Mon alim a fait boom mais fonctionne tjrs /!\ tof inside/!\ - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2004 à 12:47:08
Changes là c'est clair.....Tes voltages vont faire n'importe quoi et tu risques de bousiller d'autres pièces..![]()
Marsh Posté le 19-02-2004 à 12:49:26
Oui c'est clair sinon adieu Carte mere ....
Marsh Posté le 19-02-2004 à 12:50:36
j'pense surtout que si monsieur l'avait pas ouverte, il aurait pu faire jouer la garantie ![]()
Marsh Posté le 19-02-2004 à 13:16:55
ReplyMarsh Posté le 19-02-2004 à 15:00:18
ben oui quand même...
mais le hic c de savoir queski à fait exploser l'autre condo..la chaleur? un pic de tension? une tension induite inverse?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 15:44:54
Il a peut-être mal vieilli (dopé ?).
La croix en haut est faite pour : zone de résistance faible, si surpression, ça sort par là et non par n'importe où. Ca limite les dégâts.
Il a dû y avoir une faiblesse de l'électrolyte (défaut de fabrication, usure prématurée).
Si les tensions sont bonnes, y a rien de grave d'atteint, juste un petit filtrage perdu. Il est donc envisageable de remplacer le condo (faut trouver le même (taille) faire attention à la polarité, laisser décharger assez longtemps avant d'intervenir, ..). A voir l'accessibilité.
Ce n'est que mon avis..
Marsh Posté le 19-02-2004 à 17:05:56
inaccessible et ça a pété a cause de la tension lors que j'ai remis les plond au compteur !
Marsh Posté le 19-02-2004 à 17:11:17
bon ben j'ai mis la PC40 pour ma future CG ca va pas etre de trop par contre trop mal fichu les différente molex et moi pas besoin de SATA dans un SS51G de plus la carte mere FS51 V1.1 n'a pas de 2x2pin pour l'alim mais juste un 4*1pin à coté du 20 pin ATX donc ca me bouffe une molex !!
Par contre niveau bruit j'en suis pour l'instant content idem que ma pc30 + ADDA faut dire qu'il caille ici ...
Marsh Posté le 19-02-2004 à 17:54:16
| tibot a écrit : inaccessible et ça a pété a cause de la tension lors que j'ai remis les plond au compteur ! |
bon ben...surtension...CQFD.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 12:39:14
Le courant a sauté, je l'ai remis et boom le shuttle.
Je me précipite et sens une odeur de cramé, débranche tout et mon alim echance du SS51G donne ceci :
On remarque le condonsateur un peu ouvert .
Mais l'alim fonctionne tjrs (avec le ventilo adda), je suis avec là ::fur10::
Faut-il la changer ?
Prendre quel modèle : Shuttle PC40 Alimentation 250W ?
La derniere avec le ventilo sur le coté , j'ai pas la ref ...
Merci à tous
