pc s'allume plus sauf si... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2009 à 11:37:27
Cela ressemble à un BIOS qui supporte pas ton processeur, tu as vérifié sur le site Asus la version de BIOS minimum pour ton proco ?
Marsh Posté le 23-09-2009 à 11:42:47
J'imagine que ton pc marchait avant??
En tout cas cela m'a déjà fait ça, lors d'un changement de processeur ou coupure d'éléctricité.
Il suffisait que je rentre les bons paramètres "à la main" dans le bios ou alors que je fasse un simple "load bios défaut/load optimised settings"
Marsh Posté le 23-09-2009 à 11:47:22
Merci,
mon proco est un intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2.66GHz.
Me conseille-tu de mettre le bios à jour?
Je ne trouve pas l'info dont tu parles sur leur site
Marsh Posté le 23-09-2009 à 11:55:17
| Bred a écrit : Salut,   |
Oui ca marchait avant, et je ne sais pas vraiment depuis quand j'ai le problème, je pense que c'est depuis une manip dans le boitier pour brancher un nouveau HD ou un ventilo.
je load les "default settings" à chaque fois que j'ai le problème (casi systématiquement)
Une idée sur où je dois aller dans le bios? modifier quoi? Je suis un débutant confirmé en ce qui concerne le hardware
Marsh Posté le 23-09-2009 à 11:56:47
J'ai rencontré le même type de problème ( avec même message d'erreur ) sur un ancien PC ( asus A8V Deluxe et A64 3500+ ) . J'ai galéré longtemps pour trouver le problème ( réinstaller tout plusieurs fois, upgrade bios et même changement carte mère en garantie ) et ce jusqu'au jour où le pc s'est arrêté complètement.
J'ai alors mis en doute mon alim ( une Enermax Coolergiant 480W ) et j'ai tester avec un "bête" LC Power Green 420W qui trainait dans un tiroir et miracle, plus de soucis ...
En bref, test avec une autre alim, c'est peut être bien la source du problème.
Marsh Posté le 23-09-2009 à 12:50:22
| gregMan75 a écrit : Merci,   |
CPU Support List : ici , mais c'est probablement pas le problème puisque ton PC fonctionnait avant...
Cela dit, je te conseille quand même de mettre à jour ton BIOS...
Marsh Posté le 23-09-2009 à 12:54:11
| HiSpeed a écrit :   |
Merci!
Marsh Posté le 23-09-2009 à 11:13:35
Le problème: j'allume mon pc: l'alim se met en marche, les HD aussi, mais c'est tout, il entre pas dans le bios, rien ne se passe.
Je coupe l'alim à l'arrière du pc, je la réallume, je rédémarre mon pc via le bouton à l'avant et là il démarre. avec le message suivant:
Overclocking failed, F1 to enter bios, F2 for defaults settings.
J'ai jamais fait d'overclocking ou quoi que ce soit...
Une idée, une piste?
Matos:
boitier antec p180
alim antec
MB asus P5K premium.
windows 7
