Quellle alim silencieuse et bien ventilé ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2004 à 13:55:25
LCPOWER LC 6550G 550W --> 60 euros... testé ce matin
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5343_0.html
Marsh Posté le 04-10-2004 à 15:13:03
Dans les alims il y a deux choses: le rendement, et le reste. Le reste peut être très sympa sympa: si l'alim à un rendement de 65% ca veut dire 1) plus de consomation, et que 2) en plus 35% de l'energie est directement transformée en chaleur.
Je ne sais pas si beaucoup de gens pensent comme moi que c'est cache poussière d'avoir une alim qui prétend à la performance (et donc au silence et à la "fraicheur" ) si le rendement n'est pas bon. Il y a forcement un truc dans ce cas. Trop chaud, ou trop bruyant.
La plupart des alims DE MARQUE on un rendement dans les 65%/70%.
maintenant les choses serieuses
http://www.silentpcreview.com/article149-page3.html
Enermax noisetaker 475ax-etc..
| Citation : . EFFICIENCY is the highest of any PSU tested by SPCR so far. No other unit has ever reached 80% in the SPCR lab. The Enermax NoiseTaker 475 actually hit 82%! The closest runner-ups are the Seasonic Super series PSUs, which reach 78-79% at max efficiency. This performance is all the more amazing when you consider that neither the Enermax spec sheet nor their promotional marketing materials even mentions efficiency. |
edit: un autre point important
| Citation : The minimum noise is not better than the quietest PSUs tested, especially when the quality of the noise is considered, but the ramp-up step of fan speed at over ~200W output is at considerably a higher point than seen before. This may give the Enermax NoiseTaker a very practical real-world advantage when used in high power systems. |
Antec on 1 alim avec un aussi bon rendement, c'est la phantom fanless, mais c'est un choix qu'ils ont fait fait uniquement pour celle là; les autres antec ont un rendement très moyen malgrès un marketing d'enfer.
Voila, je ne dit pas que j'ai raison. C'est juste mon avis, que je partage.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 15:24:45
merci de partager cet avis
maintenant j'hésite entre une noisetaker et une superflower 470 watts
ce dont je voudrais être sur c'est que la ventilation sera correct et silencieuse en mettant le ventilo au mini.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 15:31:13
| 1schumi a écrit : LCPOWER LC 6550G 550W --> 60 euros... testé ce matin |
il semblerait que le PFC soit en passif ![]()
Marsh Posté le 04-10-2004 à 16:43:50
Je me retrouve dans le même cas que toi Spyn, je veux la performance, le silence et la fraicheur
Et je suis effectivement tomber sur la Noisetaker, et je pense bien que je vais acheter celle la!
Tiens si tu veux quelques infos que j'avais réuni :
Caractéristiques : EG475AX-VE (G)/(W) SFMA
- Dimensions : 150x86x14mm
- Poids : +- 3kg
- Ventilateurs (2) : 92mm au-dessus, 80mm sur le coté avec molette de régulation
- Active PFC
- Fonction SmartFan (Après extinction du PC, les deux ventilateurs continuent à fonctionner pendant 2 minutes)
- 5 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 5 pouces 1/4
- 2 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 3 pouces 1/2
- 1 connecteur 4 broches Molex extra (carte graphique)
- 2 connecteurs SATA
Pour :
- Joli look.
- Le 12V est séparé
- Puissance stupéfiante.
- Très silencieuse.
- Câble gainé.
Contre :
- Les câbles sont légèrement trop long et un peu raid.
Tests :
http://www.systemcooling.com/enermax_450-01.html (anglais)
http://www.extremeoverclocking.com [...] -VE_1.html (anglais)
http://www.silentpcreview.com/article149-page1.html (anglais)
Modèle 425W :
http://www.phoronix.com/scan.php?p [...] m=11&num=1 (anglais)
http://www.pcabusers.com/reviews/e [...] p/main.htm(anglais)
http://www.bit-tech.net/review/292 (anglais)
http://www.reviews.pimprig.com/pow [...] _eg425.php (anglais)
http://www.extremeoverclocking.com [...] 20w_1.html (anglais)
Marsh Posté le 04-10-2004 à 17:09:46
finalement je vais rester sur la superflower 480 watts 14 cm, l'enermax augmente la vitesse des ventilos qui se font entendre lorsque la consommation dépasse 200 watts, ce qui ne m'arrange pas du tout.
vu le rendement qu'elle a, ils auraient pu faire tourner les ventilos plus lentement quitte à mettre des rads un peu plus gros, malheureusement ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 17:12:08
yep, en tous cas je vais acheter celle la dans 1,2mois, je te dirais mes impressions pour le bruit ![]()
Marsh Posté le 04-10-2004 à 13:24:58
salut,
actuellement j'ai une noiseblocker 380 watts non seulement elle n'est pas silencieuse mais en plus c'est un vrai four
je cherche donc une alim réllement silencieuse et offrant une bonne ventilation (au moins qu'elle s'auto suffise et ne fasse pas monter la température du boitier)
les tagan sont réputés vraiment silencieuses mais chauffe aussi beaucoup d'après ce que j'ai entendu.
d'après le test de materiel.be, la plus intéressante serait la seasonic super tornado SS-400FB :
http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/page19.php
mais :
Seasonic super tornado 400w (pour être précis)= sèche-cheveux, ou alors j'ai a pas reçu la même alim que clubic("inaudible" ) ou mat'be ("réellement silencieuse" )...
--> retour chez yourland.
Pour moi, le silence c'est tagan (la 380w) et chauffe pas plus que ma noiseblocker "truepower".
Voilà pour mon expérience.
d'autre avis d'acheteurs ?
sinon reste la superflower active PFC avec ventilo 14 cm :
j'ai fait un topik pour avoir des avis d'acheteurs ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
sans succès je pense que je vais faire le premier testeur vu que le test d'extrememhz.com en dit beaucoup de bien :
http://www.extrememhz.com/SF_14cmPSU-p4.shtml
voilà si vous avez d'autre propositions je suis preneur
