le ventillo du CPU fonctionne 1-2seconde et pouf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2004 à 00:37:34
CAAALME !!
La bidouille à minuit c'est pas top pour avoir les idées claires.
A première vue je pencherais pour l'alim tout de même. C'est quoi une 250W noname? Le démarrage tire beaucoup dessus. Si elle suit pas ben ... pouf!
Marsh Posté le 18-02-2004 à 08:07:19
Ca ressemble à la mise en protection suite à detection d'une vitesse de ventirad trop basse.
Un pote a eu ça avec une cm elite et un duron. Obligé de changer le ventilateur du processeur.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 10:14:00
Je pourrai imaginer un truc du style: Alim pas assez forte (c'est vrai que je ne connais pas sa puissance mais elle fonctionne avec un K6II400 + pas mal de cartes PCI+graveur)
=> ventillo pas assez rapide => detection par la CM => Elle coupe tout?
Bon, comment je peux verifier ca?
hum hum hum.... (je vais bien trouver une idée quand meme!)
Remarque pour Silicium 777 ->ta remarque est pas fausse à propos de la bidouille de minuit!
mais, ss rire, j'en peu plus! C'est lourd de ne jamais avoir un truc qui marche nickel du 1er coup.
(meme si c'est comme ca qu'on apprend)
merci à tout ceux qui peuvent m'aider en tt cas!
Pierre
Marsh Posté le 18-02-2004 à 10:17:45
c'est quoi ton alim?
si elle date encore de la même époque que celle de mes K6-2 faut l'oublier (230W).
ça à très peu de chances de marcher ![]()
Marsh Posté le 18-02-2004 à 10:19:35
Y a de grandes chances que le ventilo CPU soit pas branché sur la prise CPU1 et que donc la CM se mette en mode protection.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 10:20:52
ou alors que le ventilo soit un truc à vitesse variable style enermax, certains cartes mères apprécient moyennement
Marsh Posté le 18-02-2004 à 10:27:31
| ilien83 a écrit : Ca ressemble à la mise en protection suite à detection d'une vitesse de ventirad trop basse. |
J'ai eu ça aussi quand j'ai changé mon ventirad par un silencieux à faible rotation. Problème réglé en connectant l'ancien sur la prise dédiée au ventilo CPU pour leurrer la détection, puis visite dans le BIOS, désactivation du " shutdown if CPU fan fail ". A noter que j'aurais aussi pu faire CLEAR CMOS , mais j'y avais pas pensé...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 10:54:16
elpoulpo(c rigolo comme non ca!):
Mon alim date en effet de l'epoque de mon K6-2.
Mon ventillo est neuf. C'est un ventillo à 20? (il est super balaise quand meme!) et sans variateur.
Tetedeiench: oui, je l'ai branché sur CPU Fan
Silicium777: CLEAR CMOS?: ca me fait peur ca-> comme tu l'as deviné, je n'y commais pas grand chose en hardware mais flasher les memoires est parfois dangereux. J'ai eu, une fois, un mauvais souvenir en electronique avec un flashage de memoire (et le robot spirit qui est sur mars aussi d'ailleur!). Et comme je suis un serial-looseur.... Mais je vais essayer de trouver de la doc la dessus.
Bon, je devrais donc racheter une alim.... en esperant que ca n'est que ca?
Ca me revient à cher ma super idée de rajeunir ma machine pour 100?! (OK, j'arrete de ma pleindre)
Encore merci de votre aide et je suis tjs preneur de vos commentaires et idées.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 11:29:22
Faut pas avoir peur du CLEAR CMOS. Il est même chaudement recommandé lorsqu'on monte une nouvelle config. Et puis ce n'est pas un flashage mais une remise à zéro des réglages BIOS. Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas sur une mem flash, c'est pour ça qu'il faut la pile d'ailleurs.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 11:36:15
mais le CLEAR CMOS va me mettre "shutdown if CPU fan fail" à faux?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 11:41:26
| peter poum a écrit : mais le CLEAR CMOS va me mettre "shutdown if CPU fan fail" à faux? |
Dépend des valeurs par défaut du constructeur, mais à vue de nez, je dirai... nan.
Tu peux tenter en branchant ton ventilo CPU sur une prise de boitier et en mettant un ventilo de boitier sur la prise CPU, m'enfin...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 11:41:51
Etrange que tu ai besoin d'attendre 5minutes à chaque fois...
Tu es certain d'avoit correctement monté le ventirad ?
Perso ca me l'avait fait une fois et j'ai insisté comme toi, ne comprenant pas ce qui n'allait pas et en fait ct mon waterblock qui n'était pas bien serré...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 11:55:41
Shinji_kun64: euuuu
ventirad = ventilateur du CPU! OK?
j'ai branché le ventilateur CPU sur la prise "CPU Fan". D'apres la doc de la CM, il n'y a pas d'autres prises pour le ventillo du CPU.
Il y a aussi une prise de ventillo pour chassi mais je ne l'ai pas branché (j'en ai pas d'ailleur)Ca pourrai etre ca?
par contre, question peut etre conne mais je ne sais pas ce qu'est le "waterblock". (refroidissement à eau?)
C'est fou ca. Une config toute simple (pas d'overcloking, pas de truc bizarre, pas de composant extraterrestre... que du standard)et je galere à mort!.... pfffff
Serial-looser je suis!
Marsh Posté le 18-02-2004 à 12:08:38
Enfin bon, le ventilo est peut être détecté correctement et ça vient pas de là. Je penche quand même pour l'alimentation, au vu du délai de remise en route après l'essai d'allumage. Une extinction forcée par la carte mère ne donnerait pas ça.
Allez, une alim de marque, (300W suffira, c'est pas trop cher) et zou!
Marsh Posté le 18-02-2004 à 12:47:06
| peter poum a écrit : Shinji_kun64: euuuu |
En clair je disais que ct peu être du a un mauvais montage de ton ensemble ventilo/radiateur sur ton cpu. Résultat, le pc démarre mais le proc, pas bien refroidis, surchauffe et fait s'éteindre le pc.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 13:11:02
Je persiste à penser que ca vient du ventilo qui démarre trop lentement et fait mettre la cm en sécurité.
Tu devrais essayer en connectant le ventilateur cpu sur un autre connecteur (chassis par exemple), et en connectant le ventilateur de ton ancien cpu sur 'cpufan'.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 13:19:15
ou alors tu fais ce que te conseille Shinji_kun64 (tu enleves ton ventirad, le nettoie, remet de la pate thermique et le repositionne) puis les conseils de illien83 "connectant le ventilateur cpu sur un autre connecteur (chassis par exemple), et en connectant le ventilateur de ton ancien cpu sur 'cpufan'" et là si çà marche toujours pas, un exorciste??
Marsh Posté le 18-02-2004 à 13:48:16
| ilien83 a écrit : Je persiste à penser que ca vient du ventilo qui démarre trop lentement et fait mettre la cm en sécurité. |
En gros tu lui conseille de faire ce que j'avais fait qand j'ai changé mon ventirad...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 14:04:25
Même si cela marche, je plussois pour l'alim qui va peut etre etre un peu faiblarde.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 14:06:18
| RootSayen a écrit : Même si cela marche, je plussois pour l'alim qui va peut etre etre un peu faiblarde. |
Possible mais vu qu'il a aussi testé avec le minimum requis, j'ai des doutes...
Non overclockée sa config ne consomme pas grand chose...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 14:57:01
Le truc c'est que le ventillo de mon ancien proc est naze (une fois meme, il s 'est arreté!). Il fait un barouf de la mort (en meme temps, il a gagné sa croute!)
En +, il est directement integré à l'alim! Il ne se branche pas sur l'ancienne CM (une ASUS P5A).
Bref, pour faire un test, il faut que je me trouve un autre ventillo.
En fait, je pense de + en + que c'est le couple Alim+ventillo qui ne va pas: L'alim n'est pas assez puissante pour faire démarrer le ventillo assez vite, la CM le detecte et coupe tout.
Autre truc (ne vous foutez pas de moi SVP). J'avais laissé le plastique bleu du radiateur (qui est en contact le CPU).
Ben ouai, quand on sait pas! c'est marqué nulle part et j'ai cru que c'etait une peinture spéciale puique ca ne s'en allait pas (hyper bien collé)
Heuresement, en 1s, rien n'a eu le temps de chauffer!
je viens de faire un truc....
Je suis allé à midi chez le fournisseur ("chinoix" ) de la CM. je lui ai expliqué le truc et je lui ai dit que, sur le forum, on me disait que c'etait la CM de defectueuse (bon, OK, c'est "un peu" différent de ce que vous me dites) ou l'alim de mon PC pas assez forte.
Bref, ils testent le tout ds la journée (je vais pas pousser à faire le mec pressé en +! Question de respect). je leur ai dit que si c'est l'alim, je l'achete chez eux.
Normalement, demain, je devrais savoir ce qui foire. Si c'est ni l'alim, ni la CM, j'en deduirai le ventillo (mais peut etre qu'ils l'auront testé?)
Je n'ai pas le matos pour tout tester. C'est clair, je ne ferai pas le chien s'ils trouvent que c'est l'alim,
j'espere qu'ils ne me diront pas que la seule qui marche coute 100?!. Mais 99% des cas, les tenanciers de ces boutiques sont tres pros, efficace et honnete. j'ai totale confiance!
En tout cas, je tiens le forum au courant! (c'est la moindre des choses!!!)
Encore merci.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:32:52
Est ce que par hasard la fiche du ventilo n'aurait pas que 2 connecteurs ? et celle de la carte mère 3 ?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:35:32
Vérifie que ta carte écran est bien branchée, j'ai déjà eu le cas, et je suppose que si tu débranches ton alimentations et que tu la rebranches aussitôt, ca refait pareil, non ?
Pour moi c'est l'AGP qui est mal fixée, mais je peux me tromper ![]()
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:57:07
cacahouett: pour le ventilo, de memoire, la prise s'adaptait pil poil bien à la CM (ds ma memoire, il y avait 2 broches).
maintenant, je verifierai demain s'il y avait autant de fils que de picot sur la CM (on pourrait imaginer 3 broches sur la CM, 3 trous pour la prise mais que 2 utilisés.)
je ne sais plus du tout.
Yana: pour la carte video, j'ai testé avec et sans. Ca donne exactement la meme chose ( a part les BIP sans la carte)
Silicium777: OK, je retiens l'info!
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:03:10
ben en fait normalement y a un 3eme fil qui fait le monitoring pour que la carte mère sache à combien le ventilo tourne. Je me disais que peut etre sur ton ventilo pas cher y en avait pas et que du coup ta carte mère croyait que le ventilo tournait pas et donc => arret de sécurité.
Te fais pas entubé demain si ça se trouve ils vont te vendre une alim pour une connerie de ce genre, et au passage ils auront désactivé la protection dans le bios pour que ça marche avec ta carte mère ..
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:29:58
cacahouett: pas vraiment le choix!
mais pour eux, le + simple serai de me refourguer le bon ventilo
En fait, j'ai confiance (mais je regarderai quand meme!!!)
Marsh Posté le 19-02-2004 à 14:04:40
Je viens de récuperer ma carte. Ils me disent que ca marche mais le mec qui a fait les test n'est pas la .....
Bref, je n'ai pas eu le temps de tester. Je serai ca demain. Si ca se trouve, ils ont juste fait un CLEAR CMOS.
je vous dirai ca se soir.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:16:22
et bien voila....
mon revendeur m'a redonné ma CM et, en effet, tout marche nickel. du coup, j'ai une machine 1.6Ghz pour 100?.
Ce qui est domage, c'est que je ne sais pas ce qu'il n'allait pas.
En tout cas, ca n'etait pas l'alim ou le ventillo...
Bref, j'avais du faire une connerie dans les branchements (en meme temps je ne vois pas quoi) ou alors le CMOS etait naze et il fallait faire un reset. Je suis désolé de ne pas pouvoir en donner plus comme retour d'expérience
En tout cas, je vous remercie tous de votre aide. C'est tres sympa!
a bientot
Pierre
Marsh Posté le 20-02-2004 à 18:31:50
Marsh Posté le 18-02-2004 à 00:30:10
Je suis maudit!!!!
Je comprends plus rien.
je me suis décidé de changer le coeur de mon PC pour pas cher. Bref,
CM Asrock k7s8x
AMD duron 1600
256 Mo de ram 2700
ATI Radeon 7000 pour la carte video.
j'ai tout branché tout bien. je lanche, le ventillo du CPU fonctionne 1-2seconde et pouf, tout s'arrete. Si je reesye de relancer le tout, je ne peux pas pendant 5mn environ. Ensuite, ca fonctionne 1-2 sec etc...
Ques ce que je peux faire? j'ai tout vérifié à mort
-juste CM+CPU+RAM+Carte Video
-tout sauf RAM
-tout sauf C Video (à part tout sauf CPU
si j'enleve la RAM ou le CPU, j'ai des bip (normal!)
avec CM+CPU+RAM+CV, aucun bip (normal? - ca veut dire que ca marche?)
Dans tout les cas, ca fonctionne 1 ou 2 sec puis tout s'arrete. Mon alim fonctionne ss probleme avec mon ancienne carte mere. (imaginez le truc: je suis obligé de tout démonter pour faire mes test et de tout remonter ensuite avec mon ancienne config)
En fait, ca ressemble à une coupure due à une protection de la CM. Mais elle n'a pas le temps de chauffer! Vraiment, je ne comprends plus rien!!!
Bordel, j'en peut plus. je pense que je vais tout foutre à la poubelle et j'acheterai comme beaucoup de monde mon matos chez dell ou a carouf avec un gros Windows bien baveux)
je suis au bord de la crise de nerf.....
Si qq1 a une idée, je suis preneur.
Pierre
