humm... P4 3,2GHZ EE à 182? ????? [screenshot inside] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2004 à 07:58:00
J'ai deja comence avec 1 2.8 MO sacrifiee, j'essai avec les pins en isolant certains bonne chance a tous, suis preneur des autres propositons A+
Marsh Posté le 19-02-2004 à 08:14:58
nan c'est pas possible les a core M0 on pas passer les test intel c'est poru certaine raison
Marsh Posté le 19-02-2004 à 08:53:36
cpuspy me trouve ca automatiquement quand je le lance
ya un truc quand meme, jav deja active le L3 via un prog que je ne retrouve plus et en f ca av bien sur rien change
et apres refresh
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:09:56
mouais m'enfin cpuspy utilise une base de données prédéfinie donc on peut pas dire qu'il soit fiable. il regarde pas ce qu'il y a vraiment mais il te dit tout simplement ce qu'on lui a dit de dire.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:21:37
| Chabinoux a écrit : mouais m'enfin cpuspy utilise une base de données prédéfinie donc on peut pas dire qu'il soit fiable. il regarde pas ce qu'il y a vraiment mais il te dit tout simplement ce qu'on lui a dit de dire. |
et tu le modifierais ou le cpucode ou microcode?
donc 0F25h ID15 a 0F29h ID17
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:28:34
ben je sais pas c'est pas moi qui fait la modif. mais je suppose que oui. il faudrait faire une sorte de transfert entre les deux.
normalement il test aujourd'hui je vous dirais comment ça c'est passé dès que possible.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:32:20
trés interessant sa ....
Miam j'en veux , étant donne que j'ai un SL6Z5 et que je peux en avoir a volonté ...
Bon, mais pratiquement comment on procede ?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:35:53
| Chabinoux a écrit : ben je sais pas c'est pas mois qui fait la modif. mais je suppose que oui. il faudrait faire une sorte de transfert entre les deux. |
apparemment si bios award c faisable avec cbrom + microcode utility ctmc
mais il faut faire ca sous win
ca doit pas marcher de changer le microcode du bios et de le flasher
amibcp ou modbin
ya un prog sous linux qui change direct le microcode, c trop simple
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:39:57
j'utilise une autre méthode , mais qui fonctionne à tous les coups ![]()
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:42:52
--> mandrak quelle methode , sachant que linux et moi sa fait 2
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:43:19
Bon je me suis renseigné il semble qu'il faut modifié le fichier cpucode.bin contenu dans le bios. supprimé l'ancien puis injecté le nouveau puis flasher avec le nouveau bios. pour ce qui est de linux, c'est le bios qui active les fonctions du proc et pas l'os même s'il peut "changer" (c'est virtuel) le microcode (c'est écrit aussi dans la lettre ça)
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:43:32
| Mandrak a écrit :
c quoi?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:46:51
sa reste vague tout sa , un tuto pliz ?
vai pas me payer 1 mois de SAV pour rien , puis si je modifie le bios, sa va etre effectif pour tous les procs donc na ?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:51:29
--> cpulloverclocK bah la besoin de ton aide
aprés le PAt activé sur la p4p800 , la rédéon se mod pro , le pé4 overclhoré ....
je suis carément impatient , mais bon j'espere que c'est pas le genre de niouz en feu de paille
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:54:00
http://users.froggy.com.au/frogge/ [...] port1.html
je comprends pas tout , mais modifier les parametres des composant intégrés a la carte mere, ok, mais pour le proc , la je suis plus
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:23:06
le bios detecte le microcode du proc
donc c sur le proc quil faut faire le changement
le seul truc que je vois c disoler le 0F29h du bios et donc quil ny ait plus que ce microcode
le proc sera detecte comme ca ou ca marchera plus...
je vois aussi que ca marche que pour les bios award
comme ca
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:28:14
ReplyMarsh Posté le 19-02-2004 à 10:29:12
| moikiki a écrit : |
vu quil a un 3.2EE ca methode doit etre l'achat ou le pret dun P4EE
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:31:05
je suis un peu septique dans l'histoire , si le bios ne détecte pas le bon proc , sa boote pas .
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:32:38
mandrak comme chabinoux , on attends du concret la, parce que des affirmations sans citer ses sources ni preuves , que du gors vague en fait ....
![[:a_bon] [:a_bon]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/a_bon.gif)
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:37:14
| mycpuwazburnt a écrit :
ca c pas sur
Marsh Posté le 19-02-2004 à 11:00:27
en tt cas si quelqu1 a une is7 ou ic7 et quil veut flasher avec mon bios quil me le dise
Marsh Posté le 19-02-2004 à 11:03:58
ca m'interesse fortement tout ca,j'vais revendre mon 2.6C pour un 2.8C MO si ca marche
au fait en 2.8 y a plus que des MO qui se vendent?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 11:06:21
| ozzyosbourne a écrit : ca m'interesse fortement tout ca,j'vais revendre mon 2.6C pour un 2.8C MO si ca marche |
non ya aussi des D1 et je te conseille un D1 semaine ultra recente
ce sont des futurs SL7 comme les P4EE et 3.4C
enfin ca c si la technique du cache L3 marche pas
Marsh Posté le 19-02-2004 à 11:12:45
| cpulloverclocK a écrit : non ya aussi des D1 et je te conseille un D1 semaine ultra recente |
ok merci pour ces infos,si tes modifs et celles de chabinoux sont concluantes,je pars en chasse du MO
Marsh Posté le 19-02-2004 à 11:23:39
j'ai l'explication de la méthode.
tout d'abord il faut extraire cpucode.bin du bios puis grace à un editeur hexa remplacer les micropatchs de 0F25h par ceux du 0F29h le 0F29h peut rester comme ça. Ainsi quand le bios démarre il détecte le CPU 0F25h qui est maintenant pour lui un P4EE. il active donc les micropatchs relatif au proc détecté et donc le cache L3. Bon on a pas encore réussi parce que l'édition en hexa du bios est un petit peu compliquée. surtout pour ceux qui voudraient essayer chaque bios est organisé différement donc méthode d'édition propre à chaque modèle de carte-mère. pour l'instant on décortique celui d'un IC7-G.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 11:26:37
| cpulloverclocK a écrit : le bios detecte le microcode du proc |
ça marchera pas ton truc il faut absolument qu'il y aie le fichier cpucode.bin sous cette appellation dans le bios
oki la ça dépasse largement mon champ de compétence...mdr...g rien compris...mais je vais suivre avec intéret....j'ai deja réussi a faire avaler 3.8GHz a mon proco donc je me doute qu'il y a anguille sous roche....
c bon ça... ![]()
Marsh Posté le 19-02-2004 à 07:38:22
Je ne sais pas si c'est vrai je ne fait que répéter ce que j'ai lu.
"Les processeurs d'intel ne sont pas bloqués en hardware mais par les bios par le biais des microcodes. en inversant des microcodes contenus dans le bios on peut donc activer des fonctions désactivées par défaut. Exemple : l'hyperthreading activé il y a quelque temps déjà par un internaute sur son P4B 2,4GHz."
Pour en revenir au titre du topic...
Tout le monde ou presque à entendu parler du step M0 des P4C. Qui sont en fait des P4EE bridés au coefficient et dont le cache L3 est désactivé mais physiquement présent.
Donc je répète juste encore :
"Intel fabrique trop de P4EE par rapport à la demande. Les yields étant très bons, Intel se voit donc dans l'obligation de reconvertir certains des processeurs en P4C normaux. N'allez surtout pas croire que ce sont des P4EE défectueux même si un certain nombre le sont.
Exemple : les p4 M0 ne tenant pas très bien les hautes fréquences sont souvent des P4EE ayant échoué au test de stabilité d'intel pour des fréquences supérieures à celle du commerce (marge de sécurité oblige). Ainsi peu d'entre eux ont un cache L3 défectueux. Autre fait, le SL6Z4 à 2,6GHz existe lui aussi mais n'est pas dans le commerce car la plus grande partie des processeurs ne réussissant pas le test à 2,8Ghz ne le réussissent qu'à 2,4GHz.[...]
[...] Une simple modification des microcodes, pour associer les caractéristiques d'un P4EE à votre P4C M0 est donc possible.
Exemple : Le P4C 2,8GHz M0 est répertorié dans les microcodes par 0F25h et le P4EE 3,2GHz par 0F29h. En modifiant les paramètres inscrits dans les microcodes (on transforme le 0F29h en 0F25h), on peut forcer le bios de la carte-mère à utiliser les caractéristiques du P4EE pour le P4C M0 et ainsi activer le cache L3. La modification étant logicielle, il est à tout moment possible de faire marche arrière dans le cas d'un cache L3 défectueux.[...]
[...] Après plusieurs transformations réussies, nous pouvons sans conteste affirmer que les propriétés désactivées ainsi que les coéfficients ne sont bloqués que par les valeurs des microcodes.[...]
[...] les transformations sur les P4C M0 ont atteint 100% de réussite pour les SL6Z5 et 78% pour les SL6Z3. Nous avons également atteint 100% de réussite sur l'activation de l'hyperthreading pour toute la gamme des nortwood P4A et P4B."
Bon voilà, alors infos ou intox je ne sais pas mais si quelqu'un à des infos... Partagez!!!
C'est un extrait d'une lettre reçue par un ami, traduite par ses soins (elle était en japonais), envoyée par des moddeurs fous japonais qui lui ont joint la marche à suivre avec CBROM...
Il va tenter l'expérience je pense donc je vous dirai si ça a marché.
C'est tout pour aujourd'hui. Ce sont des infos à prendre avec des pincettes géantes. Si c'est vrai, c'est que chez intel on se foule pas trop quand même...
Message édité par Chabinoux le 03-03-2004 à 10:16:38
