Refroidir mon nouveau PC
Refroidir mon nouveau PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2006 à 18:06:12
Salut à tous.
Ca y est j'ai mon nouveau PC : Ca tourne!!
Par contre ça fait pas mal de bruit et j'ai l'impression que la température est un peu élevée... mais vous allez m'en dire plus car je ne sais pas vraiment à quoi je suis censé m'attendre..
Voici le matériel:
Une carte mère Asus P5B
Un proc E6600
une 8800GTS
Une alim phantom 500W
Un WD raptor 36G
un je-sais-plus-quelle-marque 250Go
Le tout dans un boitier cooler master cavalier T03.
Le refroidissement se fait actuellement avec:
1 ventirad d'origine intel
Le ventilo de la CG que je ne vais pas toucher (c'est beau et c'est cher!)
Un ventilo 80mm à l'avant
Un ventilo 120mm à l'arrière
J'imagine que les ventilos vendus avec le boitier doivent pas être top..
En cours de jeu, Asus PC Probe m'indique une température CPU de l'ordre de 55° et à peu près pareil pour la sonde "MB". Je crois que c'est un poil trop?? (En plus on est en hiver!).
Le bruit c'est pas trop important, mais la température me semble élevée.
Donc je pense changer le ventirad et les 2 ventilos boitiers, c'est là que j'ai besoin de votre avis éclairé !
Je précise que sur la tôle du boitier, il y a des trous et un bidule en plastique à l'intérieur qui va jusqu'au ventilateur de CPU, je sais pas comment ça s'appelle, du coup est-il mieux de prendre un ventirad dont l'air est récupéré par le côté, ou bien je peut carrément virer ce bout de plastique qui fait finalement pas grand chose?
Je pense pas que la taille du ventirad pose problème puisque le boitier est assez grand et loin d'être rempli.
Le ventilateur avant de 80mm (positionné vers les 2 DD) est-il nécessaire?
Quitte à investir, j'aimerais prendre le moins bruyant possible (tout en restant dans un budget raisonnable!).
J'ai vu par exemple le ventirad noctua et les ventilos noctua qui ont l'air pas mal. En tout cas ils sont jolis et apparement très peu buryant.
Que me conseillez-vous de faire sur mon PC? Qu'acheter? J'attend vos avis!!!!!! Merci!
Marsh Posté le 17-12-2006 à 18:20:42
change ton Ventirad par un Zalman CNPS 9700, un véritable monstre (je possède moi-même le 9500, c'est une bonne bête de perf et de silence, le 9700 est encore plus silencieux et refroidit mieux...)
pour les ventilos, 2*120 sont nécessaires (un à l'avant, un à l'arrière), prends des bon Akaza, Noctua, ou Noiseblocker (ils sont tous les 3 très bons, après c une question de couleur ^^)
sinon t'es sur de pas vouloir toucher au ventilo de ta carte graphique?
un bon Zalman VF900 la refroidirait encore mieux, et ferait bcp bcp moins de bruit... pour qques euros de moins, y'a la version antérieure : le Zalman VF700 très bon aussi
voilà je pense que j'ai fait le tour, il est vrai que ça fait des frais en +, mais avec tout ske t'as péter comme thune pour ta config, t'es ptete plus à 100€ près ? ^^
Message édité par Yeam le 17-12-2006 à 18:29:12
Marsh Posté le 17-12-2006 à 18:45:34
Si ils sont tous les 3 très bon alors je préfère le akaza (10€ de moins qd même).
Le ventilo de la cg tu oublies :p
Je crois pas que je puisse mettre de 120mm à l'avant de part la conception du boitier malheureusement.
D'autres avis sur le Zalman CNPS 9700? Quid du noctua? Sur je sais plus quel comparatif il s'en tirait trèès bien.
Sinon en effet je pensait mettre dans les environ 100€.
Merci! D'autres avis plz!!
Marsh Posté le 17-12-2006 à 19:09:59
Je vais te faire économiser des brouzoufs ;)
Bon. Si tu ne compte pas overclocker, mais que tu veux seulement une temp potable, et surtout, du silence, tu prends:
Ventilos de boitier: coolermaster led (6€ pour la version 12cm). En 5v, il ne s'entendent pas
Ventilo proco: un ptit arti cooling freezer 7, c'est sympa, c pas cher, et ça marche bien :)
Si tu veux le top, voici ce que je te conseille (testé et approuvé. Cher, mais diablement efficasse)
- thermalright ultra 120 sur le proc + 2*coolermaster led 12cm
- thermalright v1 ultra sur la carte graphique + 2*zalmant OP1.
- ventilos de boitier coolermaster.
Ensuite, pour le silence, tu fais varier, grâce à speedfan, les ventilos. Perso, j'ai bricoler 2 prises:
 -> 1 avec la possibilité de brancher 3 ventilos sur une seule prise de la mobo (le ventilo arrière + les 2 ventilos du proc)
 -> 1 avec la possibilité de brancher 2 ventilos sur une seule prise (pour les 2 ventilos de la carte graphique. Ceux la, je ne les régules pas: tout le temps avec un voltage très faible)
Marsh Posté le 17-12-2006 à 23:00:44
+1 pour l'ultra-120
Marsh Posté le 17-12-2006 à 23:03:36
décrire le 9500 comme silencieux, faut pas déconner, j'en avais un et le bruit a fond et super désagréable, mais vraiment..
la j'ai un NH-U12F , cher mais efficace
Marsh Posté le 17-12-2006 à 23:06:27
Oui, les Zalman soint surfaits pour le refroidissment des CPU...
Les bons sont Noctua, Ultra-120 Thermalright, Zerotherm, entre autres.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 23:07:04
à fond oui, mais en low il est inaudible.
bon après j'ai pas vraiment pu comparé avec d'autres, je suis passé d'un barebone avec des ventilos de 70mm de merde à un sonata II avec son tricool 120mm d'origine + CNPS95000 + vf700...
Marsh Posté le 17-12-2006 à 23:10:52
faut arreter 55° en burn pour un c2d sous rad box c'est tout a fait normal ...
le ventirad de la 8800GTS est excelent, tout comme celui de la GTX refroidis très bien la carte et est relativement silencieux ...
les ventilos CM sont correct en ce qui concerne les 120mm, si tu cherche un peu plus de silence opte pour un ventilo qui ne tourne qu'a 1000rpm ça sera plus silencieux mais ça refroidiras un poil moins, y a pas de miracle hors bruit mécanique un gros flux d'air ça fait du bruit, si c'est pas l'air brassé par la forme des pales qui est pas top c'est l'air passant par les trou/grille à l'arriere et avant du boitier qui fait du bruit ... et changer un ventilo CM par un autre ventilo CM à led j vois pas l'interet non plus :D
si tu peux remplacer le 80mm à l'avant par un 120mm fait le mais si ce n'est pas prévue c'est pas la peine tu vas générer plus de turbulances qu'autre chose, si l'aspi du ventilo est trop freiné car trou trop petit ça va siffler à force ...
donc à ta place je regarderais si c'est possible de remplacer le ventilo à l'avant par un 120mm et je remplacerais le ventirad cpu par un modèle pas trop cher avec un 120mm et des heatpipe, vue que t'oc pas que t'ai l'ultra haut de gamme ou pas ça te changera rien du tout ( le Big Thyphoon et scythe infinity ont un bon raport perf/prix/silence )
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 18-12-2006 à 11:25:58
Faut pas déconner si tu veux cramer ta 8800 colle lui un vf900 oui mais sinon le fait sutrout pas!!!
Marsh Posté le 18-12-2006 à 11:32:39
9700... Mouais, bof.
Les meilleurs ventirad sont :
- Noctua NH-U12F (Celui que j'ai choisi, montage un peu galère mais il est parfait, surtout après polissage)
- Tuniq Tower 120 (j'en ai monté un ce week-end, c'est facile comme tout. Il est performant et classe)
- Scythe Infinity
- Thermaltake Ultra 120.
Ils sont tous performants mais prennent de la place...
Message édité par DoctorChouchou le 18-12-2006 à 11:34:01
Marsh Posté le 18-12-2006 à 15:21:26
OK.... Comme je disait, à vérifier, mais je pense qu'il y a largement la place même pour le plus gros dans mon boîtier.
A l'avant, c'est clair, il n'y a que la place d'un 80mm.
Je ne peux pas comparer les ventilos cooler master livrés avec le boitier avec d'autres car je n'en ai pas d'autres :p Donc je ne sais pas s'ils sont particulièrement bruyant ou si je peut avoir mieux avec des ventilos de rechange. D'après OncleJimbo (si j'ai bien compris) il serait inutile de changer les ventilos boitiers.
Concernant le ventirad CPU, à voir donc entre le Noctua, le Tuniq, le Scythe ou le Thermaltake cités par doctorchouchou..
Quel ventilos pour le Noctua? Un 120mm Noctua je suppose?
Merci!
Marsh Posté le 18-12-2006 à 15:29:06
Merci!
Tu as déjà un des meilleurs ventilo au monde sur le NH-U12F (mais pas sur le NH-U12 ;) )
Oui c'est un 120mm...
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:02:01
Ca veut dire quoi, que le NH-U12F est parfait "après polissage" ?? Ca fait peur ce mot, ça consiste en quoi???
Sinon la pâte thermique est vendue avec ou il faut prendre autre chose? Si oui, la quelle conseillez vous?
Merci.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:04:09
Merci.
Artic silver 5 c'est la meilleure;)
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:07:57
Il est très bien, mais mieux si tu polis la base...
Polir la base ca veut dire... euh... ben polir la base. :whistle: Le but est que la base qui sera en contact avec la pâte se rapproche le plus possible d'un miroir pour éviter les aspérités et faciliter le transfert de chaleur... (C'est utile pour un gros overclocking mais bcp de gens s'en passent ;) )
Tu as un tube de pâte vendu avec. Mais si veux une pâte plus performante, prends de l'artic silver 5, mais tu ne verras pas une grande différence...
Message édité par DoctorChouchou le 19-12-2006 à 16:08:23
Marsh Posté le 20-12-2006 à 09:32:26
Bon ben j'ai commandé le Noctua NH-U12F !! Ca c'est fait...
A bientôt les gens et merci pour vos conseils!
Marsh Posté le 20-12-2006 à 09:46:55
Bon choix...  :D
Message édité par DoctorChouchou le 20-12-2006 à 09:47:04
