optimiser le silence du antec sonata - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2003 à 09:24:06
c est pas une true power donc + de bruit, si tu bouches les trous antec, l alim va récupéré que l air surchauffé du PC, niveau bruit ça va rien changé
Marsh Posté le 09-10-2003 à 09:30:32
c'est une true power, je ne veut pas boucher les trous mais au contraire les utiliser uniquement pour refroidir l'alim en isolant la partie haute du boîtier DE la partie basse.
un vilain dessin pour mieux expliquer (en rouge la partie qui serait isolée du reste
Marsh Posté le 09-10-2003 à 09:41:38
y a 2 choses qui font du bruit, les mouvements mécaniques et le flux d air faut faire un choix. Pour l alim c est alors la smartpower qui varie en fonction de la T°
Marsh Posté le 09-10-2003 à 09:51:51
c'est justement pour reduire les flux d'air et les bruits mecaniques que je veut amener de l'air plus frais à l'alim qui du coup utilisera une vitesse de ventilo moins elevée. ^^
l'alim du sonata c'est une true power 380w thermo régulée avec un seul ventilo pour reduir le bruit (ce qui est nul puisque du coup il tourne à fond)
http://www.antec-inc.com/pro_detai [...] odID=15138
Marsh Posté le 10-10-2003 à 15:18:11
| pedro a écrit : c'est justement pour reduire les flux d'air et les bruits mecaniques que je veut amener de l'air plus frais à l'alim qui du coup utilisera une vitesse de ventilo moins elevée. ^^ |
C'est tellement vrai tout ça!
D'ailleurs si quelqu'un veut démonter son alim de sonata (pour changer le ventilo, déplacer la sonde température ou autre), si il pouvait prendre des photos pour qu'on puisse voir ce qu'on peut travailler sur cette alim. pour la rendre silencieuse.
Pour ma part, je veut pas la démonter pour l'instant parce que je n'ai pas d'idée qui me satisfasse pour ça. Changer le ventilo ou déplacer la sonde, d'une part ça fait sauter la garantie, et d'autre part on se retrouve avec une alim qui chauffe plus (risquant de griller donc, ou moins stable en tout cas).
Marsh Posté le 10-10-2003 à 15:32:28
bah tu peux mettre un S2/S3 avec resistance, un enermax 8ufc avec potar ya plein de moyen de rendre un alim silencieuse sans risquer de lui faire la peau.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 15:34:41
| pedro a écrit : c'est une true power, je ne veut pas boucher les trous mais au contraire les utiliser uniquement pour refroidir l'alim en isolant la partie haute du boîtier DE la partie basse. |
ça va etre chiant pour les cables non?
Marsh Posté le 10-10-2003 à 15:38:19
si tu retires l'autocollant proprement ... pas vu pas pris ![]()
Marsh Posté le 10-10-2003 à 15:40:22
| Zeboss a écrit : si tu retires l'autocollant proprement ... pas vu pas pris |
euh le pb c'est qu'il se déchire quand on le décolle ce fameux autocollant
donc je suis coincé ...
le mieux est encore de ne pas trop tirer sur l'alim, ce qui a pour conséquence de la faire moins chauffer et donc d'éviter que le ventilo tourne à fond
Marsh Posté le 10-10-2003 à 15:42:20
certaine personne on reussi a le decoller il parait
enfin moi perso l'alim je l'entends pas trop ... peut etre que si jy mettais un ventilo qui tourne pas vite 24/24 je m'en rendrais ocmpte va savoir
Marsh Posté le 10-10-2003 à 15:43:17
| Zeboss a écrit : certaine personne on reussi a le decoller il parait |
t'as un Sonata ?
Marsh Posté le 10-10-2003 à 15:46:47
je viens justement d'edit
il faudrait d'ailleurs que je refasse tout ca car toute les becanes ont evolué /ete vendue ![]()
Marsh Posté le 10-10-2003 à 15:48:02
| Zeboss a écrit : je viens justement d'edit |
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:15:08
Il y aurait pas moyen de lui mettre un ventilo plus grand ou d'en rajouter un?
Parce que pour moi, rajouter un potar ça revient à faire chauffer plus l'alim et la rendre moins stable
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:18:54
tu met souvent ta main derriere le ventilo de l'alim en plein charge ? avec unS2 en 7v mon enermax sortait jamais d'air plus chaud que tiede
un plus grand pas trop faisable la taille est genre de 85ou 90mm sinon il faut mettre un 120 en dessous qui jette l'air de l'alim dehors en soufflant dans l'alim
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:24:34
| Zeboss a écrit : tu met souvent ta main derriere le ventilo de l'alim en plein charge ? avec unS2 en 7v mon enermax sortait jamais d'air plus chaud que tiede |
Bah justement, par rapport à l'alim noname 300W que le sonata a remplacé, celle-ci chauffe bien plus.
Par contre si c'est faisable de mettre un 120 en-dessous, ça m'intérresse. Mais il me faut des photos de la bête démontée pour le savoir.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:26:20
bah il faut que tu decoupe ton capot d'alim pour le faire
edit : franchement la mienne chauffe pas plus que ca ![]()
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:26:45
| Zeboss a écrit : bah il faut que tu decoupe ton capot d'alim pour le faire |
du coup la garantie
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:28:31
| smiley0041 a écrit : du coup la garantie |
tu prends un alim AT ou une atx en rade tu recup le boitier du decoupe. (tjs le probleme du stickershein mais c'est vos idée assumez un peu
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:32:34
C'est pas plus simple d'acheter une fortron ou autre alim silencieuse ??
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:35:08
bah un 120 sera quand meme plus silencieu qu'un 80 du'une alim silencieuse :x
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:35:17
| Zeboss a écrit : |
j'ai prévu dès que j'aurai 5 minutes :
remplacer le ventilo de l'alim par un papst que j'ai en rab,
percer la tole de l'alim à l'arrière façon "fortron" pour favoriser le flux d'air...
Si ça suffit pas, on verra pour une noiseblocker...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:42:14
| Prophet_ch a écrit : C'est pas plus simple d'acheter une fortron ou autre alim silencieuse ?? |
Bah oui, mais qui n'en veut de l'alim du sonata, sachant qu'il devrait repasser par moi si il devait utiliser la garantie?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 15:03:44
j ai aussi ce boitier et c vrai ke l alim :| ...
surtout kan j augmente le voltage ! et alors le 120 s emballe aussi
Marsh Posté le 10-11-2003 à 13:56:14
La porte n'es pas trop gênante? L'ouvrir à chaque fois qu'il faut mettre / retirer un CD ça doit être relou. ![]()
Marsh Posté le 10-11-2003 à 14:22:34
| Cutter a écrit : La porte n'es pas trop gênante? L'ouvrir à chaque fois qu'il faut mettre / retirer un CD ça doit être relou. |
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:31:02
Si je mets un Enermax 80mm avec le potar dans l'alim, je pourrais ajuster la vitesse comme je veux je suppose ? La thermorégulation ne se fera plus. Si c'est le cas je suis vraiment tenté de le faire ![]()
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:39:20
Aux possesseurs de boîtiers avec une porte, vous mettriez quoi comme isolant phonique derrière la porte? Le sonata dans mon cas. C'est seulement pour le bruit des lecteurs optiques.
Les kits Akasa ou autres, c'est bien gentil, mais je compte pas mettre d'isolant ailleurs. Un truc pas bien épais par contre.
J'avais pensé aux mousses d'emballage des cartes mères
A part ça, il faudrait peut-être se décider pour prendre un des topics sur le sonata pour le transformer en topic unik, vu la profusion des sujets.
Marsh Posté le 09-10-2003 à 08:52:18
Salut j'ai un antec sonata et apres avoir isolé les principales sources de bruits je me rend compte que c'est l'alim qui fait du bruit, elle chauffe et du coup ventile plus.
Comme elle prend l'air dans la partie supérieure du boitier et que c'est la que se trouve les trous d'aérations (les fameux "antec" mange poussière) je me demandais si en isolant la partie supérieure du reste du boitier avec une plaque on ne pourrais pas reserver un circuit d'air "frais" pour l'alim qui du coup ferais moi de bruit.
Il y a deja 2 ventilos de 120mm pour le reste du boitier (dont un en haut) ca devrais suffire non?
Voilà ct juste pour avoir votre avis
