Problème crossfire 4850 (pas de solution à ce jour) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2008 à 21:02:34
j'ai le bridge près des prises dvi c'était ok pour moi (P5Q deluxe) après qlq essais mais pas de réinstal
étais tu sur le topik de ta mobo ?
Marsh Posté le 02-11-2008 à 21:04:34
Mobo ? au fait peux-tu me préciser le sens et le port du crossfire ! au cas ^^'
Marsh Posté le 02-11-2008 à 21:11:09
mobo = motherboard = CM = carte mère http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6459_1.htm
j'ai mis le pont sur les connecteurs qui sont le plus près du chassis.
cela répond à tes questions ?
Marsh Posté le 02-11-2008 à 21:19:53
pour ce qui est du port ou le connecté oui mais est-ce-que le sens du pont à une importance ?
Marsh Posté le 02-11-2008 à 21:21:57
non je pense pas en tt k j'y ai pas prêté attention. en plus c'est le pont que j'avais avec ma 1950pro donc 2 ans~ je crois.
as tu fait un bench genre 3dmark ?
Marsh Posté le 02-11-2008 à 21:28:59
A vrai dire non je n'y ai pas pensé vu que sous GPU-z la deuxième n'a aucune activité GPU ça reste toujours à 0% je vais vite essayé mais je ne pense pas avoir de résultats probants
Cela ne viendrait pas du driver 8.10 que j'utilise ? lequel est conseillé à l'heure actuelle au cas ou ^^'
Marsh Posté le 02-11-2008 à 21:31:58
moi j'ai testé avec les 8.8 CCC est sous 3 dmark 06 je tape 16000 pts avec le crossfire V64sp1 et Q8200 à 2.9 ghz
Marsh Posté le 03-11-2008 à 11:56:25
Désolé de l'attente, mon score sous 3DMark 06 est de 14087 points.
Est-ce bon ou il y aura
Marsh Posté le 03-11-2008 à 12:02:46
bwaar a écrit : Désolé de l'attente, mon score sous 3DMark 06 est de 14087 points. |
ton crossfire est actif pour moi. ça me semble donc ok
sinon il y a une fonction edit lorsque tu clic sur la seconde icone de ton post
Marsh Posté le 03-11-2008 à 12:07:16
(Merci ça m'aiderai pour une erreur dans mon post la prochaine fois ^^')
Je vais installer les drivers 8.10 et refaire un bench pour voir si j'ai toujours de bonnes performances.
En tout cas c'est pas mal de péripéties pour que le crossfire fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 12:22:38
pour comparer tes scores http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9560_1.htm
Marsh Posté le 03-11-2008 à 12:44:42
un nouveau problème survient à l'instant, j'ai upgradé le driver par le gestionnaire de périphériques mais après redémarrage, un message d'erreur disant que je n'ai pas de matériel ati installé; tantdis que le ccc est lui correctement mis à jour -_-' .
Je suis revenu sous la 8.8 et refait un bench ou j'obtiens 14490 de point cette fois.
A ce qu'on m' laissé entendre les drivers ne peuvent être installés par l'exécutif donc c'est pourquoi je suis passé par le GdP.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 15:44:06
ReplyMarsh Posté le 03-11-2008 à 16:24:36
essais deja une desinstallation clean de tes drivers (desinstallation, reboot en mode sans echec, nettoyage avec driver cleaner, nettoyage base de registre, reboot en mode normal, et installation des derniers drivers).
si sa ne marche pas essais de mettre le pont crossfire sur la partie tout a gauche ( car la partie a droite ne sert que si tu veux faire un TriCrossfire)..
Si tout sa ne marche pas format.
et si jamais tout sa ne marche pas et bien je sais pas
Marsh Posté le 03-11-2008 à 23:18:24
Pour ce qui est de réinstaller l'os (Vista 32 bits) Déjà fait 2 fois ^^'
Et le pont crossfire est sur la gauche.
Le crossfire est activé mais uniquement avec les driver 8.8, quand je veux passer au 8.10 après la mise à jour des pilotes par le gestionnaire de périphériques, avant de redémarrer, un icone sur ma 2ième carte graphique me dit qu'il y a un problème et que windows l'a désactivé pour prévenir tout problème -_-' et après le redémarrage, il me dit que je n'ai pas de matériel ATI installé -_-'
Par contre le ccc lui est bien celui du 8.10 (avec le controleur de vitesse du (des) ventilo(s).
Marsh Posté le 02-11-2008 à 20:56:21
Bonsoir, voilà j'ai à l'heure actuelle 2x 4850 de chez sapphire.
Le problème vient du fait que : mes cartes sont toutes les 2 reconnues, le crossfire est activé dans le ccc (Crossfire X enable) mais quand je lance GPU-z et que je fais un petit test de performances, la seconde n'a aucune charge, ell reste à 0% tandis que la première est entre 64% et 98% d'utilisation.
Il se peut que je n'ai pas bien branché le pont crossfire (pour l'instant il est sur le port J2 ((le plus proche des connectiques écran)) et la connection du pont au dessus est J1A).
Pour info également, j'ai installer le driver fournit avec la carte et ensuite up au 8.10 sans le hotfix pour far cry 2.
Ma config est :
Intel 6750 (2.66Ghzx2)
Asus Rampage Formula (x48)
Corsair 2 Go (6400)
WD Raptor 150 Go.
Windows Vista 32 Bits
J'espère que quelqu'un pourra m'aider car je commence à en avoir un peu marre après 8 formatages pensant que c'était l'OS.
