Filtre anti-poussière et ventilos dans boitier Tsunami ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:16:26
mikythebad a écrit : Bonjour a tous, je voudrais savoir si il y avait un filtre anti-poussière sur le ventilo de 90mm qui se situe sur la facade en plexiglas dans le boitier Thermaltake Tsunami Dream??? |
Non il y en a pas, cela dit la grille que tu peux voir sur les photos filtre les grosses poussières
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:22:58
mrdoug a écrit : Non il y en a pas, cela dit la grille que tu peux voir sur les photos filtre les grosses poussières |
Ah d'accord et au niveau des ventilos qu'en pense-tu ???
Mais le ventilo Antec blue 120mm est assez bruyant mais j'ai pas trouvé moins bruyant que lui avec des leds bleue !!!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:56:00
mikythebad a écrit : Ah d'accord et au niveau des ventilos qu'en pense-tu ??? |
Malheureusement je n'y connais pas trop, je ne cherche pas le silence sur ma machine de jeu
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:12:20
Merci quand même mrdoug!
Alors que pensez-vous des ventilos qui remplaceront ceux d'origine ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:42:30
Mais le antec blue fan 120mm na pas l'air trop bruyant il suffit de le sous-volté je pense que ca va après
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:53:57
Ouai je sais que niveau silence c'est largement mieux mais j'aimerais bien avoir un ventilo a led bleu au fond du boitier !!!
(enfin si je le prend car le Thermaltake Armor me donne envie avec sa possibilité de progression vers le BTX!!!Et son refroidissement!!!!)
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:04:57
Oui mais j'ai deja des néons verts et je voulais avoir un ventil bleu pour que ca tranche avec le vert !!!!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:13:05
Car je vais en faire l'acquisition prochainement et je vais changer les ventilos:
-D'origine :# Avant : 120x120x25 mm, 2000rpm, 21dBA
# Arrière : LED bleues, 120x120x25 mm, 2000rpm, 21dBA
# Côté : 90x90x25 mm,1800rpm, 21dBA
-Remplaçants :# Avant : 120mm, Textorm db-killer tm12
# Arrière : 120mm, Antec blue fan ???
# Coté : Noiseblocker SE2 90mm
Que pensez-vous des ventilos qui vont remplaçer ceux d'origine qui sont très bruyants ???
