Capot alim 12cm? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:00:07
des capotes 80 jen ai vu ya quelques temps chez pc-look mais en 120
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:09:43
dans tous
pour faire passer un 120 tu dois plier 2-3 trucs
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:12:27
quetion idiote réponse idiote y as t'il de la place ,est bien regarde
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:15:01
je l'ai pas encore achetée je me renseigne d'abord!
je voulai savoir si quelqun a deja fai le mod et si ca a marché sans grandes difficultés
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:18:21
accesoirment une fois que le ventilo est monté est ce quon peut virer sans danger le 80 cm a l'arriere?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:23:57
no un 120 mm en dessous et debrancher le 80 mm de larriere
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:27:10
pierrick30 a écrit : no un 120 mm en dessous et debrancher le 80 mm de larriere |
si tu debranche le 80 ou vas l'air
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:30:30
je bouche toute l'alim sauf le trou pour le ventilo de 120 et l'arrere de l'alim et grace a la pression du ventil de 120 l'air sort par la seule sortie dispo : le trou du ventilo arriere de 80.
La question est : est ce suffisant? paske c'est comme ca que marche les alim a 1 seule ventilo de 120 genre forton qtech et autres mais les antec chauffent pas mal d'ou ma question
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:35:51
merci pour ta reponse mais g deja claqué mon alim suite a un degat des eaux et en ce monment je suis sur une antiquité avec une ventilation plus qu'artisanale avec ventilo de l'alim en equilibre sur le ventilo du proc
Donc j'ai besoin d'une reponse concrete et claire sur la validité du mod
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:45:55
Heu... l'alim que tu veux acheter est assez silencieuse . Alors je ne vois pas trop l'intéret d'acheter une ANTEC si cher pour tripatouiller dedans.
Sinon le ventilo de 120 ne passe pas car il touche l'autre ventilo de 80. Par contre ti peuc mle mettre à a l'extérieur. mais la ça dépends si ton boitier est assez spacieux car il risque de toucher la CM.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:49:20
j'ai lu pas mal de commmentaire comme quoi elle etait bruyante
et de tt facon 1 ventilo de 120 est forcement plus silencieux que 1 de 80 + 1 de 92 mais bon si tu le dis je verrai en l'achetant.
sinon tu est sur que ca ne passe pas : est ce que tu parle pour ta propre alim?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:53:31
J'ai une 430W et un 550W elles sont quand meme silencieuses.... Sa passe mais faut vier le 80mm. mais dans ce cas l'air chaud ne sera pas forcément poussé vers l'extérieur il repartira aussi dans le boitier par ma grille interne derriere l'alim. M'enfin c'est toi qui voit
Marsh Posté le 03-10-2004 à 20:00:46
j'ai préciser en bouchant la grille avec du scotch par ex.
j'ai une autre idee si on decoupe un blowhole dans le BOITIER au dessus de l'alim et qu'on la monte a l'envers:on devrait obtenir quelques decibels en moins car l'air pour refroidir l'alim sera beaucoup plus froid que celui aspiré juste devant le proc.C'est juste un idee en l'air : jai pas l'intention de decouper mon boitier ca je vai passer au watercolling donc ce probleme ne se pose pas.
Merci pour ta reponse je vai d'abord l'acheter et ensuite je verai selon le bruit qu'elle fait quel mod j'applique.
Sinon au niveau des voltages est ce que quelqu a testé le mod http://www.tweaker.ch/guides/CWT_Antec_Netzteil_Mod pour regler le voltage paskil parait qu'il est assez faible?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:42:40
1 120 + 1 80 ca va pas creer des perturbations
de toute facon lair sort bien quand meme
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:51:11
pierrick30 > Perso j'ai moddé mon alim HEC (1 ventilo 80mm à l'origine) pour y mettre 1 ventilo de 120mm : dremel, tordage de radiateur, etc ...
-> voir le lien de ma signature
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:51:42
Voila le probleme:
Existe t'il des capots pour alimentations avec un trou pour ventilos de 12cm dans le commerce et ou?
Ou alors faut il sortit la dremel ou la scie a metaux pour pouvoir avoir un peu de calme dans sa tour si on a une alim avec de ventilos plus petits?
Edit: J'ai l'intention d'acheter une antec true power 480W La neopower est vraiment trop bien mais je peu pas suivre au nivo budget.Donc j'ajoute aussi a question Si on decoupe le capot d'une antec pour mettre un ventilo de 12 cm est ce que les composants intérieus vont toucher ou ya til assez de place?
Message édité par pierrick30 le 03-10-2004 à 19:00:21
