Problème RAM sur carte MSI - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2014 à 17:42:35
Tente un Clear CMOS mais c'est quand même plutôt déconseillé de mettre des kits de RAM différents sur la même carte mère surtout quand c'est des capacités différentes...
Marsh Posté le 01-02-2014 à 14:14:34
Config :
Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 Mhz - CAS 9
Kingston 8Go DDR3 HyperX Beast 1600MHz CL9
MSI P67A-G45 (B3)
Intel Core i5 2500K - 3,3 GHz - Cache L3 6 Mo
J'ai voulu racheter de la RAM car je n'avais que 2x2go G-Skills ce qui est un peu juste pour mon utilisation. J'ai donc acheter 2x4go Kingston que je voulais ajouter à celles-ci. Le problème est qu'il y a sur ma carte mère MSI 4 slots, 2 bleus et 2 noirs.
Lorsque je met les G-Skills seules sur 2 bleus ou 2 noirs ça marche.
Lorsque je met les Kingston seules sur 2 bleus ou 2 noirs ça marche.
Lorsque je met les 4 barrettes, par couple, le PC s'allume et s'éteint de suite.
Lorsque je met 1 seule barrette sur 1 bleu et 1 seule barrette sur un noir, le PC s'allume et s'éteint de suite.
Sur le site MSI je trouve ça :
Mémoires Supportées
• Supporte 4 barrettes DIMM 1.5 Volt DDR3 1066/1333/1600*/1866*/2133*(OC) DRAM, 32GB Max
Donc je devrais pouvoir mettre les 4 à la fois… une idée ? Merci d'avance
