boutons power rendu inutilisables - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2016 à 19:52:40
Bjr
Tes deux solutions sont valables, à toi de choisir laquelle s'"adaptera au mieux à ton boitier.
Il te faudra peut-être sortir le poste à souder
Marsh Posté le 25-12-2016 à 19:53:19
La première solution pourquoi pas j'ai envie de te dire, bien ce renseigner à 10€ et si ça fonctionne bien pourquoi pas.
Par contre celle à 45€ oublie c'est quasiment le prix d'un boitier neuf.
Marsh Posté le 25-12-2016 à 19:58:28
| Rocket_23 a écrit : La première solution pourquoi pas j'ai envie de te dire, bien ce renseigner à 10€ et si ça fonctionne bien pourquoi pas. |
he oui je me suis dit pareil sauf que mon gpu mesure 31 cm , ce qui ne rentre pas dans un boitier a 45 euro , pareil pour le watercooling et la premiere solution peux fonctionner seulement il faut que cela fonctionne a tout pris car 10 euro ce n'est pas rien pour ma parts surtout en sortant de noel (je suis etudiant) c'est seulement pour faire le taf pendant disont 3/4 mois le temps de me prendre un nzxt s340 .
Marsh Posté le 25-12-2016 à 20:14:31
un bricoleur te reparerait ça en meme pas 10min avec un fer a souder
le kit a 9€ est pas mal (cher aussi) mais peu pratique, il faudrait ouvrir le boitier a chaque fois que tu veux booter
a la place que prendrais plutot un bouton power classique du style :
https://www.google.fr/search?q=bout [...] 60&bih=893
trouvable pour quelque euros
tu mets 2 cosses a tes 2 fils et tu y branches ton bouton et hop.
et ton bouton tu peux le mettre n'importe ou.
Marsh Posté le 25-12-2016 à 20:21:04
et bin ... l'histoire du boitier ouverts ne me gene pas , il est souvent ouverts et il est sur mon bureaux donc aucun problème a ce sujet , faut juste que sa fonctionne sans endommager mais autre composant et voila je serait satisfait jusqu'a avoir un nouveaux boitier pour ce qui est de la soudure , les file qui depasse du boutons sont vriment tres courts (5/6mm de long) donc je prefere prendre une methode comme montrer dans mon premier post , mais si cela fonctionne je prendrais la methode 1 .
Marsh Posté le 25-12-2016 à 20:21:12
encore mieux, y'a qu'a serrer les cables avec un tournevis :
https://www.amazon.fr/SODIAL-Bouton [...] QKC35JD9WT
faut aussi bien isoler les connecteurs avec du chatterton si tu le laisse comme ça sans l'encastrer
Marsh Posté le 25-12-2016 à 20:21:38
Je ne comprend pas le bouton est-il cassé aussi?
si ce n est pas le cas demande a un proche de te souder ces deux fils, y en a pour 5min sans rien depenser, faire toucher les fils n est pas grave, c est juste moche d avoir a le faire tous les jours...
Marsh Posté le 25-12-2016 à 20:24:22
ha bon ? donc de demarrer le pc tout les jours en connectant les deux fil n'affecte en rien la carte mere ou meme l'alimentation ? j'ai de gros doutes a ce sujet mais si c'est le cas , pour 4 mois cela fera largement l'affaire .
Marsh Posté le 25-12-2016 à 20:24:38
faudrait avoir des photos
si c'est le fils qui est coupé, un domino et hop
si c'est le fils qui s'est arrache du bouton, installe ça :
Marsh Posté le 25-12-2016 à 20:25:54
| zartog a écrit : ha bon ? donc de demarrer le pc tout les jours en connectant les deux fil n'affecte en rien la carte mere ou meme l'alimentation ? j'ai de gros doutes a ce sujet mais si c'est le cas , pour 4 mois cela fera largement l'affaire . |
ben non, le bouton sur ton boitier fait justement cela,
y'en a meme qui boot une carte mere en touchant les 2 pin sur la carte mere avec un tournevis ( comme moi
Marsh Posté le 25-12-2016 à 20:49:53
et si tu laisses le tournevis quelques secondes de trop t as un reset plutot cool
Marsh Posté le 25-12-2016 à 19:46:56
bonjour , bonsoir
je possède un boitier zalman z11 plus et en retirant la façade trop forts j'ai rompu les cables du boutons power , en cherchant j'ai reussit a réallumer le pc et faisant ce toucher c'est deux cables , seulement je trouve ca dangereux pour ma mobo , mon alimentation ect .
du coup en cherchant une solution j'ai trouver deux chose
la premiere http://www.ldlc.com/fiche/PB00150381.html . cela me permettrais t'il d'allumer mon pc sans ce fameux boutons power ,
ma deuxieme solution http://www.ldlc.com/fiche/PB00206408.html .
si vous posséder une autre soluion je suis preneur sinon je changerais de boitier .
reste de ma config :
msi z97 gaming 5
r9 fury tri x
i7 4790k
16gb hyperX
lepa maxgold 1000w
lepa aquachanger 240 mm
ssd 120go + hdd 1to
merci d'avance a tous ceux qui pourront me répondre (j'utilise actuellement le pc ayant ce probleme)
