Disque dur externe et boitier externe: pas de démarrage
Disque dur externe et boitier externe: pas de démarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2008 à 22:43:58
j'ai un truc bizarre avec mon disque externe 2,5" Samsung Spinpoint M5S HM250JI - 250GB 5400rpm 8MB 2.5zoll SATA et le boitier externe ONNTO TBS 120 avec connexions Firewire 400 et 800 et USB.
Je l'utilise principalement avec mon Macbook pro 2,16ghz.
Quand je branche le disque à mon Mac, il ne se met pas en marche  qu' après un certain temps, le voyant lumineux vert ne s'allume pas. Cela peut prendre jusqu'à 20min si pas plus, parfois il s'allume de suite.
Je n'avais pas ce problème au début, il y a cela deux mois et demi.
Par contre quand il a démarré, il fonctionne tout à fait normalement.
Quand je colle l'oreille sur le boitier, j'entends nettement un bruit régulier d'activité comme si le disque tournait.
J'ai testé le disque avec tous les outils disponibles sous Mac tels que Onyx, Utilitaire de disque, Disk Warrior, Cocktail,etc....mais rien d'anormal de détecté.
Je peux lire mes données et  les sauvegarder. Phénomène bizarre dont je ne trouve pas la cause.
Est-ce un manque de voltage au firewire pusique le disque est auto-alimenté par le firewire mais en USB je dois utiliser le  bloc d'alimentation (je dois essayer cela de nouveau pour voir si cela marche)
Même problème sous Xp et avec mon PC.
Qui peut m'aider?
