refroidir un chipset nforce4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2007 à 00:06:03
j'ai lu qu'un chipset NF4 chauffait beaucoup, le truc que je veux savoir c'est dans l'attente de trouver une soluce réelle, je peut faire marcher windows, les jeux jpeu m'en passer sans risquer de déteriorer le chipset matériellement ??
Marsh Posté le 01-03-2007 à 00:01:05
Bonjouuur
je vais pas me presenter mais plutot présenter mon ordi
il a les yeux bleu, chveux marrons et cherches une femelles pr se reproduire
nono bon stop les conneries
j'ai un pc Acer donc qui dit acer dit économique
donc il y a qq temps le ventilo de mon chipset foirait il commençait a faire un bruit vraiment anormal, j'ai donc cherché une solution, et j'ai récupéré sur une carte graf un autre radiateur/ventilo. j'avais donc résolu mon pb
mais rebelote, là j'ai branché un écran sur ma carte graf ce qui l'a bougée de qq millimetres et comme dans les boitier acer tout est sérré au millimetre et chaque composant cohabite avec sont voisin
la carte graf a touché le ventilo du chipset juste en dessous et PAF ! un pale de pétée
donc la solution que j'avais trouvée est HS
mais là j'ai pu de radiateur/ventilateur de secours
car étant donné le bordel dans un boitier acer, le radiateur + ventilo doit faire environ un carré de 5cm² pour 1cm d'épaisseur. si 1,1 cm la carte graph touche le ventilo.
donc c'est problématique
Est il possible de faire tourner un ordi avec le chipset sans ventilo
connaissez vous des trucs pas chers ?
un autre idée ?
a l'aide ?!
merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire tragique !
je vous post des photos du truc si vs voulez.
