Enermax Pandora CA-3030 [topic unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 09:20:03
J'ai monté une config dans ce boitier pour un ami samedi. Acheté avec l'alim noname 75 chez LCDI.
Montage simple, le système Notools a l'air relativement robuste meme si pas vraiment étudié pour le silence.
La finition est tres bonne pour ce prix.
Le ventilo 120 à l'arrière est très silencieux effectivement.
L'alim a l'air relativement stable. On regrettera le nombre limité de connecteurs et le fait qu'ils sont assez courts. Etonnant aussi que ce soit une noname et non une ennermax...
Voili voilou, c'est donc un bon boitier, avec un rapport qualité prix remarquable. Bref, si vous cherchez de la sobriété, de l'efficacité pour un budget léger, foncez.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 14:02:39
Merci pour ton opinion. Ca conforte l'idée que j'avais de ce boîtier.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:26:38
Ca y est je l'ai commandé
Je devrais le recevoir dans le courant de la semaine prochaine. Je vous ferais un petit topo sur ce que j'en pense.
Stay tuned...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:26:12
alors ce boitier ? tu l'as reçu depuis j'espère !
j'aimerais avoir votre avis sur la façade basculante ! pratique? facile à monter?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 11:37:42
Oui je l'ai monté depuis un bon bout de temps maintenant...
Et j'en suis vraiment content. Pour ce qui est de la facade basculante, je pense que tu parles de celles des lecteurs optique ? En fait on prend vite l'habitude, il suffit de passer son doigt sous la facade basculante et d'appuyer sur le bouton... J'avoue que c'est pas très pratique car on ne voit pas le bouton, mais à la longue ca ne me pose pas de problèmes.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 16:36:26
Salut tout le monde,
je viens de commander une configuration, mais un doute m'a pris quant aux performances de l'alimentation (ampères nécessaires) fournie et de ma configuration.
Pensez vous que l'alimentation 400W Power-up suffira ?
la configuration en question:
ASUSTeK P5B-E Plus
Corsair 1 Go (Kit 2x 512 Mo) PC5300
Enermax PANDORA CA-3030B - Boîtier moyen tour ATX 400W
Intel Core 2 Duo E6300
Graveur dvd: LG GSA-H22NRBB (GSA-H22N)
disque dur: Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go 7200 RPM 16 Mo SATA II (bulk)
Albatron 7900 GS 256
Marsh Posté le 24-06-2007 à 19:35:48
Bonjour je suis en train de monter mon pc mais j'ai un souci pour les branchements sur le front audio panel du boitier en fait les nomenclatures sur ma carte mere (Asus p5B) et celle des fils de mon boitier (enermax pandora ca 3030) ne correspondent pas ...
Les fils de mon boitiers sont
MIC-POWER
MIC-IN
GROUND
L-OUT
R-OUT
L-RET
R-RET
GROUND
Alors que les pins sur ma carte mere sont les suivants :
en Ac97
MIC2_L
MIC2_R
LINE_OUT_R
NC
LINE_OUT_L
AGND
NC
NC
NC
NC
ET en AAFP
MIC2_L
MIC2_R
HP_R
JACK_SENSE
HP_L
AGND
PRESENSE#
MIC2_JD
NC
HP_HD
Si quelqu'un a une idée d'une équivalence des nomenclatures, en gros quels fils bracher sur quels pins ... que çà soit en ac 97 ou aafp.....
Merci beaucoup d'avance !
Marsh Posté le 25-06-2007 à 02:22:21
Alors pour l'AC97 je dirais qu'il faut brancher les fils de cette manière :
MIC-POWER
MIC-IN
GROUND --> AGND
L-OUT --> LINE_OUT_L
R-OUT --> LINE_OUT_R
L-RET --> MIC2_L
R-RET --> MIC2_R
GROUND
C'est ce qui paraît le plus logique... Essaye et puis tu verras bien si ca marche, tu crains pas grand chose de toute facon : soit c'est bien branché et ta prise micro marche, soit c'est mal branché et la prise micro marche pas.
Bonne chance.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:21:30
Alors voilà, comme je ne trouve personne qui possède ce boitier, j'en profite pour faire un topic et regrouper le plus d'infos ici. Je vais surement me l'acheter d'ici 1 mois, donc je posterai mes impressions à ce moment là.
Tout d'abord, une vue de la bête :
Pour moi ca sera surement la version noir et grise. Question design chacun ses goûts mais je trouve ce boîtier joli et surtout sobre, ce qui devient de plus en plus rare.
Passons maintenant aux caractéristiques :
* Boîtier Moyen Tour ATX
* Matériau : Acier SECC 0,6 mm
* Cartes-mère compatibles : Standard P4 ATX (12" x 9,6" ) et Micro ATX (9,6" x 9,6" )
* Emplacements 5,25" : 4 dont 2 avec cache-lecteurs
* Emplacements 3,5" externe : 1
* Emplacements 3,5" internes : 4
* Fixation sans vis
* 1 emplacement pour ventilateur 80-92-120 mm à l'arrière
* 1 emplacement pour ventilateur 80-92-120 mm à l'avant + 1 filtre amovible sans ouvrir le boitier
* 1 Air Duct CPU
* Cage disque orientée à 90°
* Livré avec ou sans alimentation
* Connecteurs en façade : 2 x USB 2.0, Audio Entrée et Sortie
* Dimensions : 192 x 440 x 445 mm
Pour ce qui est de la ventilation, c'est plutôt pas mal pour cette gamme de boitier ! On a le droit à un ventilo de 120mm livré avec (qui a ce que j'ai lu est très silencieux mais avec un débit d'air plutot moyen) et un emplacement pour un 80, 90 ou 120mm à l'avant qu'il faudra combler avec le ventilateur de son choix. On pourra donc refroidir ses disques durs sans soucis et sans poussière puisqu'on trouve un filtre que l'on peut enlever et laver en machine ! On a aussi le droit à un air duct CPU qui, si on a de la chance, pourra tomber pilpoil au dessus de son ventirad. Quand à la carte graphique, elle sera refroidie par un grille d'aération pouvant accueillir un ventilo de 80 ou 120mm.
On pourra donc faire tourner sans problème des configs dégageant beaucoup de chaleur (les overclockeurs apprécieront).
Ensuite, pour les différents lecteurs, ils sont maintenus par un système "sans vis" qui à l'air très pratique. On peut ainsi monter 4 lecteurs 5,25" mais qu'un seul lecteur 3,5"... Dommage pour ceux qui possèdent un lecteur disquette plus un réobus en 3,5" (je suis dans ce cas-là).
Quand aux baies 3,5" internes pour les disques durs, il y en a 4 et sont situés dans une cage à 90°, très pratique pour mettre et retirer les disques durs. Le bémol c'est que la cage à disque dur n'est pas équipé du même système de fixation "sans-vis" que ses grand frères du dessus. Dommage...
L'alimentation qui est fourni avec le modèle en possédant une semble plutôt bonne. C'est une noname de 400 watts mais qui offrirait des tensions plus que correctes.
Pour résumer, on peut dire que c'est un boîtier moyenne gamme avec de bons arguments. Le fait de le vendre avec ou sans alim est un bon point, l'utilisateur n'ayant plus que l'embarras du choix.
Les prix ne sont pas exhorbitant : ils vont de 45 pour la version sans alim, à 70 pour la version avec alim.
Allez, ceux qui en ont déjà un, venez en parler et donnez vos impressions, ca aidera les gens comme moi qui veulent en acheter un !
Quelques liens utiles :
- un test de Cowcotland
- un autre test (en anglais)
- le lien sur le site officiel de enermax
- Comparer les prix
Message édité par jjacques529 le 17-06-2006 à 20:01:38
