Unité Centrale qui s'allume, pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2009 à 11:01:07
Alors ...
Ton alim marche sur un autre PC mais ne veut surtout pas dire qu'elle soit a la hauteur pour cette configuration. Mais il est vrai que meme une alimentation de tres basse qualité tu devrais au moins pouvoir aller dans le bios.
La carte graphique fonctionne OK sur un autre PC ou tu la vois juste avec son ventilo ? car ne te manquerait il pas une connectique d'alimentation. Les nouvelles cartes recoivent des alimentations supplémentaires avec des fiches marqués PCI-E que l'on trouvent en sortie d'alimentation récente, fiche avec fils noir et jaune.
Le proc pourquoi pas, si mal installé ou problème. Ainsi que la mémoire, mais en laissant qu'une barette et tester les 2 tu n'aurais pas de chance d'avoir les 2 barettes de malades.
Moi je commencerais par faire un reset CMOS. Peut etre que ta CM est dans une configuration qui ne convient pas et le reset pourrait éventuellement ramener ca a un reglage bios par défault qui pourrait y voir plus clair.
Tu ne parles pas de bip donc je resterais sur un probleme d'alimentation manquante quelques part.
Dur dur de dire ce que c'est car trop de possibilités mais commence par voir tout ca.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 15:07:34
Problème résolu, c'était la mémoire qui était défectueuse, merci
Marsh Posté le 07-09-2009 à 20:09:47
pas de quoi ! (j'ai quand même tout lu donc je devais répondre  )
Marsh Posté le 05-09-2009 à 07:23:00
J'ai un problème qui commence à m'agacer si vous pouvez m'aider, ce serait super, voilà j'explique :
J'ai une UC qui s'allume parfaitement, mais l'écran reste noir et le bouton clignote indéfiniment, et il se passe rien.
J'ai testé :
L'alim sur un autre pc, et elle marche
Pareil pour la carte graphique, elle fonctionne
La carte mère est toute neuve, je viens de la recevoir de Matériel.net
Il y'a juste la mémoire que j'ai pas testé, il y'a quand même 2 barettes, j'en ai testé 1 seule au démarage, mais toujours rien.
Le processeur n'a pas été testé.
Pensez vous que cela peut venir du proc ou de la mémoire?
Au début je pensais que ça venait de la carte graphique, mais elle fonctionne, ou même de la carte mère, mais elle est neuve.
Merci de m'aider, car je désespère.
P.S : L'écran fonctionne.
