Boitier Antec Slk3000b
Boitier Antec Slk3000b - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2005 à 11:46:43
J'aimerais changer mon boitier estar2 qui ventile mal malgré les deux enermax 80mm en aspiration et extraction !
On m'a conseillé l'Antec SLK3000B mais je vois que ce boitier n'a pas le panneau supportant la CM démontable ... ce n'est pas genant ??? (montage d'une Asus A7V880 + Thermalright SI97 + NBSE2)
Par contre son ventilo de 120 mm à l'arrière à l'air interessant ainsi que le système d'extraction de l'air chaud du cpu via une conduite qui donne sur l'exterieur !
quelqu'un a -t-il testé ce boitier avec cette gaine ???
j'hésite avec le textorm 6A19 ...
des conseils ??
j'oubliais : j'ai une alim LCpower 550W avec un ventilo 120mm dirigé vers la CM
Marsh Posté le 01-06-2005 à 12:07:59
