Refroidir vieux CPU (PII 450 Mhz) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2007 à 14:47:09
Je pense qu'il y a moyen de faire un truc fanless avec un très gros rad
Marsh Posté le 14-04-2007 à 15:08:20
A ta place j'adapterai un ventillo 8 ou 10cm avec un bout de ficele sur le rad existant. Si tu veux du fanless, va falloir ventiller correctement le boitier. Vu l'âge du truc, je doute qu'il le soit. Sans compter que trouver de gros rad slot1 à notre époque relève de l'impossible.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 15:16:26
| BloodyCarnage a écrit : A ta place j'adapterai un ventillo 8 ou 10cm avec un bout de ficele sur le rad existant. Si tu veux du fanless, va falloir ventiller correctement le boitier. Vu l'âge du truc, je doute qu'il le soit. Sans compter que trouver de gros rad slot1 à notre époque relève de l'impossible. |
Je pensais plutot à une espèce de bricolage avec nos rads actuels
Marsh Posté le 14-04-2007 à 15:50:10
OK je prends un ventilo normal assez silencieux et je l'attache au rad situé au dessus du proc, c'est ça ?
Edit: je mets quoi comme catégorie de proc ? http://www.ldlc.com/cat/140059.html
Marsh Posté le 14-04-2007 à 15:57:32
Moui, avec un rad de forme assez cubique, c'est jouable. Si ma mémoire est bonne, les P2-450 ont 4 trous de fixation dans la cartouche. Avec 2 trous dans le rad, 2 vis longue/écrous/rondelle, ça devrait tenir.
Edit: si tu cherches un ventillo 8cm pour la solution la plus simple, va dans les ventillo de boitier. Genre ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00026756.html
Ca coute rien, a un connecteur 3pin et est thermorégulé. J'en ai 2 dans ma tour, la rotation de mes hdd couvre largement leur bruit.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 17:06:20
+1 un ventilo de 90mm silencieux attaché comme on peut et basta.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 18:44:09
Il a l'air d'assurer ton Ventilo, je le commande, on ne peut pas faire pire que celui d'origine de toutes façons.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:01:04
Je l'ai reçu et il est pas mal du tout ! Quasi inaudible, et il produit carrément plus de froid que mon ancien petit ventilateur.
Gain de silence et de performance donc, il me reste juste à le fixer (je ne sais pas encore comment car il est plus grand) au rad.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:17:10
En tout cas évite les élastiques. Ils vieillissent très vite en contact avec la chaleur.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 15:52:00
Et merde  ![[:delarue5] [:delarue5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/delarue5.gif) , regardez les deux images que j'avais concocté (avec flou de proximité et tout):
Any idea ?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 16:12:06
Perso, j'utilise du fin fil de cuivre (genre celui que tu trouves dans les petits moteurs electriques). Evidemment, faut bien faire attention de ne pas faire contact avec l'un ou l'autre composant. Mais là où tu les fixes, ça ne posserait pas de problème.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 18:53:42
Hum, je doute. Par contre, l'air doit se diriger vers le rad et le proc ou vers moi ? Je demande ça car apparemment, l'ancien envoyait l'air vers moi.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 18:58:56
Les 2 sont possibles. Bien qu'en règle générale, souffler sur le rad est plus efficace.
PS: ton CPU n'est pas un P2 mais un celeron
Marsh Posté le 18-04-2007 à 19:25:09
OK, je le mettrai vers le rad et le proco, histoire de bien les refroidir.
Merci pour l'info, mais tu sais quand je dis PII, c'est surtout pour montrer l'époque et la puissance  .
Marsh Posté le 18-04-2007 à 19:59:13
OK, c'est juste que le type de ventirad n'est pas du tout le même et que la fixation est très différente.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 20:22:40
Oui j'en ai un, ça ressemble à une grosse cartouche de N64 mais en noir, avec des clips sur les côtés  .
Pour le ventilo, regarde ce que j'ai trouvé sur un forum (les photos de sont pas de moi).
Le mec dit qu'il faut remplacer les cure-dents par des tiges métalliques souples.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:28:12
Pas d'avis sur cette technique ? On peut utiliser du bois ou pas ?
La ficelle c'est mieux que les élastiques ?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:07:03
je conseille pas trop son montage car le ventilo est trop éloigné du rad, beaucoup d'air part sur les cotés donc un moins bon refroidissement pour le proc. et en plus ça doit pas etre super solide son truc
les élastiques c'était bien y'a pas de mal à en utiliser.
je dirais que l'élastique est mieux que la ficelle car il excerce toujours une pression pour maintenir le bordel en place, tandis que pour faire en sorte que la ficelle appuie bien le ventilo sur le rad c'est pas super évident.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:54:42
Ouais, il est élastique quoi  ![[:angelusdeus] [:angelusdeus]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/angelusdeus.gif) .
J'attends d'autres propositions, si rien ne vient je ferai ça.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 20:51:47
Si tu mets des elastiques, surveille ton montage tous les 2 mois (voir moins). Ca prendra pas longtemps pour qu'ils deviennent durs et cassants.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 21:09:52
| Zorro561 a écrit : ...  |
Ca peut etre pas mal mais des tiges metaliques pas trop souple que tu coudes de maniere a rapprocher le ventilo, de toute maniere, meme si il y a un peu de perte, si tu as mit un 80 et que tu arrives a le positionner assez proche du rad, ca va aller...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:00:28
Je n'ai pas envie de m'emmerder avec des changements à effectuer tous les deux mois.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:18:21
C'est un celeron, ca dissipe 25W... Un bout de ficelle et puis basta.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:56:18
Ficelle ? Elle supportera la chaleur et tout avec le temps ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 20:54:57
Sans problème. Le rad ne dépasse pas 40°, il n'y a pas de tension sur la ficelle... pas de raison que ça lache.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:21:33
sinon les rilsans, materiel d'eletricien pour maintenir les cables electriques
Marsh Posté le 23-04-2007 à 22:40:12
Mouais, j'en ai pas donc je suis parti sur la ficelle. Le seul truc c'est qu'il faut que les deux cercles soient exactement de la même longueur, je galère un peu mais je vais y arriver.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 14:41:23
Salut à tous,
J'ai décidé de rendre la machine qui me sert de serveur plus silencieuse. J'ai remplacé la vieille alimentation par une nouvelle beaucoup plus légère et discrète, mais désormais il me faut régler le bruit du ventilateur posé au dessus de processeur.
C'est une vieille machine (Pentium II cadencé à 450Mhz) et ne m'y connaissant pas du tout en proc, je m'y connais encore moins sur les vieux. Voici une photographie du ventilo, avec son cable d'alimentation.
Je recherche donc un moyen de refroidir ce processeur avec un ventilo semblable (enfin qui puisse être fixé dessus quoi) mais beaucoup plus silencieux.
Merci d'avance !
