Ventilo qui se coupent en pleine charge 560 TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2012 à 11:46:20
tu pourrai tenter d'utiliser MSI Aferburner ou tu peux fixer la vitesse de tes ventilo suivant la température.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 11:54:43
même si je mets à 100% dans msi afterburner les ventilos tournent mal de 0 à 1500 rpm aléatoirement, je pense que je vais la renvoyer en SAV.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:15:03
C'est ptete simplement un prob de température cg ou dans la tour... ou bien des jeux mal foutu qui font freezer... ou encore un prob d'oc instable...
ça le fait dans tous les jeux ? Et dans les benchs ?
A quels tours les ventillo peuvent-ils aller au max, 1500 est le max sur ce modele de cg ?
Apparemment pour msi ab, les ventilo de ta cg ne peuvent aller au dela de 1500tr... Ton gpu monte a 97°... Et les vrm ?
J'ai peur que ton soucis vient plutot d'une temp trop haute... Mauvaise ventilation du boital ??? Je parierai la dessus, perso
EDIT: euh.... Le gpu n'est pas utilisé ?
C'est quoi ta mobal ? tu n'aurai pas installé une suite logicielle livrée avec la cg ou la mobal, par hazard ?
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:20:10
Les ventilos peuvent monter à 5000 rpm
Quand je lance le pc GPU : 40° et même en ne faisant rien la température monte à 100° puisque les ventilateurs ne tournent quasiment pas.
Meme en forcant les ventilos à 100% ils ne tournent quasiment pas, ce qui est bizarre c'est qu'il marchent quand meme un peu
Pas d'oc et rien fait de spécial, un an et demi sans problème.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:21:35
| Fred45 a écrit : Salut, |
OUI ca sent la SAV en effet.
Regarde avant si une MAJ du BIOS ne peut pas régler ton problème au cas ou.
EDIT :
Pour eliminer toute piste logicielle, Tu peux tester sans le logguer sous windows, genre tu rentre juste dans le BIOS
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:23:14
J'ai édité
Bizarre... Pas une MàJ windows récente, ou une MàJ d'un bidule type flash player ???
T'as tenté de supprimer les soft tels que msi ab, pour voir si c'est pas un de ces soft qui a fini pas déconner ?
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:28:48
Non tout essayé, j'ai même réinstallé windows et dès que j'installe les pilotes de la CG (peu importe quelle version du pilote) au bout de 30 mins elle surchauffe et le pc plante.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 09:09:47
Mon pc se coupait aléatoirement et en ouvrant je remarque qu'après un certain temps les ventilos de ma cg se coupent et la température monte en flèche ce qui fait planter le pc.
J'ai essayé de changer les drivers mais rien n'y fait c'est une MSI twin frozr II 560 ti.
Est ce que la carte est foutu ou bien c'est un problème logiciel ?
Merci d'avance.
