artefacte au boot, problème pour BAC+20 en informatique ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2008 à 00:33:17
bon j'ai essayer avec d'autres composants :
cable VGA/DVI >>> memes symptomes
ecran LCD >>> meme symptomes
changer de ram >>> memes symptomes
je débranche le cable d'alim de la 4850, forcement on me dit de le remettre, je met donc la 2400 qui n'a pas de cable d'alim, les artefact apparaissent au fur et a mesure et se font plus nombreux dans el temps....
on va tenter de me passer une autre alim, vu que je pense pas que ca viennent des cartes graphique, donc si avec une autre alim ca marche nickel, je saurais d'où ca vient si ca persiste alors faudra voir pour tester avec une autre CM ( et vas trouver des types qui te pretent une CM ) ![]()
Marsh Posté le 05-11-2008 à 03:23:23
Il se peut que ca vienne de la cm,ports pcie endommagé ou bios=>flash bios
mais si t'a pas d'artefacts sous windows ou en jeu c'est pas bien mechant ![]()
Marsh Posté le 05-11-2008 à 19:11:14
| filou901 a écrit : Il se peut que ca vienne de la cm,ports pcie endommagé ou bios=>flash bios |
j'ai testé un CMOS, ca change rien, avec une autre alim, pareil.
dois je en deduire que la mobo en est la cause ?
Marsh Posté le 05-11-2008 à 19:20:53
oui, mobo ou bios 'corompu", un clear cmos ne sert a rien, faut flasher
Marsh Posté le 10-11-2008 à 20:05:31
Très curieux ton problème.
Généralement ce type de problème est lié à la carte graphqiue, ce qui ne serait pas le cas vu que tu as le même le pb sur les deux cg, à moins d'un gros manque de bol. => essaies toujours de tester les cg sur un autre pc pour en être certain.
Vu que t'as le même pb avec la nouvelle mobo, je ne vois plus que le cpu comme cause du pb. Un problème d'alim fait éteindre ou planter le pc, pas ce genre de bug. La ram, je doute car c'est un problème de rendu apparamment. Essaies toujours un memtest86 pour voir.
Peut être une anomalie dans l'interpréteur du cpu? difficile de dire. Ca serait interessant de tester le cpu sur un autre pc.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 20:54:12
Salut,enleve ton cpu et met le sur une autre CM pour voir,le prob vient peut etre de la,t'as essaye sur un autre ecran,ou une autre prise secteur,on sait jamais,les fantomes de l infromatique frappent partout.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 20:58:01
ReplyMarsh Posté le 10-11-2008 à 21:03:08
| jetjet1 a écrit : Salut,enleve ton cpu et met le sur une autre CM pour voir,le prob vient peut etre de la |
déjà fait et cable VGA et autre alim
| filou901 a écrit : T'a essayer l'encens et les incantations |
si jamais ca vient de là c'est toi que je vénèrerait
Marsh Posté le 11-11-2008 à 17:58:23
As-tu fais tes tests en enlevant tous le composants non indispensable de ta config (ça pourrait être une incompatibilité avec un élément que tu ne soupçonne pas)?
Sinon avec tout ce que tu as remplacé sur ta config, j'ai l'impression que tu as de quoi monter un autre ordinateur à côté, une méthode pourrait être de partir d'un ordinateur fonctionnant bien, et de remplacer élément par élément jusqu'à l'apparition du bug...
Marsh Posté le 11-11-2008 à 19:47:23
alors les news :
sur un autre pc a base de DFI 965 + 3850 + E6620 + PC6400
- on a mit ma RAM >>> ok
- mon CPU >> ok
- ma 2400 >> ok
-ma 4850 >> bug ( verdict : HS )
sur ma DQ6 + ma ram + 2400 + alim :
- on a mit le 6620 >> ok
- on a mit la 3850 >> ok
ensuite j'ai remit ma 2400 avec son E6620 + RAM + MSI Neo2 et DQ6 + mon alim hiper >> bug
apperement la 2400 bug aussi sur un autre pc ( sous le bench de trackmania nation sur un 24" )
je vais essayer avec une autre CG vu que toute ma config avec une 3850 marche bien ( donc exit le CPU/MOBO/RAM/ALIM )
Marsh Posté le 11-11-2008 à 19:58:40
| niktard a écrit : apperement la 2400 bug aussi sur un autre pc ( sous le bench de trackmania nation sur un 24" ) |
en même temps la 2400 c'est pas une carte pour jouer. Ce qui faut voir c'est si ça tourne en 2D correctement.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 20:03:32
on a pas trop eu le temps de voir j'ai pas vraiment pu diriger la sceance de test, j'etais surotut spectateur....lancer un film disons ca pourrait suffir a déceler des artefact ?
ce qui est bizarre c'est que le couple P35 ( mes 2 CM ) + 2400 font des artefact ( peu importe, l'alim, le cpu et la ram dessus ) alors que la 2400 sur la DFI ( P965 ) se porte a merveille ![]()
Marsh Posté le 11-11-2008 à 21:12:47
| bazooca1 a écrit : |
tout est question de degré, pour moi une 2400XT est très apte à jouer
. (sinon pourquoi aurait-elle de la GDDR3 et bien plus de bande passante que mon ex ti4200).
ya que le rapport perf/prix qui est mauvais sur le bas de gamme.
elle semble perrave matériellement quand même. je mettrais son BIOS à jour pour voir.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 21:49:56
| niktard a écrit : je viens de recevoir ma MSI neo2 FIR, et... même bug graphique !!! j'y crois pas !!!! |
nuisances electromagnetique?
la carte mere est bien fixé sur les entretoises?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 22:16:55
| chibba a écrit : |
Marsh Posté le 11-11-2008 à 22:20:30
ton pc fonctionne a part ca ?
le 12v de ton alim qui fait le yoyo?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 22:29:33
non non au vu du bios les tensions sont bonnes pas trop d'ecart ... le pc je sais pas je n'ai toujorus pas installer windows dessus donc bon... a part les 1er screen boot je ne vais pas plus loin...![]()
Marsh Posté le 11-11-2008 à 22:38:13
| niktard a écrit : non non au vu du bios les tensions sont bonnes pas trop d'ecart ... le pc je sais pas je n'ai toujorus pas installer windows dessus donc bon... a part les 1er screen boot je ne vais pas plus loin...:o |
va dans le bios est met le pci express a 100mhz,robust graphics booster disabled
installe windows puis les drivers de ta carte,aprés on verra si les artefacts seront toujours la
Marsh Posté le 11-11-2008 à 22:43:14
| blazkowicz a écrit : |
trackmania nation sur un 24 avec une 2400 quand même
Marsh Posté le 03-11-2008 à 21:49:40
bonjour
est t-il possible qu'une carte mere et son port PCI-E soit la cause de bug d'affichage ( petits point bleu un peu partout qui clignote ) - dû au chipset qui chauffe ou un truc du genre ?
j'ai cheté la 2400XT à un forumeur pensant que ma 4850 etait la cause de ces artefact ( apres install d'un WB pour celle ci ), sauf que là, avec sa carte ( neuve et jamais tourné ) - j'ai d'autre " type " d'artefact
je me rend compte que ca vient peut etre du coup du port PCI-E ( j'ai essayé sur le 2e et ca fait pareil ) voir peut etre de la ram, je sais pas si elle peuvent engendrer ce genre d'artefact...
ma CM est une gigabyte DQ6 en P35 ...
avec la radeon 2400 :
avec la 4850 :
Message édité par niktard le 10-11-2008 à 19:40:26
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
