hdd provoquant un chkdsk a chaque demarrage d'xp - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2008 à 18:27:11
Hello,probleme software, j ai eu cela dernierement sur un pc, comme tu dit a chaque demmarage chkdsk,j ai refait une instal propre et fini, plus de probleme....
Marsh Posté le 20-05-2008 à 18:32:17
merci pour la force, mais je doute qu'elle soit avec mon hdd...:-)
et il n'y aurait pas une combine pour eviter de réinstaller tout le software? un logiciel ou un livecd qui y fasse quelque chose? quoiqu' avec le temps que j'y ai déja consacré...
Marsh Posté le 20-05-2008 à 18:24:12
bonjour, j'ai un problème que je n'ai jamais rencontré sur un de mes HDD, (et j'en ai vu...).
j'ai un HDD sur lequel j'installe tous mes logiciels, jeux et programmes.
sous windows, le disque est reconnu, accessible, et les logiciels tournent correctement.
mais depuis peu j'ai acheté assassin's creed, et il plante aléatoirement (freeze, et reboot manuel).
de nature curieuse, j'ai ete voir dans l'observateur d'evenements, et windaube m'indique une erreur ntfs sur le disque en question.
checkdisk se lance depuis (premier plantage d'AC) automatiquement et systematiquement au demarrage de winxp, sans jamais trouver d'erreur meme si j'active le test complet avec reparation. J'ai essayé testdisk, partition magic, j'ai essayé de defragmenter, sans succes car chkdsk est systematiquement planifié (meme chkntfs ne deplanifie pas chkdsk), norton diskdoctor, et je comprends pas. cetains logiciels comme diskdoctor detectent des erreurs mais ne les réparent pas, d'autres n'y voient qu'un disque sans problèmes... je precise que le disque en question est un wd de 250 Go en sata2/16mo.
config: q6600G0@3.2Ghz (CM GeminII+noctua 12cm)
8800gtsv2@ 725/1750/1000(vf900)
p35 ds4
2xhdd 500Go wd sata2
2xhdd 250Go wd sata
2xhdd 250Go maxtor pata sur controleur pci (sil0680)
seasonic s12 500w (les premières)
antec p182 2*120mm en aspiration et 2*120mm en extraction.
merci par avance de votre aide
