Boitier Antec Sonata ou SLK3700AMB + Fortron 350W fan 120mm [Avis] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2003 à 21:53:07
sont presque pareils sauf le amb est moins cher, et on peut mettre plus de DD, sur le sonata y a une prise casque a l avant mais le plastoc est plus fragile
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:51:59
Question bruit tu prendrais lequel alors, le SLK qvec l'alim fortron?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:54:12
j ai pas testé les 2, l alim fortron doit etre + silencieuse je pense, quand au boitier il fait de bruit par nature
Marsh Posté le 09-10-2003 à 11:17:55
Oui c clair que le boitier ne fait pas de bruit mais il peut vibrer ce qui en produit. DE plus le bruit des durs peu etre plus important dans l un que d ans l autre
Je crois que je vais prendre un SLK3700 et une fortron et revendre l'alim 350W. En la vendant 25?, cettesolution me coutera moins cher et sera plus silencieuse. Seul défaut, il n'y a pas de filtre sur le ventilo avant et les durs ne sont pas dans le meilleur sens
Marsh Posté le 10-10-2003 à 14:24:46
j aurais quasiment la meme config
je suis en trian de regarder pour prendre un sonata et une alim fortron
Marsh Posté le 10-10-2003 à 14:32:49
| ForgefeuFlint a écrit : j aurais quasiment la meme config |
beu je te conseille d'essayer l'Antec True Power 380W fournie, sensée être de meilleure qualité que la Forton.
Pour le silence j'ai pas testé les 2 (c kel marque de ventilo sur la Forton ?)
Marsh Posté le 10-10-2003 à 16:24:26
| josedsf a écrit : |
L'alim fortron est vraiment connu pour son silence grace au ventilo de 120
Marsh Posté le 25-10-2003 à 13:51:53
Je crois je v acheter une 350 Fortron 120mm j'espère que je bruit est OK sans réduire le voltage ventilo
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:15:57
| josedsf a écrit : bah j'ai un Sonata et je suis agréablement surpris pas le niveau de silence qu'il permet d'atteindre. |
bonjour
J'ai acheté une carte mére ABIT NF-s rev 2.0 et un boitier ATX ANTEC Sonata
Je voudrais savoir comment conecté les ports usb et firwire de façade sans faire d'erreur sur les tensions
Car mon manuel ABIT est en anglais et je patauge un peu
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:17:23
bonjour
Marsh Posté le 28-10-2003 à 09:59:43
J'ai acheté un Sonata. Rien à redire. Les ventilos alimentation + boîtier sont quasi inaudibles.
Par contre, le ventilo sur mon CPU intel + ventilo de la carte graphique Asus V9280, eux, sont bien là.
Ce que je veux dire c'est que le boîtier est décevant en terme d'isolation sonique. Le miracle n'a pas lieu. Donc mettre de la mousse semble une bonne idée.
Ca reste tout de même un bon boîtier
Marsh Posté le 28-10-2003 à 10:14:52
| vallot a écrit : J'ai acheté un Sonata. Rien à redire. Les ventilos alimentation + boîtier sont quasi inaudibles. |
le boîtier c'est une base pour le silenc,e après fo bien travailler ses composants, sinon çà sert à rien ![]()
Marsh Posté le 28-10-2003 à 10:15:26
| le-geant a écrit : bonjour |
j'ai jamais réussi à btrancher la façade sur ma p4p800 ![]()
Marsh Posté le 28-10-2003 à 10:45:12
bin éoi g tout branhé ca marche nickel, j'ai meme reussi a brancher le firewire de la son audigy sur le port firewire mais c'est vrai que je me suis pris la tete chez creative pour trouver les tables.
Marsh Posté le 28-10-2003 à 11:56:21
Idem,
Pas de pb pour brancher les ports usb de ma p4c800. Par contre pour le firewire, niet.
Les connexions ne sont pas référencées de la même manières sur docs ASUS et Antec. Par déduction, cela semblait simple. A l'arrivée, rien
Marsh Posté le 28-10-2003 à 12:02:04
j'attend mon 7000cu et mon 80c hp pour voir le reel gain de bruit mais a priori
quand la config sera complete elle dvrais pas faire de bruit
le ventilo de l'alim ne depasse pas 1600t/min en burn c'est plutot bon signe
J'ai commandé de la mousse aussi, pas tres epaisse mais ca devrais suffir a couvrir le pe de bruit qu il y a.
Par contre le ventilo de 120, j'arrrive pas a estimer son bruit pour l'instant mais il soufle un max ca c sur.
Marsh Posté le 29-10-2003 à 10:45:20
Pourrais tu me dire ce que tu as comme carte mere ??
Si c'est une a bit nf7-s cela seait sympa de m'expliquer comment tu as fait pour connecter les ports façade du boitier sonata
Marsh Posté le 29-10-2003 à 12:38:22
et entre le sonata et le 1080 amg vous prendriez lequel?
(pour silence et stabilité)
Marsh Posté le 30-10-2003 à 16:35:49
J'ai un sonata. C'est niquel, bien pensé. Mais c'est peu plus petit qu'un 1080 je crois, donc il faut bien ranger les nappes pour les pb de flux d'air.
Niveau stabilité, le sonata est excellent vu son poid énorme (c'est de l'acier...)
Niveau silence, l'alim TruePower et le fan 120mm sont impecs. Le bruit viendra du reste de ta conig. J'ai réussi à tout brancher en façade, sauf le firewire car je n'ai pas de matos dessus.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 21:23:15
Salut, a votre avis lequel de ces deux boitiers est le mieux pour le lilence sachant que je vais y mettre de la mousse insonorisante.
- Le sonata
- LE SLK3700 avec une alim Fortron plutot que celle d'origine
Mis a part le sens des disques durs et le nombre de baies? y a t il une autre difference entre ces boitiers?
De retour dans le monde des PC.
