Hyper 212 EVO - 2nd ventilo possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2012 à 15:34:17
| ssebdwa a écrit : Je n'ai vu aucune fixation supplémentaire pour un deuxième ventilo (pas de crochets en rab, ni rien).. |
il y a 2 équerres/clipse, et les 4 vis pour le 2eme ventilo, fournies avec ce 212 evo dans la pochette vis, pate, embout de serrage écrou pour cruciforme...
et aussi les 4 patins caoutchouc ( DriZzT_Xx )
Marsh Posté le 27-09-2012 à 15:37:45
+1
En plus ils fournissent de petit patins en caoutchouc pour les vibrations.
Et tu peux directement commander le 2ème ventilo sur leur site.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 15:56:03
Il y'a bien 2 clips. Avec ça on ne peut fixer qu'un ventilo. Les 4 vis, honnêtement je ne me rappelle plus si je les ai déjà utilisées, mais je ne vois pas ou les visser sur le dissipateur. Faut que je revérifie dans la boite. Les patins, oui, je les ai utilisés.
Je vais regarder sur le site de coolermaster pour un second, mais si je voulais y coller un ventilo d'une autre marque, je suis pas sûr de pouvoir l'y fixer.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 15:58:51
Tu ne fixes pas les vis sur le dissipateur, mais les 2 équerres/clipse sur le ventilateur et après tu as le même montage que celui d'origine.
Si si tu peux fixer la marque que tu veux tant que tu as les dimensions 120x120. D'où l'intérêt du système de montage avec les 2 équerres/clipse.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:00:44
| DriZzT_Xx a écrit : Tu ne fixes pas les vis sur le dissipateur, mais les 2 équerres/clipse sur le ventilateur et après tu as le même montage que celui d'origine. |
Oui, donc, il manque bien 2 clips + 4 vis pour fixer un second ventilo, vu que ce que j'ai (ce qui est sur la photo) n'est prévu que pour un seul ventilo. Donc si je prends un ventilo supplémentaire, il me faut le système de fixation adéquat avec le ventilo.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:03:28
le 1er ventilo est déjà monté sur la rad avec ses équerres, vis et caoutchouc.
ce qui est sur la photo est en plus dans le sachet.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:04:17
| DriZzT_Xx a écrit : +1 |
Ben en fait non. Je viens de regarder. Il n'y a ni le ventilo du Hyper 212 Evo, ni les clips vendus séparément.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:06:13
Celui du 412S est le même que le 212 EVO.
http://www.cmstore.eu/cooling/fans [...] -612s-fan/
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:06:32
Non. Le ventilo n'était pas déjà monté. Et le contenu ne permet pas de monter un deuxième ventilo. J'ai repris la notice, reprennant le contenu du bundle, ce qui confirme.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:09:11
| DriZzT_Xx a écrit : Celui du 412S est le même que le 212 EVO. |
Merci. J'avais pas trouvé cette page sur le site en français.
Par contre ils mettent que c'est un connecteur 3 pin et donc pas de PWM...
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:10:00
bizare, tu l'as acheté dans quelle boutique ?
dans la notice il y a le descriptif et le contenu de la boite evo 212 avec toutes les pièces .
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:14:08
Acheté chez Materiel.net.
Extrait de la notice.
Seulement deux "Fan Brackets"... donc pour un seul ventilo.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:17:11
bin oui sur A, le cooler x1, il y a le rad +ventilo et fixation complète
B, I et J c'est en plus pour le 2eme ventilo
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:17:28
Sur ta notice, tu as le ventilo déjà monté sur le radiateur avec 2 brackets et 4 vis (figure A), donc, soit tu as doublé le montage (comment, je l'ignore), soit tu as largement de quoi monter un second ventilo avec les brackets (B) et les vis (I), en isolant le bruit avec les pads (J)
Non ?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:21:14
ReplyMarsh Posté le 27-09-2012 à 16:23:10
| alein a écrit : Bonjour |
Bonjour Alein. je vois pas non plus comment doubler le montage ...
Par contre, perdre une partie du bundle dans la nature, ce serait plus dans mes cordes
Ce qui est certain c'est que le ventilo n'était pas prémonté comme il apparait en figure A. Ce qui me laisse à penser que la figure A ne représente que le résultat final.
Ce qui serait idiot, j'en convient.
J'ai plus qu'à fouiller dans mes cartons de matos, des fois que j'aurais éparpillé une partie du bundle dans la boite de la carte mère où j'ai mis un paquet de fourbi.
Je vous dirai ça dès que possible.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:24:44
Non, tout était neuf, par contre j'ai de fortes compétences en désorganisation, spécialité foutoir dans les placards.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 20:30:26
Bon, après vérif, j'ai bien retrouvé un petit sachet avec le matos nécessaire à la fixation d'un deuxième ventilo. Rangé dans le carton du processeur.
Merci pour votre aide et désolé de ne pas avoir retrouvé ça avant.
Ne me reste plus qu'à voir pour un éventuel ventilo et surtout comment dédoubler la seule prise PWN 4 pin de la mobo.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 20:34:15
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9272.html
voilà
Marsh Posté le 27-09-2012 à 22:34:45
Merci. Je pensais à un genre de Y, mais ce truc pourrait faire l'affaire.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 22:36:34
ben...c'est un Y en même temps...
Marsh Posté le 28-09-2012 à 00:24:39
non, un Y, car tu ne brancheras qu'une prise sur la carte mère, au choix, un 4 pins ou une 3.
Bref
c'est ce qu'il te faut !
Marsh Posté le 27-09-2012 à 14:31:58
Je possède un Hyper 212 EVO pour rafraîchir mon processeur.
Le système de fixation ayant changé depuis le hyper 212 + (maintenant, le ventilo se clipse), je me demande s'il est possible d'ajouter un second ventilateur pour faire un push-pull ?
Je n'ai vu aucune fixation supplémentaire pour un deuxième ventilo (pas de crochets en rab, ni rien). En plus j'imagine qu'il faudrait un genre de connecteur pour doubler le PWM, vu que je n'ai qu'un seul connecteur de ce type sur ma carte mère.
Merci pour votre aide si vous avez des infos à ce sujet.
