RESOLU Problème démarrage PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2012 à 13:17:14
Elle a l'air HS, il doit y avoir du 12V quelque part.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_PC
Marsh Posté le 02-06-2012 à 14:09:43
Petit plus, je n'avais pas remarqué, mais la LED verte du port Ethernet clignote entre 4 et 8 fois à la mise sous tension de l'alim, puis quand quand je la débranche ...
Marsh Posté le 02-06-2012 à 19:17:16
Moi j'ai un problème d'allumage aussi, mais plus bizarre.
Le bouton Power en façade ne fait rien.
Par contre, si j'appuie sur ce bouton, et ensuite:
- j'éteins l'alim avec l'interrupteur derrière l'ordi
- je rallume l'alim 5-10 secondes après
--> Le PC s'allume tout seul.
Et apès il fonctionne nickel.
Tu peux essayer ça aussi ?
Marsh Posté le 02-06-2012 à 20:00:52
Citation : Moi j'ai un problème d'allumage aussi, mais plus bizarre. |
Non moi rien ne marche du tout ... c'est moins bizarre ...
Je crois que mon alim est morte. des conseils pour la remplacer ?
Marsh Posté le 02-06-2012 à 23:24:15
C'est très certainement l'alim alors ...
Pour un modèle d'alim, je me fie souvent aux choix de Canard PC, donc : http://www.materiel.net/alimentati [...] 73057.html
Des alimentations équivalentes existent surement, mais je ne sais pas lesquels...
Marsh Posté le 03-06-2012 à 05:57:04
Alors déjà, l'alim c'est une Fortron c'est du très bon
Secundo : Dis tu teste comment les tensions ? Tu as fait démarrer l'alim comment ?
Tu la fait bien démarrer avant de tester les tensions ?
Pour ton information, faire ce genre de test sans savoir à quoi correspondent les fils peut te faire tout griller Rien que ça
c'est très inconscient de se lancer dans l'électricité sans y connaître grand chose
Parce qu'il y a des fils qui ne délivrent pas de tension...
tu as notamment ce qu'on appelle les câbles de télécommande et de retour carte mère
donc, précise un peu tes conditions de test stp
Marsh Posté le 03-06-2012 à 09:37:53
Pour le test : à vide.
Et pour être sur, je vais faire ce test cet aprem : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] ultat.html
Je vous tient au courant
Marsh Posté le 03-06-2012 à 12:40:28
bon si tu réponds pas aux questions, ça va pas être possible
Marsh Posté le 03-06-2012 à 13:32:27
ET MER** ... les tests me semblent bon ... je trouve presque les bonnes tensions, sauf qu'au lieu de trouver 3,3V, je trouve 3,44V et au lieu de 12V, j'ai 11,57V ...
Un schéma arrive bientôt ...
Citation : bon si tu réponds pas aux questions, ça va pas être possible |
Sinon je fais ce test : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] ultat.html
Marsh Posté le 03-06-2012 à 16:57:42
Voilà les Résultats ...
à comparer avec :
Seule question, 11,57V et 11,74V, est ce que ça suffit ou pas ? stable ?
Ce serait alors la carte mère ?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 17:05:38
oui ça va les tensions et en plus elles sont mesurées hors charge, donc pas de soucis
et oui, je pense que c'est la carte mère
mais difficile de dire ça de si loin
Marsh Posté le 03-06-2012 à 17:21:34
Mais du coup, je peux tester l'alim branchée à l'ordi ? (carte mère / HDD / lecteur CD ...).
Si je n'ai aucune tension autre que le vert et le violet, ça veut dire que la carte mère ne "répond" pas (ne shunt pas le vert-noir) ?
Ca peut vouloir dire quoi ?
Je crois que je vais craquer ... ='(
Marsh Posté le 03-06-2012 à 17:48:58
voila, c'est ce qu'il semble
tu peux toujours strapper à la sauvage à la main mais c'est dangereux !
es-tu certain que le bouton power on du pc (pas celui de l'alim) est fonctionnel ?
Marsh Posté le 07-06-2012 à 21:39:18
Bon,
J'ai pu tester avec une autre alim, et ça marche nickel, donc voila, c'était bien ça.
Merci à tous pour vos conseils avisés !
A bientôt
Marsh Posté le 02-06-2012 à 11:42:11
Salut à tous,
Je vous écris car je suis confronté à un problème: mon PC ne démarre plus du tout : aucun bip, aucun voyant, aucune rotation de ventilo...sauf la LED verte du port Ethernet qui clignote entre 4 et 8 fois à la mise sous tension de l'alim, puis quand quand je la débranche.
Il s'agit d'un Acer Aspire M5800.
Je pense qu'il s'agit de l'alim ou de la carte mère.
Alim : FSP450-60EP
J'ai donc besoin d'aide, je suis débrouillar mais pas connaisseur en Hardware.
J'ai effectué ce test : Lien
Montage:
Résultats :
PS : J'ai aussi testé à vide la tension entre 2 fils de la connection de l'alim vers la carte mère et je trouve 3V pour vert-noir et 5V pour violet-noir; ce sont la les seules tensions non-nulles de cette connectique 24 pin.
Merci d'avance
Message édité par gui0123 le 08-06-2012 à 11:05:04
