Problème changement de carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2008 à 17:15:50
J'ai beau cherché sur google je ne trouve pas
absolument personne n'a une idée ??
Marsh Posté le 04-11-2008 à 17:55:47
ta carte mere est a l'envers par rapport aux autres.
c'est a dire que si tu regarde cette photo d'un dell dimension 9150, le port PS2 est sur la droite
alors qu'il devrait etre a gauche.
http://img171.imageshack.us/img171/7610/017eh1.jpg
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:02:59
Est-ce une BTX ? :
BTX de base (32,5 x 26,7 cm) s'adresse aux utilisateurs de PC bien équipés et très évolutifs, le Micro BTX (26,4 x 26,7 cm) et le Pico BTX (20,3 x 26,7 cm) se destinent à ceux qui recherchent un ordinateur discret.
http://www.01net.com/article/248021.html
Je n'y connais pas grand chose, mais ton boitier est peut-être compatible ATX/BTX ...
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:15:40
oui c'est du BTX
donc changement de boitier...
car boitier pas adaptable.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:37:12
Merci les gars pour vos réponses
bon bah j'ai plus qu'à me prendre un boitier... si je reprends un boitier, une carte mère et un processeur, dois-je prendre un ventilo ou quoi que ce soit d'autre en plus ? j'aimerais faire tourner mon far cry 2 à fond avec une budget de 150-200e
j'ai déjà une ati hd 3870 et 2go de mémoire.
Vous pourriez me conseiller svp ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:42:33
200€ pour boitier + CM + proco...
c'est chaud
tu as deja un socket 775... colle y un intel E8400 (mais je sais pas si ta mobo va le prendre)
ca va deja t'economiser un boitier, une mobo neuve et faire respirer ta carte graphique (qui doit etre un peu a l'aise quand meme)
ensuite tu peux coller de la ram...
prend ton boitier et va faire tester chez un assembleur...
mais bon, si c'est juste pour far cry, teste en ne changeant QUE la carte graphique (une petite 8800Gt ferait l'affaire)
Marsh Posté le 04-11-2008 à 19:21:44
Je te remercie pour ces infos. Une toute petite question, un assembleur ça peut se trouver à montgallet ? comme ça je suivrais ce que tu m'as dis et je verrais ce que je peux en tirer.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 21:50:43
je ne sais pas, je ne suis pas parisien.. désolé.
ce que tu peux faire, c'est chercher un article paru il y a 4ou 5 mois et qui traite du "CPU limited". (le CPU limited, c'est lorsque ta carte graphique est beaucoup trop puissante par rapport a ton processeur et donc, que celui-ci n'arrivant pas a traiter toutes les données suffisamment vite, ralenti le reste de la machine... mais il en faut beaucoup quand meme car un P4 à 2.66 mhz commence a ralentir une 8800gts. donc comme tu as un P4 à 3ghz, tu peux tranquillement monter une HD4850... (carte video proposé : 8800 gt)
MP pour de plus amples renseignements.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 23:29:10
Bonsoir !
Je compte très bientôt me procurer une nouvelle carte mère ainsi qu'un nouveau processeur pour un budget d'environ 150 - 200€ max. Cependant je crois avoir un énorme problème, j'ai un dell dimension 9150 et je ne sais pas si ma carte mère est interchangeable...
J'ai jeté un coup d'oeil et la dimension ne me semble pas vraiment la même mais je ne suis pas un expert... à votre avis est-il possible que je puisse mettre une nouvelle carte mère dans mon dell ou j'ai tout une tour à racheter ?
Je vous remercie d'avance
PS : Ma carte mère est une Dell XPS 400.
Message édité par Rainbow95 le 04-11-2008 à 17:14:02
