installation 2 disque dur ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2008 à 14:03:28
Tout d'abord, j'ai pas bien compris ce que tu souhiates faire:
- Réinstaller 1 XP tout neuf et propre sur ton nouveau HDD ?
- Ou, ne pas réinstaller ton xp actuel, mais plutot de l'optimiser ?
Dans ce dernier cas (je pense le bon), ton disque de 160 restera ton disk principal (ton boot d'xp et dessus) et ton nouveau le secondaire.
Sur ton nouveau disk tu peux effectivement créer plusieurs partition,
dans ton cas au moins 2 :
- 1 pour les SWAP (windows et PSP).
- l'autre avec le reste de l'espace pour les données.
Tout la question est de savoir ce que tu fais avec ton PSP et si tu as besoin de bcp bcp de cache ?
par exemple pour du boulot type imprimerie (grosse réso) des psp et des eps tres volumineux....
M'enfin, avec 500 GO, tu peux prendre 15GO pour les SWAP voir 20 GO.
voilà
Marsh Posté le 21-05-2008 à 14:22:08
Voui, enfin...
Installer l'OS et Photoshop sur le 500Go serait déjà plus pertinent, vu que ce disque sera plus rapide, et réserver une partition de SWAP sur l'autre disque pour éviter des accès simultanés aussi.
Le SWAP de Vindoze, c'est 1Go (ou un peu plus selon ta quantité de RAM, et encore...), celui de Photoshop, je ne sais pas trop, je laisse les pros en parler, mais de la à mettre 15 ou 20Go...
Marsh Posté le 21-05-2008 à 14:34:29
Oui c'est clair que le mieux c'est de basculer sur le 500, mais je ne sais pas si elle est prete a se lancer dans une reinstall complete!
En sachant que son 160 n'est sans doute pas si pourri et que ca ne sera pas si fulgurant de tout passer sur le 500.
De plus, PSP ne fait pas bcp d'accès disk pour ses fichiers systemes (je ne parle pas de cache) ni windows, car je suppose que qd elle bosse su psp elle n'a pas 50 applications/taches derriere.
Donc, je suis plutot partisan de tjs bien etudier
le GAIN réelement obtenu et la durée/difficulté/risque de la mise en oeuvre.
pour 15go de cache, 2 pour windows, a voir après pour psp, puis de la marge pour eventuelement d'autre appli (after effect, premiere, etc...)
15 GO sur 500, ca va
Marsh Posté le 23-05-2008 à 00:38:19
merci beaucoup les amis pour vos réponse
je vous donne plus d'info
je travaille beaucoup sur photoshop, after effect et premiere
et j'avoue que after effect, premiere, plante souvent avec un message me disant mémoire cache insuffisant
je suis infographiste et je travaille sur de très gros fichier
mon 160 7200 tt date de 4 ans
je vais tout formater de toute façon et tout réinstaller au propre.
c'est pour ça que j'ai besoin de savoir avec quel configuration de DD
et le swap
je sais tres bien que je ne vais surement pas gagner en perf
mais je pense que je travaillerais sur mes projet avec un peut plus de stabilité
merci de votre aide
Marsh Posté le 23-05-2008 à 10:52:41
ok, ben si tu veux tout reinstaller
mets ton windows sur ton 500 GO (avec une partition systeme reservée à windows + appli, 30Go ca devrait suffire), le reste pour tes data. Ensuite, mais ton SWAP et tes Caches sur un partition sur ton 160 GO!
Je m'explique:
Partitioner c'est bien, ca permet d'avoir une fragmentation réduite.
Mnt, séparer ton OS et tes SWAP/CACHE sur 2 disks c'est encore mieux,
car ton disk avec les swap va sans doute etre très solicité des fois,
en les separant de l'OS et des Data, tu auras une bonne répartition des charges...
Marsh Posté le 23-05-2008 à 13:18:44
donc si je fais ça :
une partition pour l'os , : 50 go
une partition pour les appli : 50 go
une partition : stockage pro : 200
une partition : stockage divers : 200
et sur le disque dur de 160 go je fais comment pour métte le sawp et fichier d'échange ?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 15:00:46
Si tu separes l'OS et les applis, fais plutot:
DISQUE 500:
Part.OS : 20 go
(c'est suffisant pour windows) ou 25Go même si tu veux.
Part.appli : 50 go
(c'est beaucoup, mais mieux vaut + que pas assez
Part.Stockage Pro : 430 go !
DISQUE 160:
Part.Stockage Divers : 145 go
Part.SWAP+CACHE : 15 go
Par contre si tu install des fois des jeux ou des gros trucs autre que des applis (que tu n'install pas dans ta part.Appli), augmente la taille de ta partition windows.
Après reflexion tu peux aussi bien la laisser à 50 Go
C'est jamais perdu de tout facon.
Marsh Posté le 23-05-2008 à 15:07:34
PS: pour mettre le SWAP sur la bonne partition c'est 'propriété' sur ton icone systeme (par defaut il sera sur ton C). Vois des tuto ou des sites, y'a un paquet d'explication un peu partout.
Propriétés systemes-> Onglet 'Avancé'
-> Bouton 'parametre' dans la partie 'Performance'
-> Puis Onglet 'Avancé
-> Bouton 'modifier' dans la partie memoire virtuelle
Et ensuite tu peux definir tes/ton fichier d'echange sur les unités logiques (Partitions)
Par contre, je t'invites a lire des doc et des faq, avant de modifier ces parametres.
Marsh Posté le 23-05-2008 à 15:35:45
ben franchement merci beaucoup a tous et surtout dll_75
je sent que je vais m'éclaté héhé
merci beaucoup
Marsh Posté le 20-05-2008 à 17:04:38
bonjour
je vien de commander un seagate 7200,11 en 500 go
et je possède un vieux 160 go en 7200
j'aimerai avoir votre aide pour savoir comment optimiser l'installation d'xp et de photoshop cs3
sur quel dd installer tous ça ?
le quel des 2 dd serra le dd principal et l'autre de sauvegarde ?
on ma parler aussi de swap et de partition spécialement pour xp pour les fichiers d'échange ?
voila beaucoup de question qui reste sans réponse
j'espère vraiment avoir de l' aide de votre part
merci d'avance
