Avez-vous testé le boitier Antec OVERTURE ? Que vaut-il ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2003 à 14:29:47
ReplyMarsh Posté le 02-10-2003 à 00:00:50
8,6kg la petite bête. Ils l'ont lesté avec du plomb ou quoi?
On en sait assez peu sur ses spécifications aussi. ATX 2.03 c'est le format micro ATX ou standard ATX?
Possibilités d'un 2ème ventilo de boîtier? Nombre d'emplacements PCI? Photos?
Marsh Posté le 02-10-2003 à 00:04:00
| Cantafan a écrit : 8,6kg la petite bête. Ils l'ont lesté avec du plomb ou quoi? |
atx vu la taille
133x432x489mm
Marsh Posté le 02-10-2003 à 13:14:32
| pcinfos a écrit : dispo en france quand ?? |
Chez materiel.net :
Attention :
Ce produit est en pré-commande, il n'est pas encore disponible sur le marché français
Tout les détails :
http://www.antec-inc.com/pro_detai [...] dID=15728#
Marsh Posté le 02-10-2003 à 14:53:15
Il a l'air demonaique ce produit. Quelqu'un a trouve des tests (silence/refroidissement) ?
Marsh Posté le 02-10-2003 à 15:31:08
| kiki69 a écrit : Il a l'air demonaique ce produit. Quelqu'un a trouve des tests (silence/refroidissement) ? |
c'est qu'un boitier type desktop... très à la mode, il y a 10ans avant les tour mini & tour, il n'y avait que ça à cette époque en hauteur 2x5"1/4 (comme l'antec) et 3x5"1/4 ....
Marsh Posté le 02-10-2003 à 15:43:27
| toto_67 a écrit : |
oui c justement ce qu'on cherche aujourd'hui : un desktop qui rentre dans ton meuble de salon ou sous ton ecran LCD.
Si en plus il est en alu, refroidit bien et ne fait pas de bruit, pour 800 boules je saute dessus.
Marsh Posté le 04-10-2003 à 20:34:30
pour info, il sera dispo en Europe à partir du 12 octobre 2003 ( http://www.antec-inc.com/pro_detai [...] odID=08728 ). Et il supporte bien les cartes méres format ATX et les cartes PCI en taille compléte (pas comme le Minuet).
Marsh Posté le 05-10-2003 à 12:25:15
Sa va être le boitier parfait pour un htpc
en+ l'alim est fourni ![]()
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:15:49
Vi
Avec une carte TV (wintv pvr 250) et un réseau sans fil (802.11g) çà va me faire un truc pas mal. Un peu plus d'une semaine et il sera commercialisé ![]()
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:48:32
Sinon il y a la version mini mi en micro ATX.
edit: C'est le minuet le format micro ATX a 80? max.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 17:08:17
oui, mais le problème est que l'on peut pas mettre des cartes PCI pleines, juste des demi-hauteur. Donc c'est hors de question pour ma wintv pvr 250 et également pour le sans fil...
Autrement c'est sûr que vu sa taille il est plus intéressant...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:23:29
attention
d'après LEX il serait dispo sur cyber69.fr à Lyon
mais info à vérifier !!
Marsh Posté le 06-10-2003 à 19:08:25
| Ycarus a écrit : oui, mais le problème est que l'on peut pas mettre des cartes PCI pleines, juste des demi-hauteur. Donc c'est hors de question pour ma wintv pvr 250 et également pour le sans fil... |
le boitier antec overture c'est un boitier tour à plat ... attention il n'est pas "petit" ...
13,3 cm de haut ... en mini tour fait 20 cm
43,2 cm de large ? pareille
48,9 cm de profond ? pareille voir 4 cm de + par rapport au std
vous gagner maxi 7 cm sur la hauteur par rapport à un enermax Cs003-a-106 standard
Marsh Posté le 06-10-2003 à 19:19:01
ReplyMarsh Posté le 06-10-2003 à 19:20:21
| toto_67 a écrit : |
ouai,mais comme il est a plat,tu peut gagner de la place en metant un truc dessus
par exemple ton ecran ou une imprimante,voir un scaner ![]()
Marsh Posté le 06-10-2003 à 19:23:46
| Dakans a écrit : ouai,mais comme il est a plat,tu peut gagner de la place en metant un truc dessus |
bon en tout cas cela reste prometteur pour le caser qq part
reste à voir si sa peinture ne sera pas trop fragile et s'il sera aussi silencieux que Antec nous promets
@ suivre
sinon merci pour toutes les infos que vous avez et que vous continuerez de trouver
Marsh Posté le 14-10-2003 à 20:47:18
Je vais le commander sur LDLC "en rupture actuellement" je vous ferez un ptit CR ![]()
Marsh Posté le 15-10-2003 à 09:36:29
| lordviny a écrit : Je vais le commander sur LDLC "en rupture actuellement" je vous ferez un ptit CR |
en rupture : tu ne l'auras pas dans l'immédiat malheureusement
enfin bon j'attends de tes nouvelles
même si je dois rapidement me décider sur un nouveau boitier
Marsh Posté le 15-10-2003 à 13:03:30
Le lancement de ce boitier en Europe a visiblement été reculé au 27 octobre 2003. Il faut donc encore attendre un petit moment...
Marsh Posté le 15-10-2003 à 18:59:28
| pcinfos a écrit : attention |
salut
je suis passé à cyber69 aujourd'hui (c'est a coté de LDLC pour les lyonnais) et je ne l'ai pas vu. par contre il a le minuet qui y ressemble mais en plus petit. il est d'ailleur trop marrat ce petit boitier et je le voit bien en divxbox avec une ati 7500 low profil
Marsh Posté le 23-10-2003 à 10:25:55
| Dams a écrit : je l'ai et il est super génial |
Alors là, tu m'interesse. Tu l'as acheté ou ? Au niveau de la hauteur, les carte PCI pleines et CG AGP passent-elles ?
Au niveau bruit, ca donne quoi ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-10-2003 à 10:34:12
je l'ai acheté à un magasin ds ma région, mais sinon tu peux le trouver à pas cher du tout (84.50 Euros chez Hersys) sinon j'aime bien commander chez LDLC (bien emballé et sérieux) à 92,5 Euros, tous les 2 en 48 h chez toi.
Sinon je crois qu'il est garanti 3 ans par défaut.
Il te faut des cartes Low profile, mais ce n'est pas galère si tu ne veux pas utiliser ton pc comme une machine de hardcore gamer (style avec une Rad 9800 XT.. )
On trouve assez facilement des cartes Low profiles graphiques, donc pas de prob.
Sinon, pour le reste, le son, l'usb, le réso, fo tapé ds une carte mère Leadtek qui te donnera tout ca (voir l'IGP intégré si tu veux utilisez la sortie VGA ou Svideo mai smoi je préfère ma ATI Rage 128 Pro
même si j'ai pas fait de test, ca me bouffe pas 32 Mo de mémoire que tu peux d'ailleurs régler)
Au nivo bruit, QUEDALLE, l'alimentation est silencieuse comme il faut! Une merveille pour un pc de salon..
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:57:35
oops, j'avais pas compris que du parlais du minuet... je cherche plutot le overture.
Merci quand même pour toutes ces précisions !
Marsh Posté le 23-10-2003 à 14:48:50
maman en fait le overutre sera plus ou moins un sonata couché
Y a les meme specifications
-Caoutchouc pour les durs
-meme alimentation
-un gros venilateur en extraction
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:24:41
un test du minuet à défaut:
http://www.bjorn3d.com/_preview.php?articleID=338
Marsh Posté le 25-10-2003 à 00:34:30
| ForgefeuFlint a écrit : maman en fait le overutre sera plus ou moins un sonata couché |
heuuu oui,enfin nan
ça ne sera pas un Sonata coucher,les difference sont enorme
a voir le plan du PDF,ce boitier va etre chaud,tres chaud
l'air entre en partie par l'alim (air chaud a 30°c au moin) et la seule evacutation c un ventilo de 92*25 thermorégulé,ventilo ki sert aussi a refroidire les DD par extraction,car la cage a DD est juste devant
Marsh Posté le 25-10-2003 à 09:31:50
oui la conception est pas la meme pour le flux d'air mais ce que je veux dire c'est que rien n'a ete ajouté en plus par rapport a un sonata. CE qui veut dire que ce boitier sera certainement plus bruyant que le sonata
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:21:24
pour le moment aucun signe de son apparition... J'attends toujours aussi...
Marsh Posté le 02-11-2003 à 15:40:38
Un test (en anglais) du boitier : http://www.pcabusers.com/reviews/a [...] page1.html
Marsh Posté le 01-10-2003 à 13:51:39
Quand sera-t-il dispo en France ?
Et qu'en pensez-vous ??
http://materiel.net/details_761345-08728-5.html
Message édité par pcinfos le 01-10-2003 à 14:28:54
