alimentation enermax noisetaker 420w - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2006 à 15:17:40
| sebastien525fr a écrit : j'ai donc une alimentation enermax noisetaker 420w.* |
bonjour,
je n'ai malheureusement pas de reponse pour toi, mais j'ai mon alim qui vient de me lacher et j'envisage de m'acheter cette alim enermax 420W.
Peux tu me dire combien de connecteur hdd/cdrom elle a (il m'en faut 7 et je veux etre sur qu'il y en a bien au moins 7).
D'autre part, sur le site cette alim est conseillée pour des carte mere avec slot pci-e mais je suis en AGP pour ma carte graphique et le site conseille l'alim 350W pour les AGP. Peux tu m'en dire plus
merci !!!
Marsh Posté le 03-07-2006 à 15:21:14
La prise ne te sert pas à réguler mais simplement à afficher la vitesse de régulation. La régulation est normalement automatique. J'avais une Enermax 300W et c'était comme ça...
Marsh Posté le 04-07-2006 à 11:27:36
| Radeon24 a écrit : La prise ne te sert pas à réguler mais simplement à afficher la vitesse de régulation. La régulation est normalement automatique. J'avais une Enermax 300W et c'était comme ça... |
qu'entends tu exactement par le terme "prise" car moi je parle du potentiomètre
Marsh Posté le 04-07-2006 à 11:30:14
| killer instinct a écrit : bonjour, |
salut tu trouveras des infos sur la page suivante : http://www.ldlc.com/fiche/PB00021879.html
Marsh Posté le 04-07-2006 à 13:31:22
A tu as un potar ! Ok donc soit c'est que ton logiciel qui récup la vitesse de rotationest mal réglé soit ils ont mentis ds les specs.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 13:47:01
| sebastien525fr a écrit : salut tu trouveras des infos sur la page suivante : http://www.ldlc.com/fiche/PB00021879.html |
merci pour le lien, je l'ai trouvé par la suite.
les avis sont mitigées pour cette alim, j'ai commandé une fortron AX-500 blue storm. sur les differents test elle etait pas trop mal cotée.
merci pour ton aide
Marsh Posté le 29-05-2006 à 10:01:05
Cette alim a deux ventilateurs. Ma carte mère mesure la vitesse de rotation du ventilateur de 8mm.
Quand je règle la vitesse de rotation du ventilateur de 8 mm au maxi j'arrive de l'ordre de 1500 rpm
alors que j'ai vu sur un site internet que la vitesse de ce type d'alim varie entre 1500 tour/min et 2000 tour/min.
Je sais que cette alim a pour but d'être silencieuse mais es ce que c'est normal que lorsque je règle manuellement la vitesse du ventilo que j'arrive seulement à 1500 rpm en mode maxi
merci de me répondre
