antec 660 amg ou 1080 amg ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2003 à 10:47:20
Je me suis acheté un 1080 en aout et j'en suis vraiment tres satisafait, mais je ne pourrais pas me prononcer pour le 660, je ne l'ai pas testé.
Au niveau du 1080 il y a bcp d'avantages !
Les prises pour brancher les ventilos de boitier, qui sont ainsi thermo regulés, l'alim de 430W assez silecieuse. Le systeme de fixation des composants 3.5" (sorte de rack).
Seul bemol mais bon c'est une habitude chez Antec : le poids ^^
13kg ca fait lourd pour le bouger
Marsh Posté le 13-10-2003 à 16:46:51
J'ai la meme hesitation, mais finalement je pense prendre la 1080, mais je n'ai testé aucune des 2 c juste a partir des avis que j'ai observé...
Marsh Posté le 13-10-2003 à 17:21:45
Pour des rpix relativement comparables (125? pour le 660 contre 138 pour le 1080), je pense que tu devrais prendre le 1080 qui est quand meme plus grand et avec une alim bien puissante (430W tu as le temps de voir venir).
La 330W du 660 me parait un peu legere (ca depend de ta config bien sur  )
Marsh Posté le 13-10-2003 à 17:39:53
Moi, c l'alim de 430W qui m'a justement fait hesité je ne pense pas en avoir particulierement besoin, mais au rythme ou j'utilise mon ordi (plus de 16H/jours) je pense que je vais crier en recevant ma facture EDF (1200 F/an selon mes estimations).
Marsh Posté le 13-10-2003 à 17:52:19
Oui c'est sur ^^
Mais bon prendre une alim trop legere est dangereux aussi
Quelle utilisation as tu de ton PC ?
Marsh Posté le 13-10-2003 à 17:55:59
NON les enfants l alim ne tire pas 430 W 24/24 ahhahaha zetes fou ou koi une lim elle delivre en fonction du besoin du PC ...
ahha c est pas parce ke t as une 430W ke ton PC consomme 430W lol
enfin bon j crois ke j vais prendre une 1080 meme si la taille et le poid me genent (10cm de plus en hauteur par rapport a ma tour  )
m enfin bon
sinon j avais vu aussi des tours sur www.clearPC.ca qui me paraissent bien mais bon ... c est un peu trop fragile et salissant
(le systeme d ouverture a l air pratique)
 ![[:mrbrownstone] [:mrbrownstone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mrbrownstone.gif)
Marsh Posté le 13-10-2003 à 18:06:28
Ouais mais alors les clear pc c pas trop mon truc a moi ^^
Et effectivement l'alim ne delivre pas la puissance indiquée tout le temps loin de la
Marsh Posté le 14-10-2003 à 09:48:15
J'espere que vous dites vrai sur les alim. mais il me semblait justement que les bonnes alim. il n'y avait pas de baisses de tensions et qu'elle delivrait reellement la puissance indiquée???
Marsh Posté le 14-10-2003 à 10:21:33
Tu t'embrouille un peu là!!! Faudrait lui faire un bon topo à ce sujet mais je n'ai pas le temps ni la compétence.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 10:38:52
Ca c clair que je suis embrouillé, sutout que l'elec n'a jamais (et ne sera jamais) mon fort, donc je suis preneur de toutes les explications sur ce sujet, merci...
Marsh Posté le 14-10-2003 à 17:54:24
bah une alim ca delivre ce dont ton PC a besoin
si tu as beaucoup de periférikes ca va pomper beaucoup donc si ton alim a un max de 300W par exemple et que l ensemble de tes periférikes necessitent 400W bah tu vas avoir des problemes...
et inversement si tu as une alim 500W et que tes periferiques ne necessitent que 324W par exemple ton alim ne delivrera que 324W.
après il ets vrai k une alim de marque te delivrera des voltages bien plus stables q une alim pourrie mais ca na rien a voir avoir avec la puissance de l alim (une alim delivre du 12V et du 5V)
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:25:34
mais ouais mais il est noir c ca le probleme sinon j aurais pris le sonata direkt
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:44:41
bah non ma chanmbre est toute blanche et chromées j vais pas foutre un pavé noir en plein milieu
Marsh Posté le 15-10-2003 à 09:29:25
| MrBrOwNsToNe a écrit : bah non ma chanmbre est toute blanche et chromées j vais pas foutre un pavé noir en plein milieu  |
tof
Marsh Posté le 15-10-2003 à 09:34:32
En fait moi je faisais le raisonnement suivant la puissance c bien P = U*I (ca ca la seule chose dont je sois sur le reste est plus aléatoire) pour moi I est constant car c l'alim qui les delivres et apres ca se reparti dans les perifs et si la tension est constante alors P est constant. Mais bon je suis nul en elec et donc il doit y avoir un pb dans mon raisonnement sur l'intensité si qq'un peut m'expliquer ca serait cool...
Marsh Posté le 15-10-2003 à 13:08:22
non j ai pas de tof mais si tu veux les murs sont blancs et mes meubles sont en Inox
donc ca va pas le faire une tour noire
Marsh Posté le 20-10-2003 à 00:13:15
Pour clore le sujet de la puissance-consommation d'alim: quand on dit une alim 430W, c'est 430W maximum, c'est comme un ampli, si il marche a un niveau faible il est loin de consommer ce qu'ils consommerait a puissance maximum.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 15:24:44
SVP j en peux plus j arrive pas a me decider entre une 660 et une 1080...
help me quels sont les avantages et les inconvéniants ??
