Question de puissance alim!!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2004 à 20:29:10
et la meme question avec une 330w true power?
j'ai des petit blemem et je me dit p'tet l'alim?
Marsh Posté le 04-10-2004 à 22:59:47
annoncée le reste de vos perifs mais tout ca me semble limite
Marsh Posté le 04-10-2004 à 23:04:02
| Burn2 a écrit : Regardez ma config et dites moi si une 6800gt ou normale |
je dirai à priori oui, tout dépend s'il y'a d'autres périphs attachées
à ta config
| balaie a écrit : et la meme question avec |
Par contre là oui c'est sans doutes l'alim, pour vérifier peut-être
débrancher un max de périphs dont tu peux te passer pour bien tester la
6800 ( les DD et autres joyeusetées qui ne servent à rien quand tu
joues par exemple et qui pompent quand même des ressources )
EDIT : ah oui première chose à faire > OCCT
Marsh Posté le 04-10-2004 à 23:40:47
j'ai perso une tagan 330w et une config assez chargée ac une 6800Gt + A64 3000+ o/c + qques details en plus.
et j'ai l'impression que c'est mon alim qui n'arrive pas a suivre lorsque j'oc la carte graphique.
en effet en o/c ma cg fait des minis freeze (2-3 sec puis ca repart) et j'ai vraiment l'impression que ca vient de mon alim qui arrive pas a la fournir correctement (je suis a 380mhz pour le core ce qui est loin d'etre excessif).
pour dire j'ai fait le test des frequences qui est ds les driver ac coolbits et il m'indique que ma carte devrait tenir 391mhz pour le core ce qui m'est impossible pour le moment. alors que en general ce test est assez fiable (pour mon ex 5900XT c'etait juste bon pour le core et la memoire pouvait monter encore plus). de toute facon je me suis achete une alim LC Power 550w on vera bien si le pb venait de la.
mais d'apres qqes avis le soucis est la.
donc a mon avis ac une alim de 380w de marque je dirais que ca devrait aller par contre 330w c'est un peu juste.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 06:52:02
| deluxe a écrit : je dirai à priori oui, tout dépend s'il y'a d'autres périphs attachées |
Merci j'va tester... par contre tout fonctionnait bien avant la 6800 donc , alim ou driver..
Marsh Posté le 05-10-2004 à 17:42:43
Ben ma config est marqué en haut, sur le petit écran. Bon la voilà sinon:
AMD Athlon XP 2500+ Barton (@225*11) + 2*256 Mo de DDR Pc 3200 (@450mhz (syncro avec le pross)-(timing 11/3/2/2.0)) + 9700 pro powercolor@390/340 + Carte mère MSI K7N2 Delta-L + petit montage de ventilateurs perso sur le radiateur du socket, VGA SILENCER + rad bleu sur la carte graphique + 80 Go Maxtor 8 mo de cache et un logiciel super pour overclocker la carte graphique : Ati tools. Boitier Advance, ALIM TAGAN 380W + 2 Ventilo de 80mm à 3400 t/min + 2 paps 80mm +radiateur SLK 900A + venilateur de 92 mm à 2800 t/min.
Sachan que je peux débrancher 2ventilos de p1 + les deux ventilo paps80mm, elle suffira mon alim 380W?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:15:03
c'est pas la conso de ventilo qui vont changer kekchose..
moi j'ai tout debranché , et cela na rien changer: je me tourne vers les drivers..
mon alim est de 330 watt : la tienne devrait donc largement suffire..
ta qua matter ma config , c'est bourrer:
3 dd
1 6800
1 carte son externe
1 proc ocverclocker
2 graveur
5 ventilo
ect....
tiens un lien qui fonctionne si tout marche en meme temps , ce qui est rare dans un pc...
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:19:04
Bon ben normalement ça passera! le problème c que c'est juste pour les config non overclocker... sur le site je tombe à 323W à peut près, non overclocker alors overclocker?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:59:28
Overclock!! ca ne posera pas de probleme.. les mien il y est , je suis sur le site a 386W et j'ai une alim de 330.. contrairement a toi alors, ya pas de probleme , surtout avec une alim tagan...
Marsh Posté le 05-10-2004 à 19:31:45
les données constructeur disent 300 watts pour une 6800GT sur une molex SEULE sans doubleurs molex
edit
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:07:01
Tu veux dire 300W seule pour la carte graph toute seule? mais une 6800GT consomme que 100W!
Edit: EN fait, il faut rien brancher d'autre sur le cable de la carte graph! ouf g eu peur!
Marsh Posté le 04-10-2004 à 20:22:16
Regardez ma config et dites moi si une 6800gt ou normale passerait avec ma config? ps g une alim tagan 380W
. L'overclocking sera possible? merci d'avance.
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
