Comment branche-t-on un ventilateur de boîtier dans une alimentation ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:27:29
tu as pas de prise fan sur ta carte mére?
sinon cela
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:33:18
IL n'y a pas de problème pour le brancher, si ça passe tu peux le faire, le dernier fils du ventilo n'est là juste que pour le monitoring des tours minutes. Par contre fais gaf au + et au -. Photos de la prise en question stp
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:43:51
Il n'y a pas de mécanisme de protection : toutes les alims vont foutre leur tension entre les deux pins, qu'il y ait quelque chose derrière ou pas, elles s'en foutent, t'inquiète pas
Ce que tu peux faire, c'est faire passer le connecteur du ventilo avec les autres cables de l'alim et le brancher directo à la carte mère ou à un rhéobus, ou même avec l'adaptateur du post précédent.
Exemple:
Sauf que tu fais passer les fils du ventilo mieux que ça avec ici les violets...
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:45:12
Si tu veux changer le ventilo de ton alim, dans tous les cas il faudra l'ouvrir ===> perte de la garantie.
Ensuite, le ventilo de ton alim est en 12v. Il est tout à fait standard et tu peux le remplacer par n'importe quel autre ventilo 12v
(attention au diamètre si tu veux qu'il rentre dans ton alim)
Pour ce qui est des fils de couleurs, voici la correspondance :
- noir ==> -
- rouge ==> +
- jaune ==> monitoring
En clair, si tu achètes un ventilateur avec une Molex 3 pins, tu ne t'occupes pas du fil jaune qui sert seulement à connaitre la vitesse de rotation du ventilo (peu utile dans une alim).
Marsh Posté le 28-05-2005 à 16:06:22
burn2 > Les photos, ce serait avec joie mais je n'ai pas d'appareil photo de quelque technologie que ce soit
ITM > Voilà qui est rassurant, je peux donc procéder à une solution de ce genre, qui serait la plus simple et la plus sûre.
Merci également pour la photo. Je cherchais à faire compliqué quand je pouvais faire simple...
dwain > Erf. Enfin, je vois mal un renvoi au SAV pour un simple ventilateur...
Merci pour ces informations sur la correspondance, même si l'éléctricité n'est pas mon domaine... Cependant si je copie les couleurs câble par rapport au ventilateur actuel, il n'y aurait pas de problèmes, le câble monitoring (bleu dans mon cas) branché à vide.
Sinon, la durée de vie d'une alimentation si le ventilateur ne tourne pas serait évalué à combien de minutes ?
Je vais donc réfléchir à la solution que je vais emploier, mais je vais certainement préférer la sécurité. Merci à tous pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 28-05-2005 à 16:08:43
| Nethan a écrit : |
Bein, j'ai déjà oublié de brancher le ventilo de la ventilation de ma Fortron 300W une fois
La config était très peu chargée, j'ai mis 2 heures avant de m'en rendre compte
La carcasse était très chaude mais sans plus (heureusement que l'alim était pas dans un boitier quoi
Marsh Posté le 28-05-2005 à 22:43:32
Tout essai ne serait donc pas dangereux.
C'est d'autant plus rassurant et motivant
Merci à tous.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:23:02
Cela ressemble à de la question idiote, mais vraiment je ne vois pas comment. Or en ce moment il est désaxé, il me casse les oreilles et je n'ai pas l'impression qu'il souffle suffisament
L'ennui est que dans une alimentation, le connecteur pour le ventilateur est à 2 broches, alors que les connecteurs pour tous les ventilateurs "standards" sont à 3 broches minimum.
Du coup, je ne vois pas DU TOUT comment brancher un nouveau ventilateur. Je n'ai pas envie de prendre de risque car je n'aurai pas l'argent pour changer l'alimentation, et je n'arrive pas à trouver des ventilateurs dans le commerce qui ne soit pas avec 3 Broches.
Par conséquent, j'envisage de percer un trou dans la coque de protection de l'alimentation afin de faire passer la prise 3 Pins du ventilateur, et le connecter à une prise molex classique (avec adaptateur).
Mais si je fais cela, j'ignore si l'alimentation acceptera de se lancer, défois qu'il y ai un mécanisme de protection quand le ventilateur ne répond plus. Or en perçant, j'ai peur d'annuler la garantie.
Quelqu'un peut m'expliquer la procédure pour changer le ventilateur, ou me donner l'adresse d'un site d'explication ou qui vend de bons ventilateurs ?
Cordialement,
Message édité par Nethan le 28-05-2005 à 15:26:22
