Problème Alimentation apres Panne dans la region - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2008 à 10:41:55
ReplyMarsh Posté le 04-11-2008 à 10:58:53
| Randgis a écrit : Su tu peux, test l'alim sur un autre pc. |
As tu pensé à physiquement débrancher l'alim du secteur ( prise ) avant de la rebrancher et de rallumer ton pc ??
Sinon fais un clearcmos au cas où...
Marsh Posté le 04-11-2008 à 19:34:22
malheureusement cela mais impossible
de plus sans brancher l'alim à la carte mere elle semble fonctionner :s
| Citation : As tu pensé à physiquement débrancher l'alim du secteur ( prise ) avant de la rebrancher et de rallumer ton pc ?? |
lol oui ^^
| Citation : Sinon fais un clearcmos au cas où... |
je vais verifier deja que je peux le faire sur ce pc de marque , et là rien n'est moins sur :x je verifie tout de suite !
Marsh Posté le 04-11-2008 à 08:12:45
Bonjour tout le monde !
) : je n'ai fait aucune modification à l'ordinateur
Voila je vais vous expliquer mon problème.
je dispose d'un pc HP Presario de bureau (p4 HT 3Ghz, X300se , 1 Go ram ), je rentre chez moi hier apres midi (apres une panne de courant de 1 heure dans toute la region (var)), j'appui sur le bouton d'allumage , rien ne se passe (aucun ventilateur ne demarrre ni rien).
Je regarde l'alimentation, celle ci clignote (elle reste allumé en temps normal) je débranche donc tout les periphériques externe, rien ne change.
Je débranche toute l'alim vers dd, carte mere et autre ca ne clignote plus (super ! mais avec tout débranché je vais pas aller loin !), je rebranche ainsi tout sauf la carte mere (c a d disque dur, et autre periph peu importants) ca marche. Je branche donc la carte mere et la badaboum ! ca clignotte encore je debranche alors tout ce que je peux sur la carte mere (carte reseau, graphique, ram) rien ne change ca clignotte !
D'où mon premier diagnostique "tin la carte mere est morte"
J'aimerais avoir votre avis sur la question
et le cas échant si c'est valable de changer seulement de carte mere ou carrément de pc.
PS 1 : je n'ai aucune led sur ma carte mere (merci hp lol )
PS 2 : avec tout branché j'ai beau cliqué sur le bouton marche rien ne se passe
PS 3 (pas la console de sony
PS 4 : j'ai vu que certain ont une alimentation cpu séparé de la carte mere mais chez moi il semble que ca ne soit pas le cas (enfin un seul gros cable allant de l'alim à la carte mere)
Merci d'avance
