Branchement ventilo PWM ?
Branchement ventilo PWM ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2012 à 16:24:16
j'ai une ou deux question concernant des ventilos pour boitier en PWM.
J'ai acheter 3 ventilos de 120 be quiet en PWM pour les mettre dans mon boitier Corsair 600T (1 pour l’arrière et 2 pour remplacer le gros de 200 mm du dessus).
Sur ma carte mère (Asrock Fatal1ty pro) j'ai seulement 1 branchement en 4 pins et 3 autres en 3 pins.
Donc je peut que brancher 1 seul des 3 ventilos que j'ai en PWM.
Est-ce que les 2 autres malgré qu'ils sont en 4 pins je peut les brancher sur les 3 pins ?
ou faut-il que j’achète des adaptateurs ou autres ?
Et quel ventilo me conseillez vous de brancher en PWM, celui de la face avant, celui du dessus ou celui à l’arrière du boitier ?
Message édité par Fabalavista le 24-10-2012 à 16:25:40
Marsh Posté le 24-10-2012 à 17:58:24
personne n'a une ptite réponse :D ?
Marsh Posté le 24-10-2012 à 18:00:04
un peu de patience^^
alors, un ventilo 3 pins se branche sur du trois ou quatre pins de carte mère, et inversement, un ventilo 4 pins se branche aussi sur du 3 pins de carte mère.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 24-10-2012 à 18:01:58
oki ^^ donc cela fonctionne ! Merci pour cette première réponse :)
Marsh Posté le 24-10-2012 à 18:03:25
pour ce qui est de l'autre question, je te dirais bien d'essayer pour voir ce qui va le mieux ^^
Marsh Posté le 30-10-2012 à 09:01:44
Je serais tenté de dire que le signal de pilotage, le 4eme fil, pourrait servir pour driver tout les ventilos...
Après, à voir dans les fait, si c'est faisable et si ça tiens la route...
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, féministe brakeless à ses heures, et islamo-gauchiste évidemment
