Comment refroidir un Wavemaster ???
Comment refroidir un Wavemaster ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2007 à 22:58:17
Bon alors comme indiqué dans un autre topic (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 113_34.htm) , j'ai un pb de cannicule à l'intérieur de mon Wavemaster (ici présent) :
http://pia.com.chez-alice.fr/Media/Images/IMGP5162.JPG
et j'ai besoin de conseils des pros du refroidissement...
Comme je l'ai déjà indiqué dans l'autre topic, j'ai une différence de plus de 15 °C entre boitier fermé et boitier ouvert et ce à toutes les fréquences de mon E6400.
Dans ce foutu boitier (2 ventilo in et 1 out tous en 80 mm) j'ai une EVGA 680i SLI, une 8800 GTX et 2 barettes de 1Go, 2 baies 5' sont occupées par les lecteur et graveur DVD, 3 baies 3' par des DD.
Un seul des ventilo avant n'est visible, je suppose que le second est devant 2 de mes DD. Je veux pas démonter la face avant... si possible. :spamafote:
A 2.4 GHz (1.125V, t° amb. 23) j'avais environ 34° boitier ouvert et en ce moment boitier fermé, j'ai 52° sous TAT, tous les ventilo à fond :hot:
Ce, sans rien faire de spécial (sauf écrire ce post), mais le PC tourne depuis 3-4 heures (à l'allumage, c'est 5° de moins).
NVidia Monitor m'annonce 49°C pour le CPU, 40° pour system, et 72° pour le GPU.
Même au ralenti (0.536 GHz), en idle j'avais déjà 42° boitier fermé à l'allumage (et il prend lentement mais sûrement 5-6°C après 2-3 h de marche)...
Je viens de taper un petit burn TAT pendant 10 min... et j'ai eu un petit 62-63, comme quoi le CPU chauffe pas abusivement.. mais c'est l'évacuation qui a du mal, non ?
C'était déjà pratiquement pareil à la livraison (tout monté par LDLC) avec le ventirad box, que j'ai ensuite changé pour un CoolerMaster Hyper L3 (avec pate thermique Artic Silver en fine couche - façon carte de crédit), un peu plus silencieux, mais certainement pas meilleur pour le refroidissement.
Les ventilo boitier ne sont pas remplaçables par des 120 et je sais pas s'ils peuvent tourner plus vite...(et puis ça fait déjà pas mal de bruit tout ça...)
Ma question, c'est qu'est-ce que je peux faire à part changer de boitier...ou de CPU ... ou acheter une clim...?
vais quand même pas faire de l'azote pour tourner à 2.4 GHz  :kaola:
Merci pour vos conseils...
pia51
Marsh Posté le 09-06-2007 à 13:14:32
Pourrais tu joindre des photos détaillées de ta configuration.
Merci..
[img]lien de la photo[/img]
Marsh Posté le 10-06-2007 à 10:05:59
bon alors, j'ai essayé. je sais exactement ce dont tu as besoin donc voilà :
vue d'ensembe :
http://pia.com.chez-alice.fr/Media/Images/Ensemble.JPG
la face arrière :
http://pia.com.chez-alice.fr/Media/Images/Alim_CPU.JPG
l'alim :
http://pia.com.chez-alice.fr/Media/Images/Alim.JPG
les baies :
http://pia.com.chez-alice.fr/Media/Images/Baies_ar.JPG
la memoire :
http://pia.com.chez-alice.fr/Media/Images/Mem.JPG
le ventilo arrière :
http://pia.com.chez-alice.fr/Media/Images/Ventilo_Out.JPG
les ventilo avant (autant qu'on peut les voir):
http://pia.com.chez-alice.fr/Media/Images/Ventilo_In_1.JPG
http://pia.com.chez-alice.fr/Media/Images/Ventilo_In_2.JPG
ben j'espère que ça suffit, parce que là, je sais plus quoi prendre en toph... ;)
pia51
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:25:44
Enlève les grilles qui sont sur les ventilateurs dans le boitier.
C'est quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:15:48
une Hiper HPU-4S730...
pia51
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:24:31
Peux tu enlever un cache de lecteur en facade
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:27:02
oui, j'en deux baies 5' non occupées tout en haut.
pia51
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:39:37
Photo face avant ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 16:23:17
Voilà, voilà
http://pia.com.chez-alice.fr/Media/Images/face_avant.JPG
et puis pour avoir accès aux ventilo de devant, c'est très galère, j'arrive pas à démonter la face avant avec leur vis à la c...
pia51
Marsh Posté le 10-06-2007 à 16:27:31
Tu peux mettre l'image dans le bon sens ?
ok , donc pour la façe avant solution via images
wait.....
Marsh Posté le 10-06-2007 à 16:33:29
Quelles sont tes temparatures avec boitier fermé sans les deux caches ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 16:35:27
Il faut que tes lecteurs soient positionner en haut, les deux emplacement libres en bas.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 16:35:38
peut-etre que les ventilos sont faiblards, ce sont des 80 ou 92mm ? change par des bons 120 (Noctua, Noiseblocker...)
le ventilo de ton proco c'est un ventilo BOX? change-le aussi,
ce qui est embetant c'est ton alim qui bouffe de l'espace par le bas ( pas stratégique de la part de Hiper ça :heink: )
 je pense qu'un nitrogon NT06 passera : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _NT06.html
Message édité par Yeam le 10-06-2007 à 16:36:55
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 10-06-2007 à 16:41:26
Yeam, s'il te plait........
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/AMDSER1.jpg?t=1181486217
Derriere la grille un ventilateur 80 mm de faible rotation, 800/ 1000 trs.
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/C2Devc.jpg?t=1181486414
Grille sans ventilateur pour un bon fonctionnement il faut de l'extraction
Marsh Posté le 10-06-2007 à 16:58:02
j'ai pas tout lu, et jvois pas le rapport avec le boitier Acer :p
je dis juste que les ventilos de son wavemaster sont pas top, ils sont trop petits et pas assez puissants  pour une bonne extraction surtout pour un boitier comme cedlui-ci qui plus est, est encombré !
alors il faut au moins des 120.
son ventilo proco non plus n'est pas bon, il n'évacue pas l'air chaud par derrière comme un Noctua NH-12F ou un Zalman CNPS 9500
Message édité par Yeam le 10-06-2007 à 16:58:18
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 10-06-2007 à 17:09:17
Yeam,
Il n'y a rien a la télé ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 17:54:12
bon l'être de sagesse, un problème? seul toi détient la clef du problème?
j'ai essayé de comprendre en quoi mon attitude était gênante, à part le fait que je me sois rendu compte que maintenant que ses ventilos n'étaient pas remplaçables par des 120mm, je ne vois pas ce que j'ai dit de mal (si on peut qualifier d'horrible bourde à conséquence dramatique le fait que je n'avais pas vu que les ventilos étaient des 80mm :o )
Alors voilà ma théorie, son boitier est encombré, ses ventilos petits et pas des plus performants, son alim est mal pensée (fils encombrant, impossibilité de mettre un gros et bon ventirad) et son ventilo proco est très moyen. Alors l'air circule très mal, et ça chauffe.
tu devrais aller regarder le roland garros, Nadal vs Federer, un très beau match :)
Message édité par Yeam le 10-06-2007 à 17:54:45
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 10-06-2007 à 18:04:27
Yeam,
J'ai pas la télévision.
Propose quelque chose de positif a l'ami pia51, évite de mal interpreter
les images que je joint car elles ne repr鳥ntent qu'une illustration de la
possibilité d'accroite, en un premier temps, l'admission d'air dans le
boitier.
La suite c'est après la réponse a la question :
boitier fermé , sans le deux cache 5.25, quelles sont tes températures ?
As tu compris, yes or No ?
bug
Message édité par wolfflyter le 10-06-2007 à 18:06:02
Marsh Posté le 10-06-2007 à 18:19:45
son wavemaster a une porte en façade, ça va pas etre esthétique de laisser la porte ouverte (ou de l'enlever) et d'enlever les deux caches 5.25
moi aussi j'veux l'aider et j'vais pas me gener à lui cacher que son installation est très médiocre (jveux pas dire pourrie ^^) et que c'est très certainement en partie à cause de ça que ça chauffe.
Message édité par Yeam le 10-06-2007 à 18:20:56
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 10-06-2007 à 18:36:08
Yeam,
On dirait que tu fais preuve d'une jalousie mal controlé.
Demande a Papa et Maman de changer ton matériel.
( pas ton boitier il est pas mal , Antec , c'est bien.)
Marsh Posté le 10-06-2007 à 18:58:50
Merci les gars de tant de volonté et de pugnacité à m'aider...j'apprécie.
Alors tout mis les DVD vers le haut, ça laisse 2 unités vide, sans cache (pas beau mais bon, moi l'esthétique...). Y aurait pas moyen d'installer un joli 120 mm ici ? y en a des adaptables sur les baies 5' ou est-ce qu'il faut que je me bricole du sur mesure ?
Enlevé la grille du ventilo arrière aussi, ceux de devant inacessibles.
Là j'ai 45° en idle (TAT) mais porte avant ouverte (soit près de 6-7 ° de moins qu'avant, merci Wolfflyter !!!). Si je ferme, ça monte à 53, soit pas mieux qu'avant (temp ambiante 27°, il a marché toute la journée).
Sinon, je suis assez d'accord Yeam, ma config est très moyenne et c'est là où j'en veux un peu à LDLC. Ils montent n'importe quoi sur mesure, sans trop se préoccuper de ce que ça va donner...
Le pb du venti, c'est que je pouvais pas commander avec un ventirad trop lourd monté (ils font pas), et le seul autre moyen c'est un gros ventirad, mais faut tout que je démonte (et je suis pas fan)...
D'un autre côté, je veux pas OC, je veux juste avoir un 2.4-2.6 GHz sans que toute la pièce monte à 30° !! et dans un vacarme incompatible avec la M.A.O.
Boitier ouvert, (donc avec une bonne ventilation autour), mon CPU chauffe pas tant que ça : 33-34.
pia51
Marsh Posté le 10-06-2007 à 19:00:07
si j'en avais l'utilité je pourrais m'acheter une config puissante, mais pour faire MSN, lire des films et écouter de la musique, j'ai pas besoin d'un C2D, t'es hors sujet mais c'était bien essayé
bon je dis plus rien j'ai pas de temps à perdre avec toi, j'espère que pia51 est plus réaliste que toi ;)
bonne chance à toi pia51
edit : dommage pour le montage LDLC, c'est juste l'assemblage qui est mauvais tinquiète le reste c'est un choix de qualité (sauf peut-etre l'alim et le boitier à mon gout :p)
Message édité par Yeam le 10-06-2007 à 19:02:29
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 10-06-2007 à 19:14:32
pia51,
Il y a des adaptateurs tout fait pour monter un ventilateur dans les
emplacements 5.25
http://www.rsssim.com/images/Big/100120-027_800x640.jpg
Enfin pour l'extraction on peut develloper le sujet mais c'est si tu veux.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 09:10:17
ben je veux bien, parce que mettre un gros 120 mm en façade (je vais de ce pas chercher, tu as une marque à conseiller pour le silence et l'efficacité ?), c'est bien mais si ça sort mal derrirère, ça risque de pas être top;
Tu verrais qqch pour améliorer l'extraction, sachant qu'il y a que cette bête ouverture arrière de 80 mm ? J'ai déja enlevé tous les caches PCI.
J'ai remarqué que les bords métalliques de ma CG sont quand même très chauds... et le caleoducs du chipset NVIDIA tièsdes, par contre, ceux du ventirad, même pas tièdes, même en burn...ce qui me fait dire que c'est pas le CPU et son ventirad le pb, surtout sans OC.
Merci en tout cas de tes conseils.
pia51
Marsh Posté le 11-06-2007 à 09:48:59
Arrrrgggh misère de misère. Les seuls systèmes en baies 5'25 prennent au moins 3 baies en hauteur et j'en ai que 2 !!!
J'ai parcouru le post : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9124_1.htm
ben c'est pas gagné, en fait mon espace est trop juste pour un 120 mm...
ya de - en - de solutions, non ?
pia51
Marsh Posté le 11-06-2007 à 13:23:07
et ça vous en pensez quoi  ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021219.html
et
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021217.html
pia51
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:21:36
Slt pia51,
En avant pour le 80 mm décrit par la mise en image avec le Acer ?
Se munir d'un cutter, d'une paire de chaussettes noir en nylon, d'une
grille de haut parleur H/s etc.......
Morceau de polystyrène épais etc.......
Tu comprends il faut " bricoler " avantage c'est " pas cher " et c'est +
mieux  " handmade "
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:39:41
j'peux pas m'en empecher, j'me marre :lol:
ton idée marchera pas wolfflyter, d'une parce que le wavemaster est plus gros, plus profond que ton petit acer, alors un 80mm à cet endroit là qui n'est pas vraiment stratégique, sérieux ça changera rien.
dernière fois que je me répète, il y a un gros problème de circulation d'air dans ce boitier !!! désolé de te le redire pia51, mais ton boitier est foutrement mal pensé (ne pas pouvoir accepter des ventilos 120mm aujd, même n'importe quel boitier bas de gamme peut le faire...), ton alim n'arrange rien et le montage LDLC c'est vraiment du n'importe quoi.
alors ajoute un 80mm en façade si tu veux ... tu vas ptete gagner 1 ou 2 degres (surtout si tu le mets en extraction comme le dit wolfllyter :lol: )
Message édité par Yeam le 11-06-2007 à 14:43:15
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:49:46
Yeam,
Mon idée fonctionne et pas que sur la mise en image avec un Acer, me
prendrais tu pour un nigot ?
Tu commence a me faire chier ( )
Pour l'instant on travail d'admission ensuite on passe a l'extration.
Je te pari un ban de deux jour que si l'ami pia51 suis mes conseils
a la lettre il aura le résultat qu'il souhaite.
Pour les idées que je peux dévelloper je te pris de bien vouloir te rappeler qu'un petit orifice permet de grand remplissage
edit : je supprime le gros mot.
Message édité par wolfflyter le 11-06-2007 à 15:06:53
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:16:34
écoute mec, souffle sur ta main, tu verras t'auras pas de froid de l'autre coté de ta main (si si j'te jure)
bah là c pareil, t'as un boitier encombré, des ventilos très faiblards, l'air passe pas. tu feras pas de miracles avec un autre petit truc fourgué je ne sais pas où.
stp, sois objectif, reconnais que c le bordel ds son boitier et qu'il a besoin d'un sérieux aménagement.
ses temps sont pas normales, c'est pas normal de gagner 15°C en ouvrant le boitier. moi j'ai qu'un ventilo en extraction au minimum et j'ai des bien meilleurs temps que lui qui a déjà 3 ventilos.
alors arrete d'insister avec ta super idée handmade de la mort qui tue, tu fais perdre son temps à mia. tu sais, si tu cherches de la reconnaissance, va ailleurs, si mia applique ton idée il te dira un pâle merci et il t'oubliera tu sais
Message édité par Yeam le 11-06-2007 à 15:17:33
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:23:55
Oh lala ,
Dans le Acer du haut Prescott @4.7 ghz ça va mieux tu comprends
maintenant ?
Un boitier archis pourris sans prise d'air a l'avant, et un 80 en extraction.
Bon tu veux la suite ou tu continu a me prendre pour un con
(remarque....) ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:44:39
tu fais bien de le remarquer ;)
allez je m'arrete là je dédrapal, mia51 a suffisement d'éléments maintenant pour trouver SA solution.
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:54:33
Yeam
Merci beaucoup, ça fait deux, la lecture de tes posts permet de constater a quel point se trouvent
tes connaissances en matériel informatique.
Eh oui.
Message édité par wolfflyter le 11-06-2007 à 15:54:58
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:55:46
bon ben moi d'abord, c'est pia51, pas mia (encore que je le danse en ce moment)...
Yeam, si je comprends bien ce Wavemaster à 130 € c'est de la grosse m...... soit mais à part dire ça, tu proposes quoi comme "aménagement"... je change de boitier, c'est ça ?
Wolflyter, "c'est plus mieux hand-made"... alors là tu me connais pas... plus nul que moi en bricolage, tu meurs...c'est pour ça que j'ai acheté ce truc tout monté...
Bon ben je crois que MA solution c'est de laisser la porte ouverte...je vais me contenter de ce médiocre 45°, qui montera jamais plus haut que 60° même après des heures de MAO ou de FS X... et pour ma prochaine config...je ferai plus gaffe...
pia51
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:15:12
Je suis certain que tu peux y arrivé, attendons que tu sois plus dispo.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 20:13:07
Salut à tous,
J'ai eu un Praetorian du même constructeur et a peu près de même conception ( 1 80 en haut que j'avais débranché il ne sert qu'à créer des turbulences et il fait bruit d'enfer). Pour le refroidir convenablement, j'ai remplacé le 80 AR par un Enermax de 80 à vitesse réglable (j'ai même essayé un 120 tjrs Enermax et tjrs à vitesse réglable sur un adaptateur placé à l'extérieur du boîtier : aussi efficace que le 80 mais moins bruyant), bien rangé les câbles, organisé un "tunnel" (disques durs le plus haut possible pour libérer le 80 du bas en façade), installé une alim Fortron 400w avec ventilo de 120 qui participait bien au refroidissement de l'ensemble et j'ai gagné une petite dizaine de degrés sur un Athlon 64 3000+ (de 41 à 32 à 22°C ambiant).
Pour revenir à ton pb, les ventilos de devant doivent suffire ; changer le 80 AR est, il me semble, le minimum et bidouiller un support externe sous la carte graphique pour un 2e  80 me paraît la seule solution envisageable, si elle est possible, pour extraire à travers les emplacements PCI libre.
Il y a peut-être aussi cette solution : http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 0_458.html
, voir le Blower simple et / ou double à installer au-dessus et en dessous  de la carte graphique. J'ai utilisé en 2001-2002 le simple dans un minitour Daewoo particulièrement mal ventilé surtout après avoir changé la CG ; ça montait à 50° la-dedans et tout plantait.
Si tout ça peut t'aider dans la résolution de ton pb, avant de changer de boîtier...
A+
Message édité par Green51 le 11-06-2007 à 20:14:57
Marsh Posté le 12-06-2007 à 09:27:43
Merci beaucoup Green51, suite à tes conseils, j'ai bien envie de changer en effet le 80 AR. Quel serait le meilleur modèle de remplacement (combien de CFM minimum ? bruit ?) ? J'aimerais bien un 120 mm, mais je vois pas comment sur un Wavemaster.
Et puis compléter par un extracteur sur slot PCI (vu leur prix, je m'attends pas à des miracles, mais c'est vrai que ma 8800 GTX chauffe pas mal l'ensemble...)
pia51
Marsh Posté le 12-06-2007 à 12:22:01
J'ai trouvé des adaptateurs de ventilo 80-120 :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
associé à ça,
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 00_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
pour environ 30 € au total, ça devrait qd même améliorer les choses non ?
Et puis pour 30€ de plus, si je change mon ventirad par ça ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 03_fr.html
J'aimerais bien l'INFINITY, mais comment ça peut tenir un truc pareil avec de simple fixations "tool free" (965 g ?????)
...est-ce que ça vaut vraiment la dépense ? où est-ce que mon pb vient essentiellement du boîtier... comment le savoir ?
merci de vos conseils !
pia51
Marsh Posté le 12-06-2007 à 12:39:15
pia51,
l'INFINITY est un tres bon produit.
Le Total de la facture est le prix d'un boitier " pas cher " bien connu
avec un ventilo sur le coté !
Toujours pas ok pour du bricolage ?
Non ? dommage car pour l'extraction , si tu monte un FanMate sur
le ventilateur de l'alimetation tu pourrais augmenter très facilement
le débit d'extraction.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 12:48:10
Re,
Pour un 80 entre 35 et 40 CFM, ça va faire du bruit mais c'est le meilleur moyen  de savoir si ça vient du boîtier ou pas.
PCLook ne fait plus Enermax mais chez LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html
Pour le 120, il faut monter l'adaptateur 80/120 à l'extérieur du boîtier, remplacer une des grosses vis à main  qui maintient le plateau de la CM par un modèle std et ne pas visser une des 3 vis de fixation du panneau latéral gauche (si toutefois c'est pareil que sur le Praetorian). Voir là : http://www.pixmania.com/fr/fr/780/ [...] eresn.html ou encore là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00034155.html
Avantage des Enermax, ils sont assez bon marché, ils sont à vitesse réglable par potar et ils débitent velu. J'ai déjà monté ces 2 modèles.
Antec est à éviter dans ton cas, c'est silencieux mais ça ne débite pas assez pour résoudre ton problème.
A+
Message édité par Green51 le 12-06-2007 à 12:53:03
