[Erreur] Barette 1Go DDR 2 et comptage mémoire
Barette 1Go DDR 2 et comptage mémoire [Erreur] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2007 à 17:24:35
Bonjour à tous ,
J'ai un Pc HP (W5157) sur lequel j'ai ajouté 1Go de DDR2 (PC4200) en plus des 1Go installés au départ.
Mon bios me dit que la barrette que j'ai ajouté est une barrette de 32 Mo et Windows Vista me dit 2Go de Ram (et en utilise 1300 et des patates) . Le test diagnostic mémoire affiche pas de problèmes
En revanche j'ai toujours cela quand je fais des tests memoires sur des logciels de detection config :
Mémoire Barette de 512 Mo 533 Mhz None
Barette de 32 Mo 533 Mhz None
Mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale physique): 2045Mo
Comment puis-je remedier à cela? Flashage de BIOS ? Encore faut-il qu'il existe un flash
Bonne fin d'après-midi
Ps : Aucune instabilité :-)
Marsh Posté le 02-03-2007 à 18:56:33
Essaye d'abord dans le Bios :
 Quick Boot : disabled
 pour contraindre le Bios au boot a faire tous les Post tests.
Il y a aussi parfois une option pour contrainte l'OS pnp (XP) à se reconfigurer (FORCE ESCD) je crois à mettre à enable avant de rebooter.
sinon peut être que le slot de la ram est Ko ou bien que ton chipset ne gére pas ce type de barrettes (cf doc)
