Formater Disque Dur externe dans boitier USB ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:26:28
Ne t'inquiète pas.
A priori, rien de grave.
L'explication:
Ton disque est identifié mais rien n'apparait dans poste de travail car celui-ci indique les partitions, or pour l'instant tu n'en as pas.
Il te faut:
- aller sur l'icône "poste de travail" sur ton "bureau" avec la souris et faire un clic droit
- sélectionner "gérer"
- s'ouvre "gestion de l'ordinateur"
- fais un clic gauche sur "gestion des disques"
- dans la partie droite apparait tes disques notamment ton disque externe
- tu fais un clic droit sur "disque ?, de base, taille, connecté" et tu fais "initialiser"
-pour finir clic droit sur la barre à côté qui représente ton disque et "nouvelle partition"
Voilà, en principe ça devrait aller
| pourmoi a écrit : Bonjour,  |
Marsh Posté le 01-06-2005 à 19:11:51
Merci, mais je n'ai pas "gérer" car j'ai Windows 98SE. Comment faire ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:58:30
C'est un Fujtsu model MPG3102AT de 03-2001
Lorsque je fais "formater" (sous Win98se)un message d'erreur apparait disant que le DD est "verrouillé". Ne serait-il pas formaté Unix par exemple ? Que faire pour le tester et savoir s'il n'est pas HS ?
Merci §
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:06:26
Désolé d'avoir raté le fait que tu as 98SE.
Sans répondre la question, mettre ton HDD dans ton PC et le formater avec ton CD de 98 n'est-il pas possible??
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:16:57
Sous Win 98SE, il faut d'abord passer par :
1. FDISK pour créer les partitions sur le HD (ne pas se tromper sur le HD en cours, sinon bye bye données/Win 98)
2. rebooter
3. FORMAT (à priori E )
4. rebooter pour enfin pouvoir accéder à ce HD.
Pour ma part j'ai toujours fait ces opération à partir de la disquette de démarrage et avec le HD branché sur IDE. Si tu peux installer la prise en charge de l'USB sous DOS (essaie de lancer Fdisk dans une fenetre DOS), tu pourras à priori faire ces manipulations sans extraire ton HD de son boitier. Sinon, le plus simple est de brancher le HD à la place de D:\, comme l'a indiqué Antibug.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 16:31:02
Salut, je profite de ce post pour poser ma question:
demain, je vais mettre un dd maxtor 160 go dans un boitier externe usb2 Heden. Seulement, il sembel qu'il faille formater le dd. On peut le faire directemnt dans le boitier ou il faut d'abord le mettre en interne en slave?
merci d'avance
Marsh Posté le 20-07-2005 à 16:33:43
Tu peux le faire de n'importe où tant qu'il est reconnu depuis l'emplacement où tu veux le formater/partitionner : dos, windows...
Marsh Posté le 20-07-2005 à 16:37:04
ok sources merci, je vais tester ça demain, on verra ce que ça donne
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:18:40
petit up pour dire qu'il n'y a eu aucun problème pour connecter le dd, reconnu sous xp: ça fait plaisir!
EDIT; pour retirer le peropherique, il faut faire comment pour que ce soit propre? si j'éteinds carrément, ça fait pas un peu barbare?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:16:52
Désolé de remonter le topic mais je tiens à remercier alx59alx qui a résolu le meme probleme chez moi !
Marsh Posté le 10-03-2008 à 19:10:00
| alx59alx a écrit : Bonjour,  |
Obligé de le formater en NTFS ? Chez moi, j'ai pas la FAT32 dispo...
Marsh Posté le 11-03-2008 à 08:38:59
Pour formater en FAT32, utilise par exemple fat32format :
http://french.eazel.com/lv/group/v [...] format.htm
Marsh Posté le 11-03-2008 à 09:08:31
Donc nativement impossible depuis XP ? Saloperie de Kro$oft qui veut imposer ses standards...
J'ai déjà commencé à faire mes sauvegardes donc je vais le laisser en NTFS pour le moment mais je garde ton soft sous le coude, ça me servira pour la prochaine fois ! Merci à toi !
Marsh Posté le 01-06-2005 à 14:48:47
J'ai acheté une boitier externe USB et j'y ai placé un DD de 3,5'' de récupération de 10 Go.
A l'installation (sous Win 98SE)l'USB est reconnu mais pas le disque à l'intérieur. (il est peut être formaté Unix...)
Comment faire pour le formater (car il semble ne pas l'être) ?
Peut-on le formater en FAT32 dans le boitier USB ? (je n'y arrive pas...)
Sinon, comment faire, sachant que j'ai déjà 2 DD physiques dans la tour : C:\ de 40 Go avec les programmes et D:\de 30 Go avec les données. Plus un lecteur DVD et un graveur de CD. Les 4 places IDE sont prises !
Merci de vos précieux et détaillés conseils !!
Cordialement.
Message édité par pourmoi le 01-06-2005 à 14:55:21
