6 pins + 6+2 pins vers 2 x 8 pins et puissance suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2016 à 21:04:30
donc tu branche qu'une carte graphique sur cette alimentation? dans ce cas c'est bon
non sérieux, tu te doutes bien que tu as plus que la carte graphique de relié sur l'alimentation, si ta config actuelle correspond à la config hfr, je trouve ça bof de prendre une gtx770 avec un phenomII x2 sinon niveau puissance c'est juste quand même mais bon pour la question de branchement oui tu peux mettre un adaptateur 6pins vers 8 pins
au pire ton alimentation se coupera en jeux en gros tu as 384w dispo sur deux rails bon bon si c'est un modèle non oc ça peut passer mais si c'est un modèle oc ça va être plus tendu quand même
Marsh Posté le 31-03-2016 à 21:08:11
_oui, je branche qu'une seule alim (pas de sli ou cross).
_ok pour l'adaptateur.
_le phenom est débloqué en x4
_je vais voir c'est quel modèle exactement
Marsh Posté le 31-03-2016 à 21:15:26
ah ok la c'est un peu plus clair, pour moi c'est mort du coup, un phenomIIx2 c'était limite mais un phenomIIx2 débloqué en x4 ça devient un proco à 125w de conso donc + 230w de gpu on arrive à 355w + le reste au moins 410w en sachant que tu poussera pas ta config au max on devrait tomber sur une conso théorique en jeu de 360w pour une charge maxi sur l'alimentation de 384w, en gros un pics du gpu et tu mets ton ordi en sécurité, c'est même pas sûr que l'ordi démarre enfin bref à toi de voir
Marsh Posté le 31-03-2016 à 22:27:54
Sur le lien que j'ai mis, c'est pourtant la conso du pc à la prise
Sinon une gtx 960 passe même si moins puissant.
Marsh Posté le 15-04-2016 à 23:21:04
Pas d'autres avis pour mon alim avec cette gtx 770 ?
alim -----> http://www.homemedia.fr/tests/155- [...] ts-13.html
gtx 770 --> http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=2
Marsh Posté le 31-03-2016 à 20:59:22
Bonsoir,
je possède actuellement cette alimentation, Enermax Eco80+ 400w: http://www.homemedia.fr/tests/155- [...] ts-13.html
Elle n'a que PCIe 6 pins + PCIe 6 pins[+2pins].
Comment faire si j'ai une carte graphique qui nécessite 2 x 8 pins ?
Est elle assez puissante pour une gtx 770 ?
D'après ce test http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=16, j'aurais tendance à penser que oui, mais bon ....
