Question onduleur apcc et puissance de l'alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:53:47
si tu pends une alim 350W, elle debitera bien 350w avec ou sans ton onduleur !!!
Le truc qui changera sera le faite que ton onduleur aura moins d'autonomie en cas de coupure secteur .....
au lieu d'avoir 10min d'autonomie avec ton onduleur, t'aura plus 7min !
Voila !
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:04:17
Bon si j'ai bien compris tu as peur que l'onduleur limite la puissance fournie par l'alim !?
Reponse :
Soit l'onduleur est en surcharge et il coupe l'alim s'il n'arrive
pas à fournir les 230V avec l'onduleur en mode batterie (coupure de courant)
Soit il est assez puissant pour fournir le jus qu'il faut.
(Si ce n'est pas un onduleur basique, il y a un voyant qui te previent de la surcharge de l'onduleur en mode batterie)
Sache 2 choses:
Un PC ne consomme Jamais 100% de la puissance max d'une alim
mais plutot dans les 50% (la marge de puissance servant au demarrage uniquement)
Une alim a un rendement de ~70%, c'est à dire que pour 140W utilisés par le PC l'alim va en pomper 200W à EDF (et à l'onduleur en mode batterie)
Mais ton onduleur est largement suffisant pour 1 PC même avec une alim 350W
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:31:17
A titre d'exemple j'ai un onduleur 1200VA et j'ai dessu :
2 pc avec alim 400W
1 ecran 21"
le Switch, le modem, l'imprimante, le scanner ....
et j'ai 10min d'automomie, sans aucun pb de surcharge !
En revancge ma plaque de cuisson 2000W elle, elle ne passe pas !!!
deja tester !!!
Marsh Posté le 02-03-2003 à 17:11:44
et est-ce qu'un onduleur 500 VA suffit t'il a alimenter une UC + ecran cathodique 19° ?
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:41:55
J'ai actuellement un onduleur Apcc Back Ups 500 et une alim 300w.Ma question est la suivante,si je prends une alim 350 w est ce qu'elle débitera 350 w où l'onduleur l'empêchera de produire autant?
