PC s'allumant, pas d'image, ventilo qui tourne a fond, HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2012 à 16:06:15
Commences par un Clear CMOS ![]()
Marsh Posté le 23-10-2012 à 16:16:35
ReplyMarsh Posté le 23-10-2012 à 16:45:17
Check ta ram avec memtest ça m'avait fait la même et une barrette déconnait
Marsh Posté le 23-10-2012 à 16:47:05
Le problème c'est que je n'est pas d'image du tout, donc impossibilité de Checker ma RAM ![]()
Marsh Posté le 23-10-2012 à 17:39:46
As tu un code d'erreur au démarrage (code bios, j'entends) ?
Marsh Posté le 23-10-2012 à 17:46:44
Quel genre de code d'erreur ? Désolé mais j'ai très peu de connaissance sur l'informatique
Marsh Posté le 23-10-2012 à 17:47:39
Enfaite, dès que j'allume mon PC les ventilo tourne la CM s'allume mais les ecrans restent en veille
Marsh Posté le 23-10-2012 à 17:48:56
| mc2messiah a écrit : As tu un code d'erreur au démarrage (code bios, j'entends) ? |
Je vois pas d'afficheur sur sa CM !
Marsh Posté le 23-10-2012 à 18:23:10
Bon, déjà soyons sûr que le Clear CMOS a été bien fait.
Au lieu de bouger le jumper, vire carrément la pile une minute, alim débranchée du secteur.
Quel ventilo exactement tourne à fond ?
Aucun bip je présume ?
Si c'est celui de la CG, des chances que la CG soit cramée.
Si tu vire la CG, la CM devrait bipper.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 19:01:01
Alors j'ai suivi tes instructions, et je suspecte une sourie, d'avoir pissé sur ma CG -_- Je l'est donc nettoyer et mon PC refonctionne normalement.
Mais je n'est jamais eu de BIP au démarrage depuis son montage, est-ce grave ?
Marsh Posté le 23-10-2012 à 19:15:10
Si ya pas de buzzer dans la machine c'est normal
Sinon moins.
Bon tu avais un court-circuit à l'urine de souris donc
Tu devrais pas leur permettre de se balader dans la tour
Marsh Posté le 23-10-2012 à 19:18:28
J'avais un facade qui était enlever pour encore plus de refroidissement, voila pourquoi cette sa**pe de souris est venu uriné sur ma CG
Et comment savoir si j'ai un buzzer dans ma tour ? ![]()
Marsh Posté le 23-10-2012 à 19:21:55
Tu dois avoir un truc qui ressemble à ça, branché sur le connecteur "front pannel speaker" à côté des connecteurs power, reset etc peut-être planqué dans le boîtier au bout d'un fil:
Edit: Parait que ton boîtier n'est pas livré avec...
Marsh Posté le 25-10-2012 à 22:14:02
>sh4 origon : Par code d'erreur, j'entendais les bip... ![]()
Marsh Posté le 23-10-2012 à 16:04:10
Ce matin voulant aller sur mon ordi je l'allume normalement, mais aucune image apparait sur les deux ecrans que j'ai ( ils restent en veille ), et un des ventilateurs tourne à fond et fait un bruit affreux.
Ce problème est apparu ce matin alors que hier soir mon ordinateur fonctionnait parfaitement
J'ai fait un dépoussiérage rapide de tout les ventilos et des principaux composants mais toujours le même problèmes.
Voici ma config :
CPU : Intel i5 2500K
CM : Asus P8P67
CG : Asus Nvidia GTX 560
Mémoire : 8 Go (2x4Go) Ram Corsair Vengeance
Boitier : Bitfenix Shinobi Window
Alim : LEPA 600W
DDR : 1 To
J'espère avoir été claire sur mon problème et espère avoir des réponses qui pourrait le résoudre.
