prise 3 pins sur l'alim?! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:09:13
non, il permet juste de connaitre la vitesse de rotation d'un des ventilateurs
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:10:14
Cette prise te permet de contrôler la vitesse de rotation du ventilo de ton alim
Tu peux le brancher sur la prise PS_FAN de ta carte mère
Ce n'est cependant pas obligatoire.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:12:26
ok, si je la branche pas ça tourne au max?
et si je la branche ça s'auto régule
j'ai bon ou j'ai pas bon? ^^
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:14:59
et non ^^
car tu verras qu'en principe sur cette prise il n'y a que deux fils, pas trois.
Et en principe ton ventilo devrait être auto-régulé..
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:16:36
bah alors j'comprend pas trop à quoi elle sert, c'est juste pour donner des info de la vitesse de rotation du ventilo de l'alim en fait? ça change rien quoi, juste pour que l'alim dise à la cm "t'as vu, moi mon ventilo y tourne à xxxx tr/min^^"
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:23:04
lol ayé je l'ai mis, sinon mon cpu fan tourne à 0rpm d'après les logiciel, pourtant il tourne et il est branché sur la prise juste a coté du cpu
Et sys_fan c'est pour quoi alors? Je suppose qu'on branche n'importe kel ventilo de boitier normal là dessus...
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:43:56
sys_fan ouais tu peux mettre un ventilo (mais sur PWR_FAN aussi...)
S'il tourne à 0 c'est peut être parcequ'il tourne trop lentement et que ton bios ou soft de monitoring ne detecte pas la rotation (ou alors, essaye de changer le coeff multiplicateur)
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:46:47
bah sur PWR_FAN c'est bon j'ai mi les 2 fils de l'alim
Sur sys fan vais chaquer un ventilo comme ça juste pour faire bo
Nan le bios aussi dit qu'il tourne à 0 rpm :s
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:08:20
Salut à ous,
Je vien de changer d'alim, mais je voi que avec les connecteur y'a une prise à brancher sur un connecteur ventilo, comme pour le ventirad du cpu (3 pins)
Est-ce que j'doi l'mettre?
Voilà, merci
