Power supply surges detected pendant que je joué à un jeu.
Power supply surges detected pendant que je joué à un jeu. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2016 à 21:36:38
Hello!  :jap:
Alors depuis quelques jours j'ai des redémarrage qui m'affiche ce message d'erreur :
http://img11.hostingpics.net/pics/282109Sanstitre.png
J'ai fais un test OCCT Power Supply de 10min, le PC à redémarré au bout de 5min~
Mon alim : Cooler Master 500W B500 V2 ( http://www.cdiscount.com/informati [...] .html#pres )
De ce que je peux comprendre, le pc se met en sécurité quand ma config pompe un peu trop de courant
Ma carte mère : asus trooper h110 d3 ( https://www.topachat.com/pages/deta [...] 93098.html )
Ma carte Graphique : GTX 950
Un changement d'alimentation est obligatoire, ou cela peut venir du Asus anti-surges qui se veut un peu trop protecteur ?
Merci d'avoir lu :)
Marsh Posté le 17-12-2016 à 21:39:39
Hello, vire ce logiciel Asus de m****, et tout va rentrer dans l'ordre, ta config tire en full un 280W grand max
Message édité par chriskenoby le 17-12-2016 à 21:39:52
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 17-12-2016 à 22:47:37
Je suis complètement d'accord avec que ma config ne tire vraiment pas grand chose,
Mais c'est quand même bizarre que du jours au lendemain cette erreur apparaisse, je n'ai rien changé, je n'ai pas fais de Maj Bios qui aurait pu faire apparaître ce problème, donc je reste dubitatif sur le fait de le retirer, il se pourrait qu'il y est réellement une anomalie ? qui ne soit pas lié a la charge max prise par mes composants, mais par autre chose ?
Marsh Posté le 17-12-2016 à 22:50:39
Il y a une option dans le bios que l'on peut désactiver.
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 17-12-2016 à 23:14:21
Oui je ne recherche pas comment désactiver cette sécurité, mais plutôt savoir si mon PC va se détériorer si je la désactive
Marsh Posté le 17-12-2016 à 23:21:50
regarde avec HW monitor, qui est fiable, et comme dit vire Asus anti surges
Marsh Posté le 18-12-2016 à 00:56:17
Je comprends pas pourquoi d'un coup ce problème apparaît.. Uniquement lorsque je joue, ou que je fais un occt, donc quand j'utilise ma config à fond
Message édité par Ayeto le 18-12-2016 à 00:57:03
