1 PCI-E (6 pins) pour Asus GTX760 Twin Forz (1x PCI-E 8 pins) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2016 à 19:16:23
Du coup, j'ai pu faire quelques tests mais ça ne fonctionne pas :
J'ai branché une rallonge sur mon alim : j'ai un 6-pins branché sur mon alim qui se divise en 3x Molex.
Cependant, lorsque je branche ma CG dessus, l'ordi ne s'allume tout simplement pas.
Est-ce un problème de court-circuit du au cable ?
Ou parce-que brancher un 6-pins (sur l'alim) qui se divise en 3x molex c'est pas bon ?
(J'ai branché le PCI-E 8pins de ma cg via une ralonge 8Pins -> 2*Molex, ces 2 molex sont branchés sur des ralonges molex. L'un sur la ralonge dont je viens de parler, l'autre sur une autre)
Marsh Posté le 16-03-2016 à 22:10:32
Je me retrouve dans une situation presque identique à celle de _thalyn_ : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2808_1.htm.
A savoir que ma carte (GTX 760 Twin Forz) demande 2 prises : une PCI-E 6 pins et une autre 8 pins.
Malheureusement je n'ai pas pas branchement 8 pins direct sur mon Alim.
La solution proposée par vbelo était la suivante :
Pour donner quelques détails l'alimentation d'une carte graphique se divise comme ça :
-75W sur le port PCIe
-le reste par les connecteurs sur la carte
Un connecteur 6 pins peut fournir 75W, un connecteur 8 pins 150W. En réalité la seule différence n'est pas uniquement le nombre de pins mais aussi la section des câbles +12V (jaune).
Asus fourni un connecteur 8 et pas 6 pins car pour quelques watts la carte dépasse la limite des 75W.
Si ta carte avait consommé 250W je ne t'aurais pas conseillé de brancher le 6 pins directement. Mais dans ton cas franchement aucun risque, mêmes si tu tires 100W sur le câble PCIe il ne fondra pas, il y a un facteur de sécurité.
La réponse (mettre du 6 pins directement sur du 8pins) convient parfaitement pour la question de _thalyn_, mais dans mon cas opuisque la carte risque de plus consommer plus dois-je :
Dans tous les cas, je devrais me procurer ce cablage, mais je n'ai pas envie de prendre de risque.
Dans le cas ou je dois prendre un cable Molex -> 8 Pins, avez vous un conseil sur la marque ?
Merci d'avance !
