meme isolation) ont pris ce poêle, avant ils claquaient 12 stères avec leur insert, là ils sont passé à 5 cet hiver.
C'est pour ça que 15 stères je trouve ça énorme. Sauf si au pôle nord (pour moi le climat de montagne c'EST le pôle Nord
Message édité par thalis le 19-06-2015 à 16:08:44
